Оформление в строке ТЧ
0 vitaliklibra
18.05.15
Снова всем привет!
В обычном приложении в табличной части хочу выбранную строку, например, перекрасить в другой цвет, или шрифт поменять по нажатии кнопки (типа как в 1С Бухе назначить основной договор). Какие есть методы и подходы к решению? Прошу помощи!
1 shuhard_серый
18.05.15
(0)[ методы и подходы]
какие тут нафиг подходы при наличии всего двух событий - первое из которых При выводе строки
2 vitaliklibra
18.05.15
(1) Т.е. мне нужно будет по нажатию кнопки вызвать процедуру ПриВыводеСтроки? Там оформление я нашёл как раз, НО! Строка (а точнее ТЧ) уже выведена!
3 ДенисЧ
18.05.15
(2) Лучше смотри ПриПолученииДанных().
И не смотри, что строка уже выведена. Она перекрасится
4 GROOVY
18.05.15
5 vitaliklibra
18.05.15
(3) - Спасибо! Все работает (убедился, в смысле). Теперь вопрос в другом. Как вызвать по нажатию кнопки эту процедуру перекраски?
К примеру - сама процедура перекраски:
Процедура КонтактнаяИнформацияПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    ОформлениеСтроки.Ячейки.ЗначениеКонтакта.ЦветФона = Новый Цвет(255, 100, 100);
А это обработчик нажатия кнопки (условно):
Процедура УстановитьОсновнойТелефонНажатие(Элемент)
    КонтактнаяИнформацияПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки);
Или как правильно это сделать? Сейчас она просто перекрашивает без запросов(...
6 mehfk
18.05.15
открыть типовую и сделать так же
7 vitaliklibra
18.05.15
(6) А в какой типовой это есть? Подскажи.
8 mehfk
18.05.15
от 1500 р в час
9 vitaliklibra
18.05.15
(8) - знаешь, иногда, когда не мешают, это тоже можно считать помощью... Подумай хорошенько, над этим)
10 ДенисЧ
18.05.15
Измени данные в строке и процедура сама вызовется
11 mehfk
18.05.15
(9) Подумал. Для тебя от 1800 р в час.
12 ДенисЧ
18.05.15
(11) Штрейкбрейхер и демпингёр...
13 vitaliklibra
18.05.15
(10) Это да, но она также вызывается, когда только открывается форма! А мне нужно, чтоб она вызывалась по команде...
14 ДенисЧ
18.05.15
(13) Тебе это не нужно.
15 vitaliklibra
18.05.15
(14) Хорошо, тогда так. Как мне правильно задать условие внутри процедуры "ПриВыводеСтроки", чтоб произвольную строку она мне перекрашивала, как мне надо?
Т.е. "ДанныеСтроки" могут быть абсолютно разными. Как быть?
16 ДенисЧ
18.05.15
Если ДанныеСтроки.ФлагПерекрашивания = 100500 Тогда
  РасскраситьСтроку(ОформлениеСтроки, "ЯдовитоЗелёный");
КонецЕсли
17 vitaliklibra
19.05.15
(16) А если мне нужно раскрасить не по логическому условию, а в зависимости от какого-то действия над элементом формы. Ну, типа, по нажатию кнопки. Т.е мне нужно тогда как-то задать условие, что если такая-то кнопка нажата, то тогда перекрасить. А вот как отследить нажатие кнопки в ЭТОЙ процедуре?
18 lxndr
19.05.15
(17) переменную модуля запили, её вздёргивай по кнопке
19 vitaliklibra
19.05.15
(18) В принципе понял, щас попробую...
20 lxndr
19.05.15
а лучше кнопку с пометкой
21 Ёпрст
(17) заведи переменную , не бойся.
Ей в операторох основной программы присваивай чего-нить, по нажатию кнопки - изменяй, в при получении/выводе строки крась в зависимости от значения переменной. наслаждайся, кушай печенки
22 Ёпрст
ЗЫ:
Непонятно только, откуда вот это маниакальное желание всё красить берётся ?
23 D_E_S_131
19.05.15
может еще метод "ОбновитьСтроки()" пригодится ТС...
24 vitaliklibra
19.05.15
(22) Поясню) У меня есть ТЧ в справочнике, где из списка различных контактных данных нужно выделить КАК-ТО основной телефон и основной адрес, к примеру. А так как их может быть 100500, то тут и пригодится этот инструмент. Understand?)
(23) - не исключено! Спасибо. Тестю пока...
25 lxndr
19.05.15
(24) открою форму в следующий раз: основного / запасного уже не будет. Я зря давил кнопки?!
26 lxndr
19.05.15
красить мало. Надо сохранять
27 vitaliklibra
19.05.15
(26) Согласен! Дашь подсказку? :/
28 lxndr
19.05.15
(27) реквизит припаяй в таб. часть. Флажок.
29 vitaliklibra
19.05.15
Ага, что получается.
Переменную я задал: Перем ПокраситьСтрокуТелефона;
По нажатию определенной кнопки присваиваю ей значение "ИСТИНА". В процедуре пишу:
    Если ПокраситьСтрокуТелефона = Истина Тогда
    ПокраситьСтрокуТелефона = Ложь;
Вопрос: как теперь вызвать процедуру перекраски? Если её же вписать в процедуру кнопки, ругается на "Элемент", "ОформлениеСтроки", "ДанныеСтроки", что, собственно, верно. Или я опять что-то не так делаю?
30 D_E_S_131
19.05.15
(29) см (23)
31 vitaliklibra
19.05.15
(30) - подскажи, пожалуйста, как его применить к моей ТЧ?
32 vitaliklibra
19.05.15
Странно, при обращении к этой процедуре (ПриВыводеСтроки), система 2 раза проходит всю ТЧ! Это так и должно быть?
