Работа с СКД для отчетов (обычное приложение)
0 vitaliklibra
26.05.15
Всем привет!
Интересует, собственно, различие в работе с СКД для создания отчетов в обычном приложении.
Зачем такая тема? Столкнулся с тем, что при включении доступа к интерактивному изменению дат начала и конца периода вывода отчета, эти поля НЕ добавляются на форму для их изменения. Насколько помнится, когда это же делаешь в управляемых формах, то вверху отчета выводится спец поле с этими датами для установки отбора.
http://i.piccy.info/i9/ca09d744f00a186fabdd4b98c29fe743/1432644186/152825/913097/2015_05_26_153131.jpg
Также, на скрине видно, что порядок установленных полей в настройках отчета не соответствует результату в нем. Как так?
Как по мне, очень удобная настройка отчетов в конфигурации Альфа-Авто (кто сталкивался). Возможно ли добиться такого же варианта отображения настроек?
http://i.piccy.info/i9/28953d8962b9ae0206945286e0852615/1432643560/118369/913097/2015_05_26_153130.jpg
Знатоки, помогите!
1 pessok
26.05.15
1) в ОФ можно вывести ТЧ с параметрами отчета
2) ну так сделай как в АА, конечно можно добиться такого результата
2 vitaliklibra
26.05.15
(1) Что такое "ОФ" и как вывести на ТЧ эти параметры? И как сделать такой вариант настроек, как в АА? Эти же вопросы меня и интересуют!
3 vitaliklibra
26.05.15
В управляемых формах есть "Настройки" + там нормально отрабатывает добавление полей интерактивной установки периодов отчета. В обычных чёт не получается(
4 pessok
26.05.15
(3) потому что в обычных этого нет. ОФ - это и есть обычные формы. Создай на форме табличное поле и свяжи его с данными компоновки.
Как сделать как в АА? Взять и сделать, это не платформенные настройки
5 vitaliklibra
26.05.15
Ребят, может просто подскажет кто, где можно почитать о работе с отчетами и СКД в обычном приложении? В просторах инэта снуёт только инфа по управляемым формам... =(
6 ДенисЧ
26.05.15
(5) гугли универсальный отчёт.
На ИТС даже есть демо-конфа по этому поводу
7 pessok
26.05.15
гугли Хрусталеву
8 ДенисЧ
26.05.15
(7) В хрусталёвой есть хоть слово про неуправляемые формы?
9 pessok
26.05.15
там все примеры построены на обычных формах
10 pessok
26.05.15
в том числе работа с интерфейсом форм
11 ДенисЧ
26.05.15
(9) *шь. Ссылку на сайте 1с дай на книгу
12 pessok
26.05.15
на сайте только под 8.2 осталось
а так - она идет под названием "Разработка сложных отчетов в 1С Предприятии 8. Система компоновки данных"
13 pessok
26.05.15
14 vitaliklibra
26.05.15
Книга такая, как оказалось, у меня есть. Даж раздел нашёл, о моем вопросе! Но пока что он не закрыт - пошёл почитаю книгу...
pessok - спасибо, что ткнул пальцем в нужном направлении)
15 pessok
26.05.15
универсальный отчет тоже гугли, там уже есть много готовых решений ;_
16 LordCMEPTb
26.05.15
(0) В обычных формах можно вынести на форму табличное поле, у которого путь указать на "КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных", что позволит редактировать параметры в форме.
Поля группировки не всегда соответствуют полям вывода (это к слову про порядок колонок).
17 vitaliklibra
26.05.15
(16) Во! То, что надо!!! Терь просто нужно накидать в это табличное поле нужные параметры и УСЁ) Спасибо!
(15)  Нашёл: http://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=praktikum_7_universalnyy_otchet - вроде доступно расписано! Буду читать.
Кому нужна книга по Хрусталевой, угощайтесь (ссылка деёствует 14 дней!!!): http://dropmefiles.com/bZLpu
18 ДенисЧ
26.05.15
(17) ошибка 500
19 fisher
26.05.15
Я не парил моск, просто включал использование управляемых форм в обычном приложении и наслаждался плюшками СКД на УФ.
20 vitaliklibra
26.05.15
(18) Попробуй через разные браузеры скачать. Если не получится - напиши, на какой файлобменник тебе лучше загрузить - сделаем. Ты всегда помогаешь - вот и я хочу хоть как-то чем-то помочь)
21 ДенисЧ
26.05.15
(19) особенно когда нужно написать внешний отчёт... ))
(20) Не парься, я без этого вполне переживу
22 vitaliklibra
26.05.15
Блин, все сделал по (16), но при установке нужного периода настройка не срабатывает... Придется все же перечитывать книгу(
23 DexterMorgan
26.05.15
(22) Как бы у компоновщика есть Настройки, ПользовательскиеНастройки и ФиксированныеНастройки, походу у тебя в схеме установлено, что Параметры включены в пользовательские настройки, а ты вывел на форму просто настройки
24 DexterMorgan
26.05.15
(23) Убери параметры из пользовательских настроек должно полететь
25 vitaliklibra
26.05.15
(24) Эммм... Где это можно сделать? :/
26 vitaliklibra
26.05.15
(24) Если ты имеешь в виду ту галку, которая в компоновщике на закладке "Настройки" > "Параметры" > "Свойства элемента пользовательских настроек" > "Включать в пользовательские настройки" - то это я уже проверил - не работает(
27 DexterMorgan
26.05.15
(25) правой кнопкой на параметр
28 DexterMorgan
26.05.15
(26) ну хз, тада руки кривые =) у меня работает)
29 Бубка Гоп
26.05.15
(0) Хрусталеву то почитай. Полезно
30 vitaliklibra
26.05.15
31 Бубка Гоп
26.05.15
(30) неверно связана таблица с параметрами данных, я так полагаю
32 vitaliklibra
26.05.15
(29) Я и буду это делать! Щас очень нужно сделать отчет, чтоб работал: показать, так сказать, что не просиживаю время на работе...
33 vitaliklibra
26.05.15
(31) Возможно ты прав. Где это проверить?
34 echo77
26.05.15
Смотри на ИТС "Шаблон типового отчета"
35 vitaliklibra
27.05.15
Временному решению вопроса помогла книга:
"Радченко М.Г. 1C Предприятие 8.2 Практическое пособие разработчика". Всё доступно описано на с.331-...
Но в проекте хочу испробовать (17). Пока что пауза. Всем СПАСИБО за помощь!
36 LordCMEPTb
27.05.15
(30) Судя по первой строке отчета, параметр в СКД устанавливается, проблема в либо в запросе, либо в имени параметра...
