Закрытие затратных счетов | ☑ | ||
denk
14.05.15
05:24
Возникла странная проблема при закрытии затратных счетов в БП 3.0 (3.0.38.53). После закрытия остается небольшое отрицательное сальдо по всем затратным счетам. Лучше всего это видно на картинке: https://yadi.sk/i/MxOJZ_nJgcHuT, на примере 26 счета
По всем подразделениям, по одной статье, Страховые взносы на ФОТ, оборот по кредиту больше оборота по дебету и вылазит отрицательное сальдо. Во время выполнения регламентной операции никаких ошибок не возникает. |
Otkr
14.05.15
05:28
А откуда у вас остатки по статьям затрат? В типовой субконто "Статьи затрат" оборотное. Так что видимо придется спрашивать с тех кто закрытие затратных счетов дописывал
Otkr
14.05.15
05:29
Хотя нет, не так, остатков нет, откуда взял кредитовый оборот по статье?
denk
14.05.15
05:30
(1) Посмотрите на картинку внимательнее. Это остатки по подразделениям.
denk
14.05.15
05:32
В этой конфе 25 и 26 счета закрываются статья в статью, оборот по кредиту по каждой статье. В типовой не так?
Otkr
14.05.15
05:35
(4) Сорри, протупил, в типовой оказывается так же
Sasha_1CK
14.05.15
05:35
(0) У вас ЗП начислена Документом "отражение ЗП" или ручной операцией? Нет никаких дописанных документов? Например по начислению Резерва отпускных?
denk
14.05.15
05:39
(6) Нет. Все движения по статьям Заработная плата и Страховые взносы сделаны документом Отражение ЗП, т.е. его аналогом в БП 3.0
Sasha_1CK
14.05.15
05:58
(7) Откройте журнал операций - проверьте последовательность регламентных операций - не перемешался ли их порядок.
Попробуйте отменить начисление ЗП и резерва и перезакрыться - уйдут ли остатки? Убедитесь, что никто из бухов не сделал какую нибудь ручную операцию - и не забыл о ней. |
denk
14.05.15
06:38
(8) Спасибо Вам большое. Проблема решилась. Удалил все регламентные операции за месяц, закрыл заново, и все красиво закрылось. Обо что спотыкался алгоритм закрытия, осталось непонятным.
Sasha_1CK
14.05.15
06:49
(9) Если выполнять регламентные операции через кнопку "Выполнить закрытие" - то обработка создает их в том порядке в котором они должны выполнятся. Если бухгалтера создавали операции по одной руками (например иногда заранее делают переоценку валюты или начисления спецодежды или аммортизации) - то могут быть проблемы с последовательностью их выполнения.
