Как правильно передать параметр в запрос через СКД?
0 Dotoshin
22.05.15
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста правильно сделать отчет.
Есть такой запрос:
    НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Ссылка,
    НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение
ПОМЕСТИТЬ ОбластиПрименения
    Справочник.Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты КАК НоменклатураДополнительныеРеквизиты
ГДЕ
    НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Свойство = &ОбластьПрименения
    Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
    Номенклатура.Производитель,
    Номенклатура.Марка,
    ОбластиПрименения.Значение КАК ОбластиПрименения
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОбластиПрименения КАК ОбластиПрименения
        ПО Номенклатура.Ссылка = ОбластиПрименения.Ссылка
В параметрах СКД появляется параметр ОбластьПрименения. Как сделать чтобы этот параметр всегда содержал нужное значение.
То есть в справочнике есть элемент, значение которого мне нужно всегда подставлять в качестве параметра.
1 Desna
22.05.15
в параметрах укажи значение
2 Desna
22.05.15
или выражение если он не предопределенный или в модуле
3 ssh2006
22.05.15
(0) еще вариант - сделать предопределенным (для 8.3)
4 РазДва
22.05.15
а ещё можно сделать схему в режиме предприятия, указать в параметрах нужный элемент, а потом загрузить её в конфигуратор через xml
5 Dotoshin
22.05.15
Да в том то и дело, что элемент не предопределенный
6 Dotoshin
22.05.15
А как его в параметрах указать?
7 Desna
22.05.15
(4) прикольно, оно туда гуид пишет, спасибо не знал
8 User_Agronom
22.05.15
ХЗ = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("ОбластьПрименения");
ХЗ.Использование = Истина;
ХЗ.Значение = "находи его сам как-нибудь";
Я обычно делаю форму. Если тебе нужно этот параметр всегда один и тот же, тогда в событии приОткрытии, например.
9 Desna
22.05.15
(4) только задачу это не решает
10 Desna
22.05.15
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    Параметры = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных;
    Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ВалютаРегламентированногоУчета", Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить());
11 kosts
22.05.15
Создай справочник. Назови его к примеру ДругиеПредопределенные. Добавить реквизит с именем Значение, с нужным тебе типом. Добавить предопределенный элемент в этот справочник (запомни имя). В режиме предприятия заполнишь руками Значение в предопределенном элемента. В запросе потом можно писать:
Где
ПО Номенклатура.Ссылка = (Значение(Справочник.ДругиеПредопределенные.ИмяПредопределенного)).Значение
Чем всё это удобно- в конфигураторе изменения только один раз. Изменение значения делаются в предприятии (может к примеру, пользователь сменить).
Т.е. полужесткая схема, вроде мы жестко сделали, но остается возможность легко поменять.
И главное не вмешиваемся в предопределенные элементы типового справочника, что положительно сказывается на обновлении.
12 Dotoshin
22.05.15
(8) А как лучше находить? По наименованию как-то не надежно - могут поменять наименование.
На счет формы вы имели ввиду, что надо на нее вывести этот параметр и пусть пользователь его каждый раз заполняет?
13 Dotoshin
22.05.15
(11) У нас конфигурация на поддержке, не хочется с нее снимать.
14 Desna
22.05.15
(11) эта проста в мемориз
15 Desna
22.05.15
(11) это овнодело, но не овнокод
16 kosts
22.05.15
(15) Предложишь схему получше, поверю
17 Desna
22.05.15
(16) сделать отдельный справочник ПредопределенныеЭлементы и общую функцию повторного или неповторного использования, некоторые все равно потом грохают этот справочник и тулят все в константы таки.
18 kosts
22.05.15
(15) Чем один подход хуже другого, первое законно второе нет?...
Где
ПО Номенклатура.Ссылка = Значение(Справочник.ДругиеПредопределенные.ВажныйЭлемент)
Где
ПО Номенклатура.Ссылка = (Значение(Справочник.ДругиеПредопределенные.ВажныйЭлемент)).Значение
19 kosts
22.05.15
(18) Имелось ввиду
Где
ПО Номенклатура.Ссылка = Значение(Справочник.Номенклатура.ВажныйЭлемент) // <- подправил
Где
20 Dotoshin
22.05.15
(17) То есть надо сделать константу и в нее загрузить значение нужного элемента? Я правильно понимаю?
21 Desna
22.05.15
(18) обычно делали ПредопределенныеЭлементы с ПВХ, зачем еще лезть в конфигуратор чтобы вносить предопределенные? по-сути предопределенные ничем от констант не отличаются
22 Dotoshin
22.05.15
и потом в параметры запроса передавать эту константу?
23 Desna
22.05.15
(22) нет, еще пример овнокода, может тебе сгодится
    Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Вася", Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("Вася", Истина));
24 Dotoshin
22.05.15
(23) Можно конечно и так, но хотелось бы обойтись без поисков по наименованию. Как-то это ненадежно.
25 РазДва
22.05.15
(24) А где ты всовываешь этот отчет, если конфигурация на поддержке и не хочется её снимать?
26 Dotoshin
22.05.15
(25) Как внешний отчет.
27 Dotoshin
22.05.15
Может быть есть какие-то рекомендации со стороны разработчиков, как нужно решать такие задачи?
28 Desna
22.05.15
(27) пользователь пусть сохраняет свои настройки
29 Desna
22.05.15
(28) упс, варианты у пользователя должны быть свои
30 Dotoshin
22.05.15
(28) Не понял, а как он это может сделать? Параметр-то внутри. Как пользователь до него доберется или вы предлагаете сделать этот параметр доступным для ввода в настройках и для каждого пользователя сохранить значение этого параметра?
