Д 20 К 10 при расчете себестоимости КА 1.1
0 Charity
26.05.15
Доброго времени суток, уважаемые.
Расчет себестоимости типовой КА делает по 2 номенклатурам проводки Д 20 К 10 на относительно небольшие суммы (пара сотен, тогда как обороты в пару сотен тысяч). Без количества. В регистре учета затрат движения прихода совпадают с ОСВ как по количеству, так и по сумме. Элементарный расчет на калькуляторе показывает, что за месяц по средней сумма ставится правильно. А вот эта самая проводка Д20 К10 ломает картинку. Подскажите из-за чего она может формироваться?
1 Cyberhawk
26.05.15
Покажи на картинке, с регистраторами
2 Charity
26.05.15
до расчета себестоимости http://pixs.ru/showimage/DoRascheta_8660917_17445589.png
3 Charity
26.05.15
после расчета себестоимости начинается жесть
4 Cyberhawk
26.05.15
Ну же, покажи проводки расчета себестоимости, а также ответь: раз он делает смущающие тебя проводки, делает ли он аналогичные движения в регистре учета затрат?
5 MrStomak
26.05.15
Нужно не на калькуляторе считать, а смотреть ведомость по учету затрат, где видны приходы и расходы по затратам. Затраты должны уходить в 0 по всем аналитикам, если нет НЗП.
6 Charity
26.05.15
http://pixs.ru/showimage/ProvodkiRa_2187529_17445673.png это проводки расчета себестоимости
7 MrStomak
26.05.15
Вижу учет себестоимости по складам. Могут влиять перемещения.
8 MrStomak
26.05.15
Покажи ведомость не по затратам, а по запасам со всеми аналитиками
9 Charity
26.05.15
не было перемещений.
10 Charity
26.05.15
имеется в виду ведомость по учету МПЗ?
11 MrStomak
26.05.15
(10) Да
12 Charity
26.05.15
Это Ведомость по учету затрат после расчета себестоимости. http://pixs.ru/showimage/VedomostPo_1631170_17445743.png
13 Charity
26.05.15
МПЗ заливаю, минуту
14 Charity
26.05.15
15 MrStomak
26.05.15
(12) По твоей ведомости расчет себестоимости двигает количество - бред какой-то. Обрати внимание, что затрата разбилась в ну частично на прямые, частично на косвенные - это намеренно?
16 Charity
26.05.15
согласна, бред.
17 Charity
26.05.15
не намеренно.
18 Charity
26.05.15
себестоимость вообще у них не считалась ранее, закрывали пару лет бух справками (!) бух.учет.
19 Charity
26.05.15
НУ и подавно
20 Charity
26.05.15
однако при текущих настройках у меня янв и февраль закрылись четко.
21 Charity
26.05.15
в БУ)
22 MrStomak
26.05.15
Про количество в затратах я затупил, этш нормально, так распределяются материальные затраты.
По поводу твоего вопроса - включен ФИФО, а не средняя. При списании среднюю пишет, расчет корректирует до фифо.
23 Charity
26.05.15
ФИФО? секунду, проверю
24 Charity
26.05.15
мать моя женщина, это ж надо так
25 MrStomak
26.05.15
Если не хочешь кучу ВР в налоговом, настоятельно рекомендую все затраты и в БУ и в НУ списывать как прямые, т.е. отловить вредные доки, которые используют счет 20.1.2 в НУ
26 Charity
26.05.15
отловить не проблема, а что с ними сделать дальше?
27 MrStomak
26.05.15
Поставить счет 20.1.1. Возможно он там не напрямую стоит, а через Соответствие счетов БУ и НУ определяется - тогда там исправить.
28 Charity
26.05.15
секунду, проверяю
29 Charity
26.05.15
Д 20 К 10 ушли, Спасибо!
Соответствие поправила. Проверяю.
30 Charity
26.05.15
А ключи аналитики есть в КА возможность как-то штатно сгенерировать? или только набивать липовый приход, проводить и потом удалять?
31 ДенисЧ
26.05.15
(30) А зачем тебе липовые ключи?
Вызови штатную функцию с параметрами, если уж очень приспичило...
32 Charity
26.05.15
ключи не липовые
33 MrStomak
26.05.15
Можно вызвать функцию общего модуля... В плане счетов НУ описание 20.1.2 посмотри - что там? Я уже подзабыл, возможно это не косвенные, а ЕНВД?...
34 Charity
26.05.15
было много ошибок в ключах аналитики
35 Charity
26.05.15
20.01.2 - Косвенные расходы основного производства. в справке только общая описаловка
36 Charity
26.05.15
о плане счетов
37 MrStomak
26.05.15
Ну значит правильно помню. С этим счетом в НУ расход зачитывается в месяце появления, а не в месяце продажи продукции.
38 Charity
26.05.15
ну в этой конторе производства нет. Только услуги.
39 Charity
26.05.15
и НЗП не бывает
40 MrStomak
26.05.15
Тогда можно забить, если не принципиально в какую строчку декларации попадает
41 Charity
26.05.15
с НУ еще разобраться надо. Я правильно понимаю, что для того, чтобы избежать ВР, нужно установить счета как 20.01.1 БУ и 20.01.1 НУ и при РС должно БУ = НУ?
42 Charity
26.05.15
попробую перекрутить все. Спасибо! вы мне очень помогли.
43 MrStomak
26.05.15
(41) Ну да, но внутри месяца там неважно, будут плюсовые и минусовые разницы, которые сами себя закроют и это не приведет к отражению ОНО-ОНА или ПНО-ПНА.
