v7: Запуск робота
0 Dimon1C
21.05.15
Добрый день.
1С файловая, создан пользователь robot как на сервере, так и в 1С
Создано задание в планировщике на авто запуск 1С:
D:\Программы\BIN\1CV7s.exe enterprise /DD:\A\ /Nrobot /P123
Задание запускается от пользователя robot, он имеет права администратора.
Если вручную выполнять задание под пользователем robot то, все выполняется, если выполнять по времени, предварительно сделав выход из системы, то не доходит до процедуры ПриНачалеРаботыСистемы (проверял через файл лога), хотя 1С висит в процессах.
Подскажите, в чем может быть проблема?
1 ДенисЧ
21.05.15
"предварительно сделав выход из системы"
В этом.
2 trooba
21.05.15
(0) В вопросе, вы деййствительно хотите завершить работу
3 Dimon1C
21.05.15
(1) Это точно? Требуется обязательно залогиниться?
Никак не решаемо?
(2) Еще не доходит до завершения, там исключение прописано, чтобы не задавать вопрос, если от робота запускается.
4 ДенисЧ
21.05.15
(3) Да. Для 77 - обязательно
5 trooba
21.05.15
(3) В планировщике все ок и при отключенном сеансе. Может быть еще и в рекламе дело? Ну или что там у вас при начале работы происходит? Загрузка курсов валют и т.д. В 1с 8 была проблема, там нужно было создать //    Создать папку C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop или
//    C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop (в зависимости от разрядности вашей системы)
Но это при запуске через батник
6 trooba
21.05.15
(4) Не знал
7 Dimon1C
21.05.15
Я там все отключил интерактивное при запуске, не доходит даже до первой строчки ПриНачалеРаботыСистемы, я там пишу в текстовый файл.
8 GreyK
21.05.15
(0) Почитай про runas.
9 Dimon1C
21.05.15
(8) Что там читать? знаю я эту команду, она решает проблему (4). Или (4) - это не 100%
10 GreyK
21.05.15
(9) Да, она решает эту проблему, но пароли слетают часто :(
11 navigator
21.05.15
В этом.
а у нас на терминальном сервере 2003 всё работало, без входа в систему...
12 eshtrey
21.05.15
для режима enterprise пользователь должен быть залогинен в windows, для server 2008 так точно. В параметрах безопасности должно стоять "только для зарегистрированных пользователей". Сам с таким воевал.
13 ЧеловекДуши
21.05.15
(0) Запускать Задание Виндовс с правами пользователя Домена, а не системы :)
