КА 1.1 Не закрывается 20 счет, по двум операциям
0 Coldboy
13.05.15
Здравствуйте. Сделаны проводки
Дт 08.03 Кт 20.1.1 на эту сумму не закрывается 20 счет, регл. операцией расчет себестоимости. В чем проблема? Документ Операция введенная вручную.
1 ale-sarin
13.05.15
Последние 4 слова и есть ответ.
2 ДенисЧ
13.05.15
РС(в) не трогает ручные операции. Она работает по регистрам.
3 Coldboy
13.05.15
(2) я так и понял. Но каким типовым документом, можно сделать такую операцию ?
4 Coldboy
13.05.15
(1) я уже понял, вопрос в (3)
5 Кай066
13.05.15
(3) Какую такую?
6 ДенисЧ
13.05.15
А что это за операция?
7 Кай066
13.05.15
(3) так не бывает, купите бухгалтера
http://www.snezhana.ru/plan_20/
8 Coldboy
13.05.15
(7) понижение стоимости ОС этого получается
9 Coldboy
13.05.15
как отразить такое действие. каким документом.
10 Кай066
13.05.15
(8) Во-первых ОС учитывается на счёте 01, во-вторых 20 с 08 не корреспондирует
11 Кай066
13.05.15
12 Coldboy
13.05.15
(11) ситуация такова, собирали затраты на 20.01.1 счете, строили объект, построили этот объект строитесльва на 10к. Вот нужно отразить, что эти затрты на 10к с 20 счета убрать на 08.03 на объект строительства, который потом как основное средство пойдет.
13 шаэс
13.05.15
(12) т.е. вместо того, чтобы собрать затраты сразу на 08.03, собирали в незавершенку 20?
14 ale-sarin
13.05.15
(12) Например:
Оприходование материалов из производства Дт10-Кт20
Требование-накладная Дт08.03-Кт10
15 Кай066
13.05.15
(12) надо было на 08.3 строить. Исправляйте счёт затрат в документах с 20 на 08
16 Джинн
13.05.15
(12) Вообще-то затраты на строительство собираются на 08 счете.
17 Кай066
13.05.15
На худой конец почему просто не сделали выпуск продукции(Отчёт производства за смену)?
18 шаэс
13.05.15
(12) не уверена (потому что так точно не делала никогда), но попробуйте "корректировку прочих затрат", может прокатит
19 ale-sarin
13.05.15
(18) Если затраты материальные, то не прокатит.
20 Coldboy
13.05.15
(15) стоимость объекта 10к, а затраты сделали на 50 в общем.
21 Кай066
13.05.15
(20) Тогда с чего ты взял что стоимость 10к? Говорю тебе - вам нужен бухгалтер
22 ale-sarin
13.05.15
(20) А что такое стоимость?
23 Кай066
13.05.15
24 Coldboy
13.05.15
(13) да так и делали.
(21) бухглатер так и говорит ...
25 Кай066
13.05.15
(24) Получилось чтоль?
26 Coldboy
13.05.15
(25) еще не попробывал, пробую вариант (14)
(25) там ситуация не такая простая, затраты все на 20.01.1, а оттуда вытаскивают на 08.03 объекты строительства со своими стоимостями, вот как.
27 Кай066
13.05.15
(26) Номенклатурная группа это называется
28 Coldboy
13.05.15
В бухучете все затраты, связанные с сооружением объекта хозспособом, отражайте на счете 08-3 «Строительство объектов основных средств». При этом делайте проводки:
Дебет 08-3 Кредит 10 (23, 25, 26, 60, 70, 76...)
– отражены затраты, связанные с созданием объекта и доведением его до состояния, пригодного к использованию;
Я так понимаю, такое делается если, 10-ка то требование накладная, если 60 то Поступлениетоваров и услгу.
29 Coldboy
13.05.15
А если 23,25 то каким делать ?
30 Джинн
13.05.15
(29) ОПзС.
31 Кай066
13.05.15
(30) Акелла промахнулся
(29) Регл. операцией Закрытие счетов20,23,25,26
32 Coldboy
13.05.15
(31) КА 1.1 там не такой операции. И как закрытие на 08.3 выведет?
33 Джинн
13.05.15
(31) Ептыть, точно! Это же ублюдочная КА! Я сабж по диагонали прочитал и по названию документов подумал, что это УПП.
34 Кай066
13.05.15
(32) Надо настроить в методах распределения косвенных счёт прямых 08.3 для этих затрат
35 Coldboy
13.05.15
(34) как и мне выкидывать 08.3 чтобы он определял объекты строительства?
36 Coldboy
13.05.15
так как быть, есть еще варианты?
37 Coldboy
13.05.15
Документ Прочие затраты, вид операции списание, сделал, что я описывал выше, с 20.01.1 на 08.03 списал.
38 шаэс
13.05.15
(37) нда... А при принятии такого актива на 01 стоимость рассчитается?
