Количество при суммовом учете | ☑ | ||
Офигеть
21.05.15
Всем доброго времени суток :)
Нужен совет форумчан 1. Конфигурация 1С8.2 Бухгалтерия 2. Включен суммовой учет по складам Как высчитывается количество при суммовом учете? Если оно рано 1 то тогда при проведении пишет, что недостаточно товара :( Подскажите, что делать? |
PCcomCat
21.05.15
(0) Проверять остатки счета.
Офигеть
21.05.15
Чтобы проверять необходимо знать какое количество указывать например в документе поступление товаров и услуг :)
Или я заблуждаюсь в своем мнении что при суммовом учете количество всегда равно единице, тогда поправьте меня, плиз. В 1С7 количество при суммовом учете всегда равно было 1 |
PCcomCat
21.05.15
(2) То, которое указано в первичном документе.
Офигеть
21.05.15
Для чего тогда включается опция вести суммовой учет?
Может я что то не так понимаю и бухгалтер тоже не понимает, потому как в семерке работала до этого и количество всегда ставила равным 1 :) |
ВРедная
21.05.15
(2) Ты заблуждаешься
ВРедная
21.05.15
(2) Суммовой учет по складам просто добавляет сумму в разрезе складов. Количество остается прежним
hhhh
21.05.15
(4) склад должен быть Розничный. Тогда поля "количество" вы и не найдете.
PCcomCat
21.05.15
Необходимо выбрать вариант ведения складского учета.
Если не ведется учет запасов по складам, то нужно выбрать вариант Не ведется. Если складской учет ведется, то можно вести только количественный учет. Для этого необходимо выбрать вариант Ведется по количеству. Это позволит контролировать наличие запасов на разных складах в количественном выражении, а цена списания запасов будет определяться путем деления общей стоимости данной номенклатурной позиции на всех складах на общее количество. Предусмотрена возможность вести количественный и суммовой складской учет. Для этого нужно выбрать вариант Ведется по количеству и сумме. В этом случае цена списания запасов будет определяться по каждому складу отдельно. |
PCcomCat
21.05.15
Читайте справку - это иногда помогает.
Офигеть
21.05.15
Учет запасов по складам ведется но в суммовом учете!
Мы не можем отключить опцию вести складской учет, потому как на складах надо вести инвентаризацию.... Получается что с оптового склада при суммовом учете мы не можем вести продажи? Ничего не понимаю Вы видели справку, сами читали ее? Она на -99% информативней чем в 1с7 |
Офигеть
21.05.15
К тому же в 1с8 Бухгалтерии нет опции включения или отключения количественного учета!
Есть: вести складской учет и суммовой учет по складам! |
PCcomCat
21.05.15
(11) Объясните: "Включен суммовой учет по складам;" - как включили?
PCcomCat
21.05.15
И еще, оптовый склад в принципе не может быть без количества
hhhh
21.05.15
(11) если нужна оптовая продажа, делаете перемещение с розничного склада на оптовый, потом уже продаете.
Офигеть
21.05.15
Простите, я сравниваю с семеркой и отдаю себе отчет в том, что учет отличается принципиально от восьмерки :)
Может быть неправильно сформулировал вопрос, попробую по другому: Как сделать так чтобы и приход и расход были с оптового склада но без количественного учета, а в суммовом? |
hhhh
21.05.15
(15) вы наверно не до конца поняли:
"Включен суммовой учет по складам" = Истина - это считаются суммы по каждому складу "Включен суммовой учет по складам" = Ложь - это считаются суммы в целом по предприятию, в разрезе складов не ведются. ТО есть это вообще галка не из той оперы. На колтчество вообще никак не влияет. |
D_E_S_131
21.05.15
(10) В БП на оптовом складе у вас может быть 2 варианта учета:
1. Количественный; 2. Количественный + Суммовой. Так понятнее? :) |
