Как прокинуть апач через роутер?
0 PR
07.05.15
00:32
Смысл в следующем.
Тонкий клиент лезет к базе 1С через интернет на определенный IP, попадает на роутер, который прокидывает на апач на конкретном IP.
Пока все хорошо.
А вот дальше 1С запускает базу на вполне себе определенном сервере с именем ИмяСервера1С и обратно уже идет именно это имя, которое клиент не знает.
Что делать?
Как решение предложили втыкать провод с инетом от провайдера напрямую в компьютер с апачем, типа так будет работать.
А можно ли через роутер?
7 PR
07.05.15
01:57
(5) Не запускается, ругается
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
server_addr=Server descr=11001(0x00002AF9): Этот хост неизвестен, line=1102file=src\DataExchangeCommon.cpp
Это при запуске конфигуратора.
А при запуске тонкого клиента
Ошибка установки соединения
Выполняется ожидание возможности запуска.
При появлении возможности, запуск будет выполнен автоматически.
Нажмите "Выполнить запуск" для немедленной попытки запуска.
Нажмите "Отмена" для отказа от запуска.
8 PR
07.05.15
01:59
(6) Куда ее курить-то? Ее вроде как хоть всю выкури, не воткнуть никуда, даже если помогла бы.
9 PR
07.05.15
02:00
Единственное, что попробовал, это в hosts на тонком клиенте прописать строку
Server sub.site.ru
Но никакого эффекта это не дало.
10 France
07.05.15
02:03
А веб клиент запускается?
11 PR
07.05.15
02:04
(10) Да, конечно. И тонкий клиент, когда веб-база, а не база на сервере 1С.
12 France
07.05.15
02:05
И еще, есть вроде файлы конфигурации интернет прокси 1с - может, оные помогут?
13 France
07.05.15
02:07
(11) кхм, а причем тут тогда апач?
14 Fram
07.05.15
02:07
Попробуй в консоли сервера в разделе "Рабочие серверы" удалить его и добавить не с именем, а глобальным IP.
15 PR
07.05.15
02:07
(12) Прокси указывается для базы на веб-сервере, а у меня база на сервере 1С.
16 Fram
07.05.15
02:08
В смысле внешним IP. Тогда по идее он будет возвращать клиенту этот самый IP и тот без проблем подключится.
17 PR
07.05.15
02:08
(13) Апач при том, что тонкий клиент и сервер 1С не в одной локалке.
18 PR
07.05.15
02:09
(14) Хм, попробую
19 France
07.05.15
02:10
(15) собственно, я и думал, что у тебя веб.
20 PR
07.05.15
02:11
(19) Я же говорю, у меня база доступна через интернет, но в стартер 1С подключается не как база на веб-сервере, а как база на сервере 1С.
21 PR
07.05.15
02:12
+(20) В базу на веб-сервере нельзя залезть конфигуратором.
22 Fram
07.05.15
02:12
(9) надо было
(внешний ip) Server
23 Fram
07.05.15
02:13
+ (10) должно получится по идее и (14) можно не пробовать
24 PR
07.05.15
02:14
(22) Так и почему апач после этого в обратную сторону мне вернет IP, а не Server?
25 PR
07.05.15
02:14
(23) Да веб-клиент и так прекрасно пашет
26 Fram
07.05.15
02:15
(24) он вернет Server, а клиент из файла hosts узнает какой у Server IP (внешний)
27 Fram
07.05.15
02:16
(25) пардон +(22) хотел написать
28 France
07.05.15
02:17
(25) у тебя на самом деле веб) база, которую хочется подключить как к серверу 1с, но разве так можно?
29 PR
07.05.15
02:24
(28) Да. Я видел, как это работает. Но без роутера.
И человек сказал, что они копали эту проблему с роутером и, как я и написал в (0) как решение предложили втыкать провод с инетом от провайдера напрямую в компьютер с апачем, типа так будет работать.
30 PR
07.05.15
02:28
(26) Сервер переименовывать пока не стал, в hosts добавил запись
xxx.xxx.xxx.xxx Server
Теперь пишет
server_addr=tcp://Server:1567 descr=xxx.xxx.xxx.xxx:1567:10061(0x0000274D): Подключение не установлено т.к конечный компьютер отверг запрос на подключение... бла бла бла"
31 Fram
07.05.15
02:29
(30) порт 1567 проброшен?
32 PR
07.05.15
02:30
(31) Вот делаю сейчас
33 Fram
07.05.15
02:31
Кстати, не знал что при подключении к вебсерверу через тонкий клиент он ведет себя подобным образом. Думал он по http(s) пашет
34 PR
07.05.15
02:34
Ну нихрена себе, я в Хопре
35 PR
07.05.15
02:35
Осталось как-то проблему необходимости указания записи в hosts переложить на плечи сервера и можно сказать, проблема красиво решена :))
36 PR
07.05.15
02:36
А то как-то некузяво на клиенте в hosts писать, особенно учитывая то, что клиент может быть и не на винде.
37 PR
07.05.15
02:37
Видимо надо все-таки попробовать сервер 1С переобозвать идентично субдомену
38 PR
07.05.15
02:39
(22) Спасибо за подсказку, правда, не понимаю, почему обратная запись помогла.
Я думал, что в hosts прописываются замены типа что на что менять.
39 Fram
07.05.15
02:39
Присвоить серверу 1С глобальное имя, чтобы оно разрешалось в глобальной сети.
Либо глоб. IP
40 Fram
07.05.15
02:40
(38) Думать это конечно хорошо, но википедия рулит ) https://ru.wikipedia.org/wiki/Hosts
41 Torquader
07.05.15
(35) Ну, у apache есть mod-rewrite, если с ним поколдовать, то можно из одного имени сделать другое.
42 Biker
07.05.15
дык ты вытащил наружу порт 1с сервера, без апача, оно как бы не безопасно. конфигуратор по хттп не работает.
43 France
07.05.15
(42)дык, чел мамой клянется, что видел и работает..
44 Jokero
08.05.15
07:20
поясните, чет так и не понял, зачем тонкий клиент подключается к апатчу, когда должен к серверу?
45 Biker
08.05.15
07:27
(44) не должен, он работает и c подключением напрямую к 1с серверу и через web.
46 Fragster
строка подключения у клиента какая?
47 PR
08.05.15
(42) Не знаю, как работает конфигуратор, но он работает.
48 PR
08.05.15
(43) Так теперь и у меня работает :))
49 PR
08.05.15
(44) Тонкий клиент лезет не к серверу 1С и не к апачу, а к sub.site.ru.
А вот уже DNS говорит, что sub.site.ru — это на самом деле IP xxx.xxx.xxx.xxx.
А вот уж на IP xxx.xxx.xxx.xxx роутер смотрит, что это по душу 1С и перекидывает на комп 192.168.1.xxx с апачем.
А вот уж апач дальше все разруливает и отправляет назад имя Server.
А первоначальный клиент никакого Server не знает.
Точнее, не знал, пока я в hosts не прописал.
Теперь знает и теперь запускаются и тонкий клиент и конфигуратор.
50 Гёдза
08.05.15
Ты тонкий клиент НЕ через веб сервер хочешь???
51 PR
08.05.15
(50) Поправочка, я уже имею тонкий клиент НЕ через веб-сервер :))
И конфигуратор тоже :))
52 Гёдза
08.05.15
(51)А тогда зачем в (0) про апач речь шла?
53 Gepard
08.05.15
тут проблема не с роутером. Внутри сети точно работает web-клиент?
54 Gepard
08.05.15
(53) + ну или что там запускается снаружи?
55 PR
08.05.15
(52) Хм. Возможно, для именно этой задачи апач и не нужен, ХЗ.
56 PR
08.05.15
(53) Возможно. Не разбираюсь настолько в ситуации.
Но мне человек, сделавший аналогичную вещь, сказал, что пришлось инет втыкать напрямую в комп с сервером 1С, иначе на клиент возвращается имя, которое клиент не знает.
57 PR
08.05.15
(53) Web-клиент работает и внутри сети и не внутри. Он не интересен.
58 PR
08.05.15
(54) Снаружи запускается тонкий клиент или конфигуратор.
59 Gepard
08.05.15
(57) а тонкий подключается к расшаренной базе на апаче или напрямую к серверу приложений?
60 Gepard
08.05.15
(58) тогда надо делать перенаправление не на апач, а на сервер приложений нужного порта
61 PR
08.05.15
(59) Тонкий подключается к серверу 1С, потому что я могу запускать не опубликованные базы.
62 PR
08.05.15
(60) Перенаправление делается на IP, на котором и апач и сервер 1С.
63 Gepard
08.05.15
(62) ну и порт надо сервера приложений
64 Gepard
08.05.15
(63) + кажется иначе конфигуратор не будет работать
65 PR
08.05.15
(64) Я прокинул несколько портов, на которые ругалось при запуске, теперь все работает.
Теперь понять бы еще на пальцах, как все это работает без локалки и VPN :))
66 ssh2006
08.05.15
(20) > стартер 1С подключается не как база на веб-сервере, а как база на сервере 1С.
(60). (63) + 1
67 PR
08.05.15
Хм, забавная мысль.
Раз апач не при чем, значит, через него имя сервера и не прокинешь.
68 Гёдза
08.05.15
Пробросил порт 1с наружу? небезопасно как уже говорили
69 Gepard
08.05.15
(67) через апач тоже можно опубликовать, если все правильно помню, но тогда надо указывать не просто адрес и порт сервера приложений, а путь к опубликованной базе на веб-сервере. Но при этом не будет работать конфигуратор.
ну и да, при открытии СП наружу могут быть проблемы с безопасностью :-)
70 PR
08.05.15
(68) Я в роутере добавил переадресацию портов. Что это значит?
71 PR
08.05.15
(69) Так понятное дело, что можно. Но это типовая классическая изученная до обыденности веб-база. И нет конфигуратора.
72 ssh2006
08.05.15
(70)  vpn бы надо сделать, как писали смотрящий во вне сервер 1С плохо
73 PR
08.05.15
Забавно, кстати, когда смотришь в запущенной 1С, то показывает сервер sub.site.ru, а когда пишешь в hosts, то приходится прописывать конкретный IP компа.
74 Гёдза
08.05.15
+100500 за vpn
75 PR
08.05.15
(72) Да VPN есть, но это не интересно, это же уже локалка получается, все просто и изучено.
А тут доступ к 1С без всяких VPN, круто же. Я с целью изучения технологий.
76 Гёдза
08.05.15
(75) Ой, не круто
77 ДенисЧ
08.05.15
А чего тут крутого? Обычный NAT
78 PR
08.05.15
(76) Блин, говорю же, круто с точки зрения изучения технологий.
79 Гёдза
08.05.15
только сейчас научился порт перебрасывать
80 PR
08.05.15
(77) Ну хотя бы то, что когда я искал в интернете, как такое сделать, то нихрена ничего не нашел.
Про базы на апач да, как грязи. А такого не нашел.
81 ДенисЧ
08.05.15
(80) интернет поменяй )
82 PR
08.05.15
(79) Да черт с ним с портом. Речь про имя сервера, который не понимался клиентом.
83 PR
08.05.15
(81) И дело не в NAT, а в hosts. Ну или в переименовании сервера 1С.
84 France
08.05.15
(48) верю)) вчера сам попытался - пока получил приблизительно такой же отлуп, как в (0) )) но, буду пытаться - тем более, грабли уже все поломатыми стали))
85 PR
09.05.15
03:05
Попалась на глаза, кстати, Книга знаний: Борьба с ошибкой 11004, что-то подумалось, что (14) не поможет.
Видимо, нет нормального решения, как заставить 1С возвращать обратно заданный IP, а не имя локального компа.
86 Web00001
09.05.15
03:18
(0)Может я чего то не понимаю, но так работать не должно. Для того, что бы можно было открыть конфигуратор\тонкий\толстый клиент тебе нужен ВПН же?
87 PR
09.05.15
03:19
(86) Я сам не знаю, как конфигуратор работает, но факт.
Толстый клиент не пробовал.
Тонкий тоже работает.
88 PR
09.05.15
04:32
Поразительно. Нашел именно мой вопрос http://1cbuh.pro/voprosy/512-rabota-servera-prilozhenij-bez-dns и ответ там есть, но не работает. Или я что-то не то делаю.
89 Gepard
09.05.15
(85) какой адрес база должна возвращать, а главное - ЗАЧЕМ???
90 Маус
09.05.15
всякие "обратные зоны" у нас не пошли,
пришлось в программе использовать 2 ай-пи адреса, т.е. клиент может быть внешним или внутри сети и соответственно доступ идет по разным адресам;-) Да, и у нас не 1С.
91 PR
09.05.15
Вот еще нашел, попробую http://forum.infostart.ru/forum73/topic120325/
92 PR
09.05.15
(89) Да все просто, клиент должен знать имя, которое ему возвращают.
А, значит, это точно должно быть не Server, а sub.site.ru или xxx.xxx.xxx.xxx.
Ну или Server, но с hosts, что некузяво.
93 Gepard
09.05.15
(92) ни один из моих серверов не знает внешнее имя и все замечательно работает.
Правда не 1С.
94 PR
09.05.15
(93) Мой сосед по лестничной площадке тоже не знает, что такое мой Server и при этом прекрасно работает токарем на своем заводе, да.
Казалось бы, причем здесь Лужков...
95 Gepard
09.05.15
(94) сеть она и в Африке сеть.
96 Gepard
09.05.15
(95) что касается http://forum.infostart.ru/forum73/topic120325/ , то тут налицо проблема с получением правильного IP внутри сети.
И ничего более
97 Gepard
09.05.15
(96) + хотя ошибаюсь...
98 Gepard
09.05.15
(97) для кластерной схемы заморочки (может не только для кластерной). Надо регистрировать сервер по внешнему имени + внутри локальной сети нужен DNS с прописанным локальным IP.
99 Gepard
09.05.15
(98) + дополню более развернуто, а то что-то слишком кратко получилось)
в локальной сети нужен DNS сервер, где сопоставляется внешний домен с локальным IP (что бы клиенты внутри сети могли подключаться)
100 PR
09.05.15
Мда, как кластары не создавай, один хрен ругается на Server.
Вот откуда он его берет, гад?
101 PR
09.05.15
(99) Да внутри сети все хоккей.
Проблема в (49).
102 PR
09.05.15
Не дает мне покоя
"Если Вы в описанной среде желаете указывать в настройках клиентского подключения IP-адрес, Вам следует создать кластер с указанием этого IP-адреса в качестве имени хоста."
и
"В руководстве администратора подробно описан процесс подключения клиента к серверу. Вкратце суть в том, что клиент сначала подключается к менеджеру кластера, получает от него указание на рабочий сервер/рабочий процесс и потом уже соединяется с рабочим процессом. Указание рабочего процесса клиент получает в виде <имя хоста, как оно указано в консоли кластера>:порт. Соответственно, указанное в консоли кластера имя рабочего сервера должно разрешаться на клиенте в IP-адрес.
На самом деле совершенно необязательно править конфигурационные файлы кластера, можно пересоздать кластер с корректным именованием, можно средствами VPN выдать клиенту свою службу DNS или WINS. Это будет более безопасным решением. Или, если используемая конфигурация работает в режиме управляемого приложения, Вы можете использовать локальную веб-публикацию или сервис 1С:Линк.".
Должно же работать, видимо? :))
103 PR
09.05.15
+(102) Кластер с таким IP создавал, с таким именем поддомена создавал, не пашет, все одно откуда-то берет Server.
104 Gepard
09.05.15
(103) у 1С все через одно место...
судя по той ссылке, правится здесь
\srvinfo\srvribrg.lst поменять main на main.ru (не забыть остановить службу)
\srvinfo\reg_1541\1CV8Reg.lst то же самое
105 PR
09.05.15
(104) Спасибо, КЭП, это я прочитал, Но я даже таких файлов не нашел. А править все вхождения Server на что-либо нельзя, компьютер-то называется Server.
106 PR
09.05.15
Переназвал рабочий червер в кластере, хоть sub.site.ru хоть xxx.xxx.xxx.xxx, все одно не работает, даже локально перестало запускаться.
Хрень какая-то, как делать-то?
