Динамическое создание элементов формы (УФ)
0 mrCreator
28.05.15
Всем привет.
нужно в форме при наступлении определенного события изменять состав реквизитов. Количество и наименование реквизитов каждый раз разное.
Создана специальная форма выбора из справочника номенклатура. В форме выбора есть отборы, которые должны меняться в зависимости от выбранного типа номенклатуры. Список отборов берется из справочника вид номенклатуры.
делаю так:
Вариант1
&НаКлиенте
Процедура ВидНоменклатурыПриИзменении(Элемент)
    парам = СписокПараметровНоменклатуры();
    для Каждого тек из Парам цикл
        полеВ = СоздатьПолеВвода(тек);   // Сюда параметр не передается
        //обработка отображения поля
    Элементы.ПараметрыФильтров.Видимость = Истина;
&НаСервере
Функция СписокПараметровНоменклатуры()
    запрос = новый запрос();
    запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    ВидыНоменклатурыПараметрыНоменклатуры.НаименованиеПараметра КАК Параметр,
                   |    ВидыНоменклатурыПараметрыНоменклатуры.ТипПараметра КАК Тип,
                   |    ВидыНоменклатурыПараметрыНоменклатуры.НомерСтроки КАК НомерСтроки
                   |ИЗ
                   |    Справочник.ВидыНоменклатуры.ПараметрыНоменклатуры КАК ВидыНоменклатурыПараметрыНоменклатуры
                   |ГДЕ
                   |    ВидыНоменклатурыПараметрыНоменклатуры.Ссылка = &Ссылка
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                   |    НомерСтроки";
    запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ВидНоменклатуры);
    парам = запрос.Выполнить().Выгрузить();
    СтруктураПараметров = новый Структура;
        СтруктураПараметров.Вставить(СтрЗаменить(тек.Параметр, " ", ""), Строка(тек.Тип));
    Возврат СтруктураПараметров
КонецФункции
Функция СоздатьПолеВвода(тек)
    ГруппаФильров = Элементы.ПараметрыФильтров; //обычная группа на форме
    Если не тек.Значение = "ДаНет" тогда
        отборНаФорме = ЭтаФорма.элементы.Добавить(тек.Ключ, Тип("ПолеФормы"), ГруппаФильров);
        отборНаФорме.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
    иначе
        отборНаФорме.Вид = ВидПоляФормы.ПолеФлажка;
    //отборНаФорме.Заголовок = тек.Параметр;
    отборНаФорме.ПоложениеЗаголовка=ПоложениеЗаголовкаЭлементаФормы.Лево;
    отборНаФорме.Видимость=Истина;
    ОтборСтруктура = новый Структура;
    ОтборСтруктура.Вставить("Параметр", отборНаФорме);
    возврат  ОтборСтруктура
КонецФункции
выдает ошибку
{Справочник.Номенклатура.Форма.КаталогТоваров.Форма(108)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьПолеВвода)
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'ret':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}ret
по причине:
Запись значения свойства 'Value':
    форма: Элемент
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ПолеФормы'
Пробывал на сервере создаль элементы формы, потом отобразить их на клиенте, это вариант 2, тоже не пошло, т.к. при переходе в в клиент у формы нужных реквизитов не оказалось
вариант 3, пробывал создать и отобразить прям на сервере, но нечего не происходит.
Помогите пожалуйста разобраться...
1 Господин ПЖ
28.05.15
не все виды объектов сериализуются ибо их нет смысла таскать туда сюда
2 mrCreator
28.05.15
Да и не таскал бы, но функция ЭтаФорма.элементы.Добавить() доступна только на сервере. Как мне ее создать на сервере, а потом отобразить на клиенте....
вот в чем боль...
3 mrCreator
28.05.15
ап
4 Господин ПЖ
28.05.15
ИзменитьРеквизиты()
5 mrCreator
28.05.15
эффект тот же. Эта функция доступна тоже только на сервере и с тем же самым успехом не отображается на клиенте
6 olegves
28.05.15
(0) а с клиента вызвать серверную процедуру религия тебе запрещает?
7 KulakoffAlex
28.05.15
Все это перенеси на сервер.
8 Господин ПЖ
28.05.15
(5) нефиг этому всему делать на клиенте
9 mrCreator
28.05.15
&НаКлиенте
&НаСервере
    иначе
    ГруппаФильров.Видимость = Истина;
КонецФункции
дает ошибку
10 Kiks
28.05.15
МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив;
        НовыйРеквизит = Новый РеквизитФормы(ИмяРеквизита, ТипРеквизита);
        НовыйРеквизит.Заголовок = ЗаголовокРеквизита;
        ИдРеквизита = НовыйРеквизит.Имя;
Примерно так:
        МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(НовыйРеквизит);
        ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов);
        ЭлФормы = Элементы.Добавить(ИмяРеквизита, Тип("ПолеФормы"));
        ЭлФормы.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
        ЭлФормы.ПутьКДанным = ИдРеквизита;
        ЭтаФорма[ИдРеквизита] = ЗначениеКакоеНадо;
11 mrCreator
28.05.15
пока я нахожусь внутри серверной процедуры я вижу добавленные элементы, как только я возвращаюсь в к клиенту я их уже не вижу. Если я пытаюсь отобразить элементы прям из серверной процедуры, код отрабатывает, но на форме нечего не появляется.
12 Господин ПЖ
28.05.15
у тебя мания пытаться приволочь что-то на клиента
13 Kiks
28.05.15
В созданных элементах нужно еще значения отобразить. И путь к данным прописать.
14 mrCreator
28.05.15
:) есть такое (12) , потому что с сервера не получается отобразить.
15 Господин ПЖ
28.05.15
элементы формы не связанные с реквизитами не отображаются
можешь бросить на форму кнопку без команды - она не отобразится
16 mrCreator
28.05.15
создал условный реквизит для привязки к данным Парам1 с типом текст
и в серверной процедуре дописал следующее:
    отборНаФорме.ПутьКДанным = парам1;
    отборНаФорме.Отображение = Истина;
при выполнении: отборНаФорме.Отображение = Истина;
появляется ошибка Запись дампа и все закрывается
17 Kiks
28.05.15
1. Программно создаешь реквизит формы, задаешь ему некоторое значение.
2. Программно создаешь элемент формы, прописываешь ему путь к новому реквизиту формы.
3. Присваеваешь новому элементу нужное значение.
18 Kiks
28.05.15
(16) ОтборНаФорме - Это новый элемент формы?
Тогда так попробуй:
ЭтаФорма[отборНаФорме.Имя] = ЗначениеКакоеНадо;
19 mrCreator
28.05.15
(18) да ОтборНаФорме  это новый элемент формы
в клиенте не доступно отборНаФорме.Имя, а в серверном отрабатывает но не показывает.
20 Kiks
28.05.15
Когда элемент формы создается, в параметрах указывается его имя:
ЭлФормы = Элементы.Добавить(ИмяНовогоЭлементаФормы, Тип("ПолеФормы"));
        ЭлФормы.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода; //или что там еще
        ЭлФормы.ПутьКДанным = ИмяНовогоСозданногоРеквизитаФормы; //тоже в параметрах создания реквизита задается
        ЭтаФорма[ИмяНовогоЭлементаФормы] = ЗначениеКакоеНадо; //данная конструкция позволит обратиться к конкретному элементу формы (аналог: Элементы.ИмяКонкретногоЭлемента)
21 mrCreator
28.05.15
(20) Спасибо огромное!!! Всё получилось.
   ЭлФормы = ЭтаФорма.Элементы.Добавить("ПолеОтбора", Тип("ПолеФормы"));
   ЭлФормы.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;//или что там еще
   ЭлФормы.ПутьКДанным = ИмяНовогоСозданногоРеквизитаФормы;//тоже в параметрах создания реквизита задается
ошибка у меня была в том, что я оказывается путь к данным передавал не текстовую строку а реквизит
22 mrCreator
28.05.15
Значение передавать не обязательно, на форме отображается и без него
