Кто в курсе как в колонку засунуть таблицу?
0 Gray776
23.05.15
Ну собвственно хочу в колонку таблицы поместить таблицу. Колонка ведь может быть любого типа.
1 romix
23.05.15
ЗначениеВСтрокуВнутр ?
2 Gray776
23.05.15
(1) Не понял...
Смысл такой: Шапка документа в таблицу а табличная часть в колонку в одну... ну примерно так...
3 ДенисЧ
23.05.15
СтрокаТаблицы.Реквизит = ТвояТаблица;
4 Gray776
23.05.15
(3) Строка таблицы- это основная таблица
Реквизит - имя колонки
Твоя таблица - таблица помещаемая в колонку
все так да?
5 ДенисЧ
23.05.15
(4) Строка таблицы - это СТРОКА основной таблицы.
В остальном верно.
6 Gray776
23.05.15
(5) я почему спрашивать то начал заморачиватся со структурой колонки не требуется? а если в талицу 2 разных документа так воткнуть? прокатит?
7 ДенисЧ
23.05.15
(6) Их ферштее дих нихт
выражайся на более русском
8 Garykom
моя ваша не понимать...
9 Garykom
если ТС хочет в ячейки конкретной колонки таблицы засовывать другие таблицы то собственно не понял проблемы?
10 Gray776
23.05.15
(7) (8) Ну я имел ввиду при добавлении колонки указать что содержимое будет таблица и стакимито колонками..
11 Gray776
23.05.15
А работать с такой "засунутой" таблицей можно указав предварительно ячейку... ну
ОсновнаяТаблица.СтрокаОсновнойТаблицы.КолонкаОсновнойТаблицы.МояТаблица  делаю все дальше как с обычной таблтицей так?
12 Gray776
23.05.15
Просто чтот не так сделал думал может в этом проблема но по ходу все правильно делал в другом накосячил
"Будем искать" (с)
13 EvgeniuXP
23.05.15
в колонку ты не можешь помещать ничего, в реквизит строки можешь помещать всё-что угодна, если тип у реквизита (колонки) не определён.
14 EvgeniuXP
23.05.15
у каждой строки.Реквизит может своя табличная часть документа храниться.
15 Gray776
23.05.15
(13) Менять помещенную таким образом таблицу только перед помещением в ячейку или извлекая предварительно . Или прям в основной таблице можно?
16 Gray776
23.05.15
Например надо удалить пару столбцов и добавить пяток строку . Получаю таблицу меняю все что хотел потом опять помещаю... Или обращаюсь через ячейку где находится таблица и там все меняю?
17 Gray776
23.05.15
Хотя в моем частном случае все телодвижения с ТЧ буду делать ПЕРЕД помещением в ячейку... По ходу так самое оно... А (15) (16) чисто теоретический вопрос
18 EvgeniuXP
23.05.15
(15) можешь в основной, там ссылка только хранится.
19 EvgeniuXP
23.05.15
(+18) ссылка - это грубо говоря.
20 Gray776
23.05.15
(11) (19) Так?
21 RomanYS
23.05.15
(20) если ты про синтаксис, то не "так"
22 Gray776
23.05.15
(21) Собственно логически вытекающий вопрос: А как7
И еще мне вот тут интересно еще стало сколько таких вложений допускается? бесконечная конечность
23 EvgeniuXP
23.05.15
(22) на все эти вопросы можешь получить ответы через отладчик (быстрее получится) :)
24 RomanYS
23.05.15
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
СтрокаТЗ =  ТЗ[индекс];//строка таблицы
СтрокаТЗ.ИмяРеквизита = "";//реквизит
в твоем случае
ТЗ[ИндексОсновной].ИмяКолонкиС_ТЗ[индВнутр].ИмяКолонкиВнутр = Значение;
хотя 1с не рекомендует такое, а так
25 RomanYS
23.05.15
ТЗВнутр = ТЗ[ИндексОсновной].ИмяКолонкиС_ТЗ;
ТЗВнутр[индВнутр].ИмяКолонкиВнутр = Значение;
26 Gray776
23.05.15
(23) Та я так где-то на 5м посте этой темы сам уже подумал )))
Но с вами интереснее пообщаться чем с отладчиком хотя с отладчиком будет продуктивнее )))
27 Gray776
23.05.15
(24) но ведь можно,а так да туплю не строка а индекс жеж...
28 Gray776
23.05.15
Ладно спасибо за Ликбез, а то чтот я совсем запутался по отдельности вроде понимаю а как все вместе получалось в голе картинка не складывалась теперь вроде энтропия стремится к нулю в этом вопросе
29 Gray776
23.05.15
(28) *в голове
30 GreyK
23.05.15
(29) Ты начни с малого, сообщи всем тебе ответившим наферкуя "это" тебе нужно.
31 Gray776
23.05.15
(30) Та ну сча налетите и там не так и тут не эдак ... а пока еще и не работает... (по ходу таблицу неправильно делал перед помещением в ячейку, сча выпиваю не программирую завтра проверю). Вот как отлажу если интересно положу полностью и запрос и обработку результата запроса
32 Gray776
23.05.15
Хотя если хошь могу сча выложить подскажешь чего там "заклинило" ... ))))
33 Gray776
23.05.15
(31) И там даже по последней строчке однозначно видно нафекуя оно все это :)
34 Zhuravlik
23.05.15
(0) имхо, дерево значений удовлетворит ваши нужды. А также правильная организация структуры данных.
35 Gray776
23.05.15
(34) Та в том и дело чтовроде как и без него можно обойтись проще... наверное ..
36 GreyK
23.05.15
(31) Тебе важен результат или статистика?
Даю слово, что я пошёл поспать.
37 Gray776
25.05.15
(36) Та сделал уже все заработало...
