Ошибка времени выполнения
0 Segate
08.05.15
Выборка = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.Выбрать();
Подр = новый Структура;
Пока Выборка.Следующий() цикл
    Подр.вставить(УбратьЛишниеСимволы(Выборка.Наименование),Выборка.Ссылка);
НУжно сформировать структуру из подразделения и его имени(из которого убрано все лишнее)
На одном из подразделений все падает. В соседней базе все отрабатывает без проблем. Куда копать?
ЗЫ база клиент-серверная, Функция "УбратьЛишниеСимволы" отрабатывает нормально, говорит отладчик.
1 Segate
08.05.15
2 vicof
08.05.15
по-моему отладчик падает на строке 1757
3 Segate
08.05.15
(2) Ты просто гений
4 vicof
08.05.15
(3) Я знаю. А ты похоже остановку по ошибке не можешь сделать.
5 Segate
08.05.15
(4) а ты думаешь как я этот скрин извлек?
Я привел тебе пример кода:
    Ключ =УбратьЛишниеСимволы(Выборка.Наименование); ///Ключ на выходе тип строка.
    Значение =Выборка.Ссылка;                       /// Значение тип справочник ссылка подразделение
    Подр.вставить(Ключ,Значение);                   /// это строка 1758, на ней все падает. при чем на одном конкретном подразделении. Остановка по ошибке дает именно такой результат, который показан на скрине. Я с такой ошибкой сталкиваюсь в первый раз. В конфигурации с такой же точно структурой, все отрабатывает без проблем.
6 ДенисЧ
08.05.15
Значит в строке Ключ корявые данные, например, непечатные символы
7 Segate
08.05.15
(6)из строки Ключ убраны все символы, кроме букв рус/лат и цифр. Вот по такой маске:ПравильныеСимволы="QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю1234567890")
Так что тоже не вариант...
8 hhhh
08.05.15
(7) цифры тоже убирай. Зачем цифры туда запендюрил?
9 ДенисЧ
08.05.15
похоже, таки черепашка...
10 Segate
08.05.15
(8) потому что подразделение имеет название по адресу. И на одной улице может быть несколько подразделений... так что цифры нужны
11 vde69
08.05.15
вставь перед этой строкой
сообщить(типЗнч(Ключ));
сообщить(типЗнч(Значение))
есть подозрение на null
12 hhhh
08.05.15
(10) тогда чего удивляешься? Хотя бы сделай тогда
Подр.вставить("Поле" + УбратьЛишниеСимволы(Выборка.Наименование),Выборка.Ссылка);
13 H A D G E H O G s
08.05.15
Цифры впереди букоф.
15 vde69
08.05.15
Ключ ="_"+УбратьЛишниеСимволы(Выборка.Наименование);
16 Segate
08.05.15
(11)http://s45.radikal.ru/i109/1505/71/ce3d3e6366a7.jpg
Тип: "Самключ"
Тип: "СамоЗначение"
падает именно на этом подразделении
17 ДенисЧ
08.05.15
(16) у тебя ключ на цифру начинается. О чём тебе уже долго твердят.
18 H A D G E H O G s
08.05.15
Нельзя в Структуру много данных писать.
19 Segate
08.05.15
(17) Пятница дает о себе знать... читал сп, но почему то не придал значение...
(13),(15)Все решилось, спасибо всем.
(18) там не сильно много много.
