1с конвертация данных не выгружается внутренний идентификатор
0 roman383
19.05.15
В ПКО стоит галочка "Искать объект приемника по внутр. инд. объекта источника". При конвертации, данного объекта в базе приемнике не было, создался новый объект (т.е. все как нужно), но внутренние идентификаторы объекта базы приемника и базы источника различаются. В чем может быть дело?
1 Naumov
19.05.15
Обмен через УниверсальныОбменВФорматеXML?
2 Mikhail Volkov
19.05.15
(0) Может не создался новый, а нашелся старый по реквизитам поиска? Архив до обмена есть?
3 roman383
19.05.15
(1) да
4 roman383
19.05.15
(2) поиск по полям поиска выключен
5 roman383
19.05.15
(3) а неее, я ошибся,  on-line обмен
6 roman383
19.05.15
ЗУП - УПП
7 roman383
19.05.15
(1) on-line обмен
8 SH_tan
19.05.15
коллизии не прописаны?
9 SH_tan
19.05.15
хотя врят ли
10 Гёдза
19.05.15
может соответсвие уже есть?
11 Cyberhawk
19.05.15
"внутренние идентификаторы объекта базы приемника и базы источника различаются"
1. Что тебя смущает?
2. Как по-твоему должно быть?
12 Naumov
19.05.15
(7) Ну в этом и ответ. ГУИ не сохраняется, а пишется в РС "соотвтествие объектов информационных баз"
13 roman383
19.05.15
(11) 1. Смущает то, что они различные
     2. По моему они должны быть одинаковые, чтобы поиск по внутр. идентификатору был корректный. Сейчас данный объект в базе приемнике постоянно создается новый (с новым id)
14 Гёдза
19.05.15
(12) сохраняется, если это первое создание
15 Cyberhawk
19.05.15
(13) "данный объект в базе приемнике постоянно создается новый" как определил?
16 Cyberhawk
19.05.15
+(13) "чтобы поиск по внутр. идентификатору был корректный", необязательно они должны быть одинаковыми, т.к. используется механизм из (12)
17 roman383
19.05.15
(16) При очередной загрузке создается новый элемент справочника в приемнике (в источнике он один). В РС "соотвтествие объектов информационных баз" несколько записей с отбором по ссылке в другой ИБ.
18 Cyberhawk
19.05.15
(17) удали все эти (какие-нибудь одинаковые) элементы справочника + подчисти за ними в регистре, потом сделай обмен для удаленного в приемнике элемента еще раз и посмотри, что создастся в приемнике
19 13_Mult
19.05.15
Галка не замещать существующие, а создавать новые стоит?
20 roman383
19.05.15
(18) спасибо, попробую
21 roman383
19.05.15
(19) нет
22 roman383
19.05.15
(18) Удалил все элементы справочника в базе приемнике.    Почистил РС соотвтествие объектов информационных баз. Выполнил обмен, появился новый эл. справочника, появилась одна запись в РС. При повторном обмене все равно дублируется данный объект.
23 Cyberhawk
19.05.15
(22) а в регистре тоже появляется вторая запись? Покажи на картинке содержимое регистра для вновь созданных ссылок в приемнике
24 Cyberhawk
19.05.15
И картинку с галочками в ПКО тоже покажи
25 Cyberhawk
19.05.15
И еще - нет ли в правилах обмена второго ПКО для тех же самых источника и приемника?
26 roman383
19.05.15
27 roman383
19.05.15
(25) второго ПКО нет
28 Cyberhawk
19.05.15
Не помню, для чего, но попробуй поставить галочку "Не запоминать выгруженные объекты" и проделать (18) заново
P.S. Альтернатива для дотошных - в отладке посмотреть, как ищется объект
