Автосоздание документа
0 Я_Ника
08.05.15
Есть два документа Док1 и Док 2. У Док1 есть реквизит1(Тип.Булево) Как при изменении реквизит1 на Истина создать Док2, записать в него данные из  Док1. А после этого удалить Док1?
1 FIXXXL
08.05.15
это плохой вариант
2 Garykom
(0) конечно же использовать для этой цели 3-й Док3 !!!!
3 Я_Ника
08.05.15
(2) Каким образом?
4 Garykom
(3) а это уже от фотки зависит...
5 ColonelAp4u
08.05.15
В При Записи Документа проверяй если в док1 реквизит истина тогда создать новый док2 переноси реквизиты и ТЧ затем док2.записать , док1.удалить
6 ColonelAp4u
08.05.15
хотя мб и не так
7 Любопытная
08.05.15
(0) Неправильный у вас бутерброд получается. А если это ваше булево десять раз потыкать туда-сюда?
8 Garykom
(7) а после 1-го тыку. доку в который тыкнули галку уже тютю...так что все ок
9 Я_Ника
08.05.15
(5) Сделала так:
Процедура ПриЗаписи()
    Если ПометкаИзъятия=Истина Тогда
        Док1=Документы.ВыдачаПропускаПосетителю;
        Док2=Документы.СтопЛист();
        Док2.СоздатьДокумент();
        Док2.Идентификатор=Док1.Идентификатор;
        Док2.Причина=" ";
        Док2.Записать();
        Док1.Удалить();
        КонецЕсли
при запуске ошибка:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
{Документ.ВыдачаПропускаПосетителю.МодульОбъекта(74)}: Метод объекта не обнаружен (СтопЛист)
10 Garykom
(9) это какое то 18+...
11 Лефмихалыч
08.05.15
Док2=Документы.СтопЛист.СоздатьДокумент();
12 GROOVY
08.05.15
Удалять документы - плохая примета.
13 Лефмихалыч
08.05.15
Док1=Документы.ВыдачаПропускаПосетителю.НайтиПоНомеру(); - как минимум. Или еще как-то, иначе свалится на строчке
14 Звездец
08.05.15
(12) Соглашусь, лучше блокируйте изменения в док1, ну и создавайте док2, для сего можно использовать ввод на основании
15 Garykom
Диалог двух бухгалтерш, перегоняющих отгрузки из торговой базы 1C в бухгалтерскую 1C.
- 21-й век, космические корабли бороздят просторы вселенной, а я вручную перебиваю контрагентов...
- А мне Саша показал, как можно это автоматизировать.
- Смотри, Ctrl-C и Ctrl-V!
Вы не поверите, но у них в штате есть программист 1С - Саша.
http://bash.im/quote/433667
16 Я_Ника
08.05.15
(14) А как и где тогда прописывать блокировку документа после ввода на основании?
17 Garykom
(16) реквизит в него типа статус = архивный
и при открытии блок по статусу или ТолькоПросмотр делать
18 Torquader
08.05.15
(15) У них поди и выгрузка программистом написана, только пользователи её использовать не умеют - там же нужно сохранить файл, а потом его открыть в другой базе.
19 grigoriy-1c
08.05.15
Вы забыли обратиться к самому документу, надо, видимо, так:
Док2 = Документы.ВыдачаПропускаПосетителю.СтопЛист();
Метод то  где определен?
Старый документ можно не удалять, а пометить на удаление таким же методом
Док1.ПометитьНаУдаление();
20 grigoriy-1c
08.05.15
Что касается создания нового документа, то либо методом копировать, если создается идентичный документ, либо можно в процедуре обработке заполнения создаваемого документа прописать алгоритм создания из исходного, далее создавать документ и вызывать метод "Заполнить"...
