Непосредственное удаление элемента справочника | ☑ | ||
Широкий
07.05.15
Как переопределить, чтобы пользователь вместо пометки удаления непосредственно его удалял?
В интерактивном режиме |
John83
07.05.15
шифт-деллит?
Лефмихалыч
07.05.15
(0) права дать на непосредственное удаление, но я бы так не делал. Ну или такое, если и делать, то уже после того, как трудовая у тебя на руках
Широкий
07.05.15
(1) Без шифта
Широкий
07.05.15
Аналог удаления записи в регистре сведений.
Лефмихалыч
07.05.15
следующая ветка автора: "Что делать с <объект не найден>"
VikingKosmo
07.05.15
(3) написать свой обработчик события списка ПриУдаленииСтроки
Широкий
07.05.15
(6) У списка нет такого события.
VikingKosmo
07.05.15
(7) вполне возможно, я имел ввиду любое подобное событие у списка.
Широкий
07.05.15
(8) Например?
Jonny_Khomich
07.05.15
(3) правой кнопкой мыши нажать на документ из списка и выпадающем меню выбрать "удалить непосредственно"
ColonelAp4u
07.05.15
(0) Не рекомендовал бы раздавать такие права!!
Jonny_Khomich
07.05.15
(9) ДокументСписокПередУстановкойПометкиУдаления
Широкий
07.05.15
(10) Только нулевой пост прочитал?
Широкий
07.05.15
(12) Управляемое приложение
Широкий
07.05.15
+ у самого элемента такой пункт есть
ColonelAp4u
07.05.15
Если не используете какие то элементы справочников то лучше создать группу удаленные помечать на удаление и переносить в эту группу
Широкий
07.05.15
В ПередЗаписью не катит.
Версионность меняется - по ссылке объект не находит |
Широкий
07.05.15
(16) Так нужно
ColonelAp4u
07.05.15
а в дальнейшем пользователей не испугает (5) ?
User_Agronom
07.05.15
(13) В п2 по моему точный ответ.
Если не нравится: нарисуй на панели кнопку: "Удалить нах" |
VikingKosmo
07.05.15
(20) ему еще хочется переопределить поведение кнопки Del =)
User_Agronom
07.05.15
(21) Тоды ой!
ColonelAp4u
07.05.15
Если (18) тогда как вариант в справочнике в правах пользователя поставить "интерактивное удаление" на нужном справочнике
Широкий
07.05.15
(20) Свои кнопки нарисовать всегда успею. Хочется переопределить штатное поведение.
Есть идея запускать фоновое задание при пометке. Но это как то вообще дико |
ColonelAp4u
07.05.15
(21) он хочет на дел делать шифт дел?
Зеленый пень
07.05.15
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
Если ПометкаУдаления Тогда ЭтотОбъект.Удалить(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
ColonelAp4u
07.05.15
(26) Тогда лучше в модуле перед записью такое
VikingKosmo
07.05.15
(25) ну вроде как да
Широкий
07.05.15
(26) Это не работает
Широкий
07.05.15
+29 см (17)
VikingKosmo
07.05.15
На правах безумной идеи - использовать УдалениеОбъекта() =))
User_Agronom
07.05.15
(30) А после записи?
ColonelAp4u
07.05.15
(30) а если отследить действие кнопки дел и при ее нажатии проверять если у пользователя есть права на интерактивное удаление то удалить объект! так чисто мысль возможно глупая
Широкий
07.05.15
(26) Извини. В ПриЗаписи работает.
Спасибо |
VikingKosmo
07.05.15
Все, ждем вопросов про <Объект не найден>
hhhh
07.05.15
(35) процедура ПриЗаписи срабатывает после окончания транзакции записи.
