как программно добавлять строки(колонки) в таблицуЗначений?
0 altaykniga
13.05.15
Привет всем, уважаемые. Прошу помочь. Управляемые формы.
Есть реквизит формы ТаблицаЗначений. Колонок у нее нет, будут добавляться программно в зависимости от типа добавляемых данных.
В процедуре формы получаю ТЗзапроса = Запрос.выполнить().выгрузить().
Как теперь мне ТЗзапроса запихать в таблицу значений формы (реквизит формы)?
1 Лодырь
13.05.15
Формы управляемые?
2 1976vas
13.05.15
(1) Да
3 Лодырь
13.05.15
(2) Не узнаю вас в гриме.
ЗначениеВРеквизитФормы или долго и нудно добавлять построчно.
4 1976vas
13.05.15
(3) Это не ТС, просто внимательно прочитал (0) "Привет всем, уважаемые. Прошу помочь. Управляемые формы. " )
5 Лодырь
13.05.15
(4) Ну вы батенька даете! надо же, внимательно читать то, что пишет топикстартер! Так и до чтения документации недалеко )
6 1976vas
13.05.15
(5) И не лодырничать )
7 altaykniga
13.05.15
(3) Сделал так:
ЗначениеВРеквизитФормы(ТЗзапроса, "ТаблицаЗначенийФормы");
В итоге на форме ничего не отображается... или отображается пустая таблица значений, без колонок и строк
8 Drac0
13.05.15
Код условный. Поудалл наспех лишнее:
Процедура ДобавитьКолонки(ТабЗначений, ТаблицаФормы)
    НужныйТип     = Новый ОписаниеТипов("Число",Новый КвалификаторыЧисла(10,0));
    СтарыеКолонки = Новый Массив;
    НовыеКолонки  = Новый Массив;
    ЖирныйШрифт   = Новый Шрифт(,,Истина);
    ТекРеквизитыФормы = ПолучитьРеквизиты(ТаблицаФормы);
    Для каждого ТекРеквизит из ТекРеквизитыФормы Цикл
        Если Лев(ТекРеквизит.Имя, 1) = "_" Тогда
            СтарыеКолонки.Добавить(ТаблицаФормы+"."+ТекРеквизит.Имя);
    ОснГруппаЭлемент = Элементы.грПрограммныйхКОлонок;
    ШиринаКолонки    = 3;
    ПрефиксРек         = "_Рек_";
    ТекКуб        = "";
    ТекНом        = 1;
    Для Каждого Стр Из ТабЗначений Цикл
        ИмяРеквизита    = ПрефиксФМ+ТекНомФормата;
        НовыйРеквизитТЧ = Новый РеквизитФормы(ИмяРеквизита, НужныйТип, ТаблицаФормы,, Истина);
        НовыеКолонки.Добавить(НовыйРеквизитТЧ);
        ТекНом = ТекНом+1;
    Пока ОснГруппаЭлемент.ПодчиненныеЭлементы.Количество()>0 цикл
        Элементы.Удалить(ОснГруппаЭлемент.ПодчиненныеЭлементы[0]);
    ИзменитьРеквизиты(НовыеКолонки,СтарыеКолонки);
    ТекНом = 1;
    Для Каждого Стр Из Таб Цикл
        ИмяРеквизитаРП   = Стр.ИмяКолонки;
        ТекЭлемент = Элементы.Добавить(ИмяРеквизитаРП, Тип("ПолеФормы"),ТекГруппа);
        ТекЭлемент.Вид                     = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
        ТекЭлемент.ГоризонтальноеПоложение          = ГоризонтальноеПоложениеЭлемента.Право;
        ТекЭлемент.РастягиватьПоГоризонтали         = Ложь;
        ТекЭлемент.БыстрыйВыбор                     = Истина;
        ТекЭлемент.ТолькоПросмотр                 = Истина;
        ТекЭлемент.ОтображатьВШапке                 = Ложь;
        ТекЭлемент.Заголовок                     = "";
        ТекЭлемент.Шрифт                         = ЖирныйШрифт;
        ТекЭлемент.Ширина                           = ШиринаКолонки;
        ТекЭлемент.ОтображатьВПодвале             = Ложь;
        ТекЭлемент.ПутьКДанным                        = ТаблицаФормы +"."+ИмяРеквизитаРП;
        ТекНом = ТекНом+1;
9 Лодырь
13.05.15
(7) Так вам на форме отображается или залить данные в таблицу - реквизит формы? Это знаете ли, разные задачи.
10 Drac0
13.05.15
19:15
(8) суть простая: сначала создаешь реквизиты формы программно, потом создаешь элементы формы по ним. Можно еще условное оформление создавать по желанию.
11 altaykniga
14.05.15
(9) вообще мне нужно отобразить на форме полученную ТЗзапроса, затем пользователь выберет нужную строку и программа начнет обрабатывать введенные пользователем данные дальше
12 altaykniga
14.05.15
(11) я полагал, чтобы отобразить на форме таблицу значений с некоторыми данными, то сначала эти данные (ТЗзапроса) нужно залить в таблицуЗначений-реквизит формы.
13 Drac0
14.05.15
(12) Тебе уже пример дал, чего не хватает для реализации?
14 altaykniga
14.05.15
ТЗзапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); тут одна колонка ФизЛицо.
    НужныйТип     = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.ФизическиеЛица");
    НовыйРеквизитТЧ = Новый РеквизитФормы("ФизЛицо", НужныйТип, ТаблицаЗначенийФормы,, Истина);
ИзменитьРеквизиты(НовыеКолонки);
после этого кода выходит ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (ИзменитьРеквизиты)
по причине:
Недопустимый путь к реквизиту. Путь: "ДанныеФормыКоллекция"
15 Гёдза
14.05.15
ТаблицаЗначенийФормы -  в кавычках нужно
16 altaykniga
14.05.15
(15). исправил. Теперь создается на форме новый реквизит с заголовком "ФизЛицо", тип = "ПолеВвода". А мне нужно в реквизит формы "ТаблицаЗначенийФормы" добавить новый реквизит(колонку) "ФизЛицо", заполнить ее значениями из строк ТЗзапроса и отобразить на форме
17 Drac0
14.05.15
(16) значит, где то ошибка. В моем примере происходит именно создание колонок таблицы.
18 altaykniga
14.05.15
делаю так:
ЗначениеВРеквизитФормы(ТЗЗапроса , "ТаблицаЗначенийФормы");
после этого ТаблицаЗначенийФормы.Количепство()=4, т.е. из ТЗЗапроса данные загрузились вроде как... Осталось как-то к этим данным обратиться и вывести их на форму. Как?
19 altaykniga
14.05.15
таблицу значений на форму вывел. А как ее вывести не после всех элементов, а в определенную группу на форме?
20 hhhh
14.05.15
(19) если одна колонка, то тупо ее создать у реквизита, не программно.
21 altaykniga
14.05.15
(20) колонок будет несколько
22 hhhh
14.05.15
если имена заранее известны, тупо все создайте и не парьтесь.
23 altaykniga
14.05.15
(22) не известны имена заранее
24 Drac0
14.05.15
(19) саму таблицу размести на форме заранее. К новым реквизитам создавай элементы формы в этом элементе таблицы.
