Как работает поиск по наименованию?
0 Kvant1C
18.05.15
Уважаемые коллеги, разъясните пожалуйста, что это такое недокументированное поведение функции или неправильное ее использование?
В коде есть такая строка:
Результат = Неопределено;
Результат = Справочники.Партнеры.НайтиПоНаименованию("");
После выполнения этой строки в переменной Результат "сидит первый элемент справочника"
Читаем СП:
Возвращаемое значение:
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>; Неопределено.
Ссылка на найденный элемент справочника.
Если не существует ни одного элемента с требуемым наименованием, то будет возвращена пустая ссылка.
Если для справочника наименование не задано (длина = 0), то будет возвращено Неопределено.
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.1977)
ЧЯНТД?
1 Fragster
(0) прочитай СП целиком
2 ДенисЧ
18.05.15
F tckb Результат = Справочники.Партнеры.НайтиПоНаименованию("", Истина); ?
3 Kvant1C
18.05.15
(1) прочитал уже 5 раз
4 Fragster
(3) не верю
5 Kvant1C
18.05.15
(2) Да, так пустышка
6 ДенисЧ
18.05.15
(5) И спосле этого ты утверждаешь, что прочитал весь СП?
7 Defender aka LINN
18.05.15
(0) Читать не умеешь, вестимо. Какая длина наименования справочника "Номенклатура" в конфигураторе?
8 Fragster
(7) ты тоже не умеешь..
9 Cyberhawk
18.05.15
(0) "в переменной Результат "сидит первый элемент справочника""
Покажи на картинке
10 Kvant1C
18.05.15
(6) Там написано
Поиск будет успешным, если строка поиска: в случае значения параметра Ложь - будет соответствовать левой части наименования; в случае значения параметра Истина - будет полностью совпадать с наименованием (за исключением "хвостовых" пробелов в наименовании).
Про то что будет найден первый элемент если значение параметра - ложь ничего не сказано
11 Fragster
(10) целиком читай...
12 ДенисЧ
18.05.15
(10) А что в твоём понимании "первый"?
13 Lama12
18.05.15
(10) Так первый элемент и соответствует пустой строке в левой части. Разве нет?
14 Fragster
(12) то, что скуль юзал индекс по наименованию и так уж получилось, что он отсортирован по наименованию. кстати, то, что он "первый" - недокументировано, потому что это не всегда так.
15 Kvant1C
18.05.15
(12) Делаю запрос:
    Партнеры.Ссылка,
    Партнеры.Наименование
    Справочник.Партнеры КАК Партнеры
В первой строке тот элемент, который возвращает функция.
Проверял на нескольких справочниках
16 Cyberhawk
18.05.15
(15) тебя смущает, что поиск по наименованию идентичен запросу к БД?
17 Fragster
(15) тогда в (14) не индекс по наименованию, а кластерный индекс, который по ссылке. но сути это не меняет - это может быть и не так.
18 Kvant1C
18.05.15
(11) Там больше ничего нет, там дальше про родителя и владельца и еще Примечание:
Если существует несколько элементов с указанным наименованием, то будет найден только один из них.
19 Fragster
(18) все правильно. то, что будет найден один из них - никак не противоречит тому, что тебе возвращается один из них...
20 Fragster
а вот то, что он "первый" не написано, так что на это полагаться не надо.
21 Kvant1C
18.05.15
(16) Да нет, это как раз не смущает, просто ожидал, что функция вернет мне пустышку.
Ну теперь буду знать эту особенность :)
22 fisher
18.05.15
(0) Насколько я понимаю, при поиске по неполному соответствию пустой строки - найдутся ВСЕ элементы справочника. Можно сказать, они все начинаются с пустой строки. Ну а возвращает первый попавшийся (без гарантий какой именно, т.к. без явного упорядочивания СУБД никакой определенный порядок не гарантирует).
23 Fragster
Сообщить(Лев("Как же работает поиск по наименованию",0) = "");
24 fisher
18.05.15
На этой фишке (отсутствие неявного упорядочивания в SQL) еще в 7.7 палились. Ибо в DBF неявное упорядочивание было, как и в файловом движке 8-ки. И при переходе на клиент-сервер алгоритмы на это завязанные - "ломались". Сам недавно погорел, хотя прекрасно про эту фишку знал. Отладил пакетную печать на файловой и не обратил внимание, что забыл по ссылке упорядочить один запрос. А там последовательный обход двух связанных выборок. В итоге на файловой - всё ок, а в клиент-серверной бессистемно "пропускались" некоторые печатные формы. Чуть голову не сломал. Так и не вкурил, пока сервер в режим отладки не перевёл.
25 Kvant1C
18.05.15
(19) Элемента с пустым наименованием не существует...
26 fisher
18.05.15
(25) Зато наименования ВСЕХ элементов НАЧИНАЮТСЯ с пустой строки.
27 Славен
18.05.15
(25) до кучи иди учи простейшие типы, тебе нужна Строка.
28 fisher
18.05.15
(27) Причем здесь типы сами по себе? Речь о правилах поиска.
29 Serg_1960
18.05.15
Имхо, сравнение строк различной длины, не только для 1С "проблематично", но и при разработке других алгоритмических языков стаяло. Ибо не в математике "проблематично", а в логике И то, как она "решается" в том или ином языке, становится видно на строке "нулевой" длины.
30 Serg_1960
18.05.15
А по поводу "Если для справочника наименование не задано..." - это к метаданным 1С. У документов есть дата и номер, а у справочников есть код и наименование... даже если их нет :)
31 Drac0
18.05.15
(21) Это не особенность, это вполне документированное поведение функции в зависимости от параметра. А вот не уметь понимать прочитанное - особенность, да.
32 Kvant1C
18.05.15
(31) Ну так написанное можно по разному трактовать...
33 Serg_1960
18.05.15
(31) Насчёт "А вот не уметь понимать прочитанное" можно ещё поспорить. "А вот не уметь объяснить написанное" - это я бы к к разработчикам предъявил. Язык написали, а объяснения к нему... другие, видать, писали. Не на столько умные :) Иногда в СП так "объяснят", что крышу срывает в попытке осознать прочитанное.
34 fisher
18.05.15
Вот приколупались к человеку. То, что по пустой строке будут найдены все элементы - зависит от конкретной реализации поиска и нифига неочевидно на первый вгляд. Ну, кроме опытнейших разработчиков, собравшихся в этой ветке, конечно же.
35 Serg_1960
18.05.15
(34) Ценю Ваш юмор и сарказм... но по сути - всё верно, "... не всё так однозначно."(цы)
36 Kvant1C
18.05.15
(34) (35) Спасибо за поддержку!
ДенисЧ Огромное спасибо!
37 МаксимМП23
18.05.15
(15) ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 же...
38 Smallrat
18.05.15
Там еще дальше параметр на точное соответствие - по умолчанию "Ложь"
39 Smallrat
18.05.15
Поставить в "Истина" и уже ничего не найдется
40 ДенисЧ
18.05.15
(38) (39) Ему это объяснили уже в самом начале
41 Smallrat
18.05.15
(40) чукча писатель)
42 Гёдза
18.05.15
(0) твой код эквивалентен
Наименование ПОДОБНО "" + %
то бишь все элементы
43 Лефмихалыч
18.05.15
(24) что значит "неявное упорядочивание"?
44 fisher
18.05.15
(43) Наличие некоторого порядка при отсутствии явных указаний на конкретный порядок.
45 Лефмихалыч
18.05.15
(44) значит в (24) брехня. Все таблицы БД 1С в sql всегда и строго упорядочены по кластерному индексу
46 fisher
18.05.15
(45) Резкий ты мой :) Это же не гарантирует, что результат сложного запроса будет отсортирован по кластерному индексу первой таблицы, в нём описанному.
47 fisher
18.05.15
Это не говоря уже о том, что насколько я понимаю, в postgresql нет прямого аналога кластерных индексов mssql
48 Kvant1C
18.05.15
(47) Кстати да, у нас postgresql
49 Kvant1C
18.05.15
Вот что нашел на счет упорядочивания в запросах:
>>Если в запросе не указано упорядочивание, то сортировка происходит по внутреннему идентификатору записи в таблице, по сути никак.
http://zapros-1c-8.ru/9-yazik-zaprosov-1c-8/8-order
