Помогите, пропали данные из "Выписок"
0 LastSoldier
06.05.15
Привет!
УТ 11.1.9.66
Случилась такая беда, из документов "Выписки по расчетным счетам" пропали данные, документы стали пустые (только за апрель).
Я просмотрел все изменения и действия с этими документами, работал с ними только глав.Бух и по программе видно что это она сделала(ее пользователь и комп), но она говорит что ничего с этими документами не делала.
Глянул в движение документа, а там все данные по выпискам есть
1 МаксимМП23
06.05.15
(0) Бэкап я так понимаю пролюбили?
2 LastSoldier
06.05.15
(1) Бэкапы есть, вопрос в том что произошло, чтобы предотвратить это в дальнейшем
3 Stim
06.05.15
похоже на групповую обработку
4 LastSoldier
06.05.15
все 30 документов были изменены в 11:26:29, у все время полностью до секунд одинаковое
5 Stim
06.05.15
зы. обмены какие-то есть?
6 LastSoldier
06.05.15
(3) доступ к групповым обработкам имею только я
7 butterbean
06.05.15
(4) похоже на групповую обработку, там возможна запись без перепроведения
8 VikingKosmo
06.05.15
А это случаем не та самая версия УТ, в которой от документа "Выписка по расчетному счету" решили отказаться вообще?
9 VikingKosmo
06.05.15
Очень рекомендую почитать описание обновления, если конфу только обновили
10 LastSoldier
06.05.15
(8) Не знаю, до этого все хорошо работало на этой же версии
11 LastSoldier
06.05.15
(5) Есть пару РИБ
12 VikingKosmo
06.05.15
(10) значит от документов отказались в какой то из последующих версий...
13 LastSoldier
06.05.15
(7) а как она сама по себе может отрабатывать, да еще и на том пользователе который доступ к ней не имеет?
14 LastSoldier
06.05.15
Просмотрел регистры по этим выпискам, в них все нормально
15 LastSoldier
06.05.15
Документы измены при синхронизации не были
16 LastSoldier
06.05.15
Щас просмотрел остальные выписки, нашел еще проблему, пропали три выписки с 01.02-03.02 2015 и пишет что их изменили 10.02.2015. Тот же самый пользователь
Что творится с моей базой?(
17 LastSoldier
06.05.15
Подскажите хоть что нибудь.
Куда смотреть и что искать.
Может какие скриншоты Вам выложить?
18 hhhh
06.05.15
ну РИБ похоже
19 LastSoldier
06.05.15
Так пишет что менял бух, а он работает только в основной, РИБ имеют только доступ к торговым докам. Обмен был в 8 утра того же дня, а изменения случились в 11:26:29
20 hhhh
06.05.15
(19) может копию базы сделали и в ней РИБ фигачит с основной базой.
21 LastSoldier
06.05.15
(20) Я еще просмотрел не в РИБ дело.
Что-то произошло именно у буха на компе, видно что это было сделано под его пользователем и с его рабочей машины, а вот что конкретно произошло не ясно.
Мы только смогли выяснить что это произошло во время отправки данных в банк
22 LastSoldier
06.05.15
(21) В базе еще были зарегистрированы попытки изменить документы выписок за конец марта, но на них стоит запрет.
Время этих попыток то же самое 11:26:29
23 Stim
06.05.15
вирус?
24 LastSoldier
06.05.15
(23) Проверял парой антивирусов, ничего нету
25 Stim
06.05.15
ну а что думать. при отправке данных клиент-банк заблокировал таблицу документов, потом случилась какая-то фигня, все сбойнуло и таблица документов оказалась похерена
26 LastSoldier
06.05.15
(25) Я сравнил это с предыдущим разом, в прошлый раз они еще не отправляли и не получали выписки, а проблема такая же, только всего пострадало три дня февраля
27 LastSoldier
06.05.15
(26) у них должно быть что-то общее, на я пока ничего не нашел (
28 Stim
06.05.15
(26) это они так говорят, или ЖР?
зы. все лгут
29 Goggy
06.05.15
(28) ЖР тоже?)
30 LastSoldier
06.05.15
(28) кто говорит? я по данным и истории действий в базе смотрю.
Даты получения и загрузки в банке смотрел
31 LastSoldier
06.05.15
Вот скрин
https://yadi.sk/i/kQlajf7ZgTijH
а вот последствия
https://yadi.sk/i/kS2nr3OrgTiz3
32 hhhh
06.05.15
(31) так выше смотрите. Написано ведь "Объект не найден". Значит поудаляли документы. Воспользуйтесь паяльником.
33 LastSoldier
06.05.15
(32) "Объект не найден" я уже проверил, это документ "списание безналичных ДС" который был создан 09.02.2015 и отношения к этим выпискам он не имеет
34 LastSoldier
06.05.15
(33) а "Объект не найден" потому что я его удалял
35 LastSoldier
06.05.15
Может сделать вознаграздение за нахождение ошибки?)
К примеру пополнить счет на телефоне )
36 hhhh
06.05.15
(33) плохой из вас следователь. Шерлок Холса чилали? Ведь в глаза сразу бросается. Реально жестко связаны эти вещи.
37 LastSoldier
06.05.15
(36) еще раз говорю что "Объект не найден" здесь непричем, я лично удалял эти списания которые были ненужны это первое, а второе они было созданы для выписки за 09.02 и отношения к 03.02 04.02 и 05.02 не имеют
38 LastSoldier
06.05.15
(36) совпадения и реальные связи, это совсем разные вещи
39 LastSoldier
06.05.15
