Неверное имя колонки
0 Shaggart
05.05.15
День добрый! Подскажите, пожалуйста, подгружаю документы из txt внешней обработкой, досталась от предыдущего программиста, после обновления выдает такое сообщение
{Обработка.ИмпортДокументов.Форма.ФормаУправляемая.Форма(1824)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
                Возв.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.Модуль(195)}: Ошибка при вызове метода контекста (Скопировать)
        Возврат ИсходнаяТаблица.Скопировать(, СписокКолонок);
по причине:
В какую сторону смотреть?
1 ssh2006
05.05.15
(0) в сторону неверного имени колонки)
2 Drac0
05.05.15
(1) которые находятся в списке СписокКолонок. Вдруг так понятнее будет.
3 Shaggart
06.05.15
Как ни странно, я догадался что в СписокКолонок, как мне именно этот список увидеть, я пересмотрел все, где именно формируется этот список не понял(
4 Ненавижу 1С
в отладчике же
5 Фокусник
06.05.15
(0) стань курсором на СписокКолонок и нажми F12
6 User_Agronom
06.05.15
(1) Не, должен быть более захватывающий сюжет!
7 User_Agronom
06.05.15
(5) Получит параметр процедуры. И что дальше?
Не, только (4) спасёт отца русской демократии!
8 Фокусник
06.05.15
(7) Если пришло параметром в процедуру, то стек вызовов дальше используем (в отладчике конечно) ;)
9 User_Agronom
06.05.15
(8) Мне не нужно объяснять. Нужно ТС дать рекомендацию, которая максимально поможет. А это точка прерывания и просмотр значения переменной в отладчике.
Значение переменной может формироваться динамически на основании данных запроса, например.
10 Shaggart
06.05.15
При F12 натыкаюсь сюда
Функция ПолучитьТаблицуПараметровПроведения(ИсходнаяТаблица, СписокКолонок) Экспорт
    Если ИсходнаяТаблица = Неопределено Тогда
        ТаблицаРезультат = Новый ТаблицаЗначений;
        Колонки = Новый Структура(СписокКолонок);
        Для каждого Колонка Из Колонки Цикл
            ТаблицаРезультат.Колонки.Добавить(Колонка.Ключ);
        Возврат ТаблицаРезультат;
КонецФункции
11 VikingKosmo
06.05.15
(10) и что в этой процедуре непонятного?
12 Shaggart
06.05.15
непонятно из каких колонок состоит этот СписокКолонок
13 VikingKosmo
06.05.15
из колонок ИсходнаяТаблица? Внезапно...
14 Shaggart
06.05.15
Согласен, тупанул, ИсходнаяТаблица - она каким образом и с какими колонками формируется
15 VikingKosmo
06.05.15
(14) отладчик?
16 Shaggart
06.05.15
далее чем Если ИсходнаяТаблица = Неопределено Тогда
отладчик никуда не идет
17 hhhh
06.05.15
(16) тебе дальше и не нужно, переменную списокКолонок посмотри отладчиком, чего тупишь?
18 Shaggart
06.05.15
посмотрел, до обновления там есть список колонок по названиям, после обновления, там пустота, функция экспортная, откуда в эту переменную передаются колонки, не пойму
19 Serg_1960
06.05.15
Анализируй стек вызовов - строки выше по списку, чем строка с вызовом функции ПолучитьТаблицуПараметровПроведения()
