Обновление УТ 11
0 ZANDER
29.05.15
При обновлении УТ11 с 11.1.2.9 на 11.1.10.145 в обновленной конфе при запуске в режиме пользователя возникает ошибка "Значение поля Поставщик не заполнено или заполнено неверно".
Обновляли по-разному:
1. пошагово, постепенными обновлениями
2. просто "Загрузить конфигурацию из файла"
Результат один.
Исправление базы тоже не помогает
Кто-нибудь сталкивался?
1 bolero
29.05.15
(0) я сталкивался, после каждого минорного обновления выгребаешь кучу поехавших остатков
если БП обновляется пошагово, то УТ11 понедельно: поставил одно обновление, поработал недельку, починил документы, пошел другое ставить
2 Звездец
29.05.15
а при пошаговом обновлении дожидались отработки всех регламентов при запуске?
3 Cyberhawk
29.05.15
(0) "Исправление базы тоже не помогает" что такое исправление базы?
4 WebberNSK
29.05.15
(0) изначально обновляетесь на копии? сколько времени у вас обновление занимает?
5 Александр056
29.05.15
(0) было такое, в итоге надо посмотреть на этот объект, у которого поставщик не заполнен или заполнен не верно, в базе до обновления, скорее всего там ошибка, у меня почему-то был не заполнен обязательный реквитзит... заполнил, обновил и вуаля, все ок, как-то так
6 thezos
29.05.15
(0) То есть открыл конфигуратор, загрузил сначала один релиз, потом следующий и так далее. А потом открыл режим предприятия и получил ошибку?
7 ZANDER
29.05.15
(2) после каждого обновления запускаю 1С. Давно так делаю. Что-нибудь проведу, отчет сделаю, а потом снова обновлять
8 ZANDER
29.05.15
(3) "Администрирование" - "Тестирование и исправление"
9 ZANDER
29.05.15
(4) Обновляемся конечно же на копии. Времени занимает до черта - несколько дней это делаем, оставляя на ночь
Чистого времени часов шесть, восемь - не засекали
10 ZANDER
29.05.15
(6) нет. Именно так, как в (7) написал
11 ZANDER
29.05.15
(5) в принципе, да, так и попробуем. На одном из последних шагов надо посмотреть на это дело и постараться поправить.
Но вообще, это косяк 1С-овский: как это так, что штатно нельзя дообновить конфу до последнего релиза
12 Звездец
29.05.15
После запуска 1с надо дождаться выполнения ВСЕХ регламентных процедур, возможно в какой-то из них данные как раз таки и должны были быть изменены
13 ZANDER
29.05.15
(12) ну так и есть. Обычно всегда что-то там работает-крутится после запуска. Я дожидаюсь, когда все затихнет, сам проведу реализацию, приход ... а потом снова в конфигураторе обновляю. Так на каждом шаге
Это долго, но обновляю именно так. И тут такой подвох
14 Александр056
29.05.15
(11) да дело в другом, вопрос как получился объект с ошибкой, причем не в результате обновления, а он есть еще до начала обновления, посмотри этот объект преждем накатывать даже 1ое обновление
