IT
Админ
Не работает печать в терминале
0 cons74
08.05.15
Подключаюсь к 1с по терминалу.
На локальном печать работает (есть локальный принтер на другом компе, расшаренный). Этот принтер в терминале виден, и печать на него отправляется - но не приходит. Что посмотреть?
1 Ёпрст
Посмотреть админу в глаза.
2 Ёпрст
А так, посмотреть зависшие задания принтёра и на крайняк, очистить очередь печати и перезапустить службу.
3 cons74
08.05.15
(1) страшно - он и побить за такое (сомнения в его пряморукости) может
4 Garykom
(3) тогда подозрение как он серваки чинит...наверно просто подходит и они сами от страха перезагружаются...
5 ДенисЧ
08.05.15
(3) А может, и правильно сделает? )
6 Torquader
08.05.15
Иногда интересно покопаться в очереди принтера на локальной машине, так как там могут просто "копиться" документы.
Кроме того, сетевые принтеры лучше сразу подключать с сервера как сетевые, а не пытаться пробросить в терминале.
7 Neg
08.05.15
это на сервере порты сгорели, менять сервер надо.
8 DES
08.05.15
(6) поясни!
(0) может на сервере установить драйвер локального принтера поможет...
9 100kg
08.05.15
(6) В большинстве случаев терминал далеко, а сетевой принтер рядом стоит, поэтому как сетевой на сервере не получится
10 jsmith82
08.05.15
перезапусти диспетчер
11 spectre1978
08.05.15
(9) почему? По факту-то это одно и то же, трафик также пойдет с далекого терминала до близкого принтера. Там вопросы только организационные могут быть - чтобы пользователь не мог печатать на некотрых принтерах других пользователей, к примеру.
12 100kg
08.05.15
(11) если терминал далеко-далеко, то он явно не в этой сети
13 Torquader
08.05.15
(12) Если из офиса vpn до "далёкого" сервера, то ему пофиг, к какой машине и кто подключается.
14 sdv2000
08.05.15
screwdrivers наше всё
15 kofeinik
08.05.15
принтер какой? есть модели, не работающие через rdp.
16 Zamestas
08.05.15
(15) Какие модели?
17 spectre1978
08.05.15
(13) хотя могут быть и технические нюансы. Например, IP подсоединяющегося компа может меняться, а сервера имен, общего на все сети "центра" и "филиалов" - просто не быть. Тогда (6) может быть проблематично...
18 Zamestas
08.05.15
(17) Я конечно понимаю, что DHCP рулит, но можно станции с принтерами привязать к статическим IP, и обращаться исключительно по IP адресу к порту печати.
19 spectre1978
08.05.15
(18) можно, но это работает до определенного количества принтеров. Когда речь начинает идти о десятках и сотнях - прописывать статику, наверно, становится утомительно.
20 spectre1978
08.05.15
пока пяток филиалов и десяток принтеров - я двумя руками за. А вот потом... Наверно, надо (14) курить
21 Zamestas
08.05.15
(20) Может DNS локальный?
22 s-pc
13.05.15
(14) дело говорит. У меня screwdrivers решил ВСЕ проблемы с терминальной печатью.
23 100kg
13.05.15
(14) Плюсую! SCREWDRIVERS и никаких проблем
24 Пульсар
13.05.15
Как то встречался с кривонастроенным серваком, там умельцы запретили обращение к спулеру , принтер виден, а печатать не моежет, задания некуда поместить
25 Torquader
13.05.15
(24) Ну, если остановить спуллер, то так оно и будет.
26 Garykom
вот какие то "SCREWDRIVERS" все рекламируют
а что это такое то? нафиго оно нужно если за 15 лет работы во многих конторах ни разу оно не потребовалось
ЗЫ если руки не кривые?
27 Cap_1977
13.05.15
угу
28 Torquader
13.05.15
Как бы вот оно:
http://it-ho.ru/page_story.php?id=79
Хотя есть и более интересные решения:
http://habrahabr.ru/post/140106/
На самом деле, самое оригинальное решение, которое я видел - это автоматический PDF-принтер, который формирует pdf-файл, потом сжимает его в zip, отправляет через канал на локальную машину клиента, где автоматом распаковывает и печатает.
Преимущество в том, что для медленных каналов можно понизить приоритет трафика печати и ничего подвисать не будет.
29 Cap_1977
13.05.15
отображаемые принтера ? не неалыхал )
30 100kg
13.05.15
(26) С этой штукой даже тяжелые документы с рисунками выходят на печать почти мгновенно, а со стандартными драйверами по несколько минут до первого листа
31 Torquader
13.05.15
(30) Когда настоящий PS принтер увидишь, вот тогда узнаешь, что такое быстро и мгновенно.
32 100kg
13.05.15
(31) я вижу обыкновенные принтера и вижу комфортную быструю печать. Мне этого достаточно
33 Mihenius
14.05.15
Возможно используется EasyPrint, а должным образом не настроено? Не стоят правильные драйвера.
используются принтера "хомеофисе" с супер-пупер драйверами (ибо вин принтеры), кот. периодически вешают спулер.
Пример все "хомеофисе" hp пишут КАЖДОЕ задание в реестр.
Через определенный момент времени эта ветка реестра так разрастается, что не то что спулер падает, а сама винда начинает тупить )
34 100kg
15.05.15
(33) Мне кажется что про запись в реестр-чушь
35 Mihenius
16.05.15
(34) Когда кажется - креститься нужно.
Всем владельцам "домашних" принтеров hp
Идет в ветку реестра
HKCU\software\hewlett-packard
и смотри как КАЖДОЕ задание пишется в эту ветку.
решений избежать этого несколько.
самое простое - закрыть доступ на запись у юзера в эту ветку.
или при запуске/выходе терминального сеанса очищать эту ветку.
так же рекомендуется на все принтера hp ставить дрова не с hp, а сертифицированные microsoft. тогда не устанавливаются всякие мониторы и служебные утилиты.
в некоторых конторах эта ветка реестра весила десятки Мб. помножим на кол-во пользователей ...
36 Mihenius
16.05.15
вот хорошая подборка
http://brj.pp.ru/baza/2010/hw/printers-kb
выдержка
1Cка
Дого выходит 1С? при логофе?
http://www.commandline.co.uk
C:\PROGRA~1\cmdow.exe @ /HID
@echo off
reg delete HKCU\software\hewlett-packard /f
c:
cd "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.289\bin"
start /wait 1cv8.exe
logoff
Само описание глючного поведения драйверов
Удивительные вещи
Многие администраторы, которые следят за своими серверами, наверняка наблюдали интерсеные записи в логах в том, что служба Windows Installer регулярно устанавливает некий компонент «HP Bi-Di component», и при этом msiexec.exe от имени SYSTEM бывает кушает «100%/количество CPU» процессора, и сам spoolsv.exe «кушает» по 500-700-1000 мегабайт оперативной памяти, хотя вроде бы и не с чего, да и логоф / логон пользователя бывает по 10-20-30 секунд на совершенно не нагруженный сервер, да ещё и ивенты разные сыпятся, что нехватает места в реестре, или ошибка записи / чтения из реестра. У всего этого одни корни и сейчас мы с вами и это исправим:
Если вы запустили спулер — то остановите его снова, net stop spooler.
Пуск-выполнить- regedit ? HKU\.Default\Software\Hewlett-Packard
Экспортните эту веточку себе на память ? когда я раскопал это — я пришёл в ужас, она у меня занимала 270Мб!
Удаляем ветку Hewlett-Packard
Создаём ветку Hewlett-Packard
Выставляем на неё разрешения для «пользователи» и «администраторы» ? запрос значения + перечисление подразделов + удаление + чтение разрешений
Единственно что галочку «Удаление» можно не ставить, это у меня стояло для отладки.
никому туда писать не надо! нет, правда.
HKLM \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ Terminal Server \ Install \ Software\, делаем бэкап веточки Hewlett-Packard и удаляем её.
открываем «мой компьютер» и идём в «c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86» или где там она у вас (для х64: c:\windows\system32\spool\drivers\x64), ищем там файлик HPZBDI32.msi ((иногда ещё cioum32.msi) для х64 файлики вместо 32 будут иметь 64 на конце) и переименовываем их во что нибудь другое, например в HPZBDI32.msi.bak.
Создаём пустые файлы с оригинальными именами.
shutdown /r /t 01
создаём логон скрипт
и вешаем его на пользователей терминального сервера.
повторяем все шаги данного действия после добавления новых драйверов принтеров.
Что мы получаем в итоге?
Мы получаем спулер который не жрёт память, а спокойно живёт в пределах 300-400мегабайт даже на высоконагруженных ТСах.
Мы получаем быстрый вход пользователй и беспроблемный мап принтеров.
Существенное уменьшение реестра как самого сервера в целом, так и пользовательского.
37 Mihenius
16.05.15
К счастью от hp/canon уже много лет как отказался.
Enerprise серию до сих пор неплохая, но цены ...
