Конвертация данных на 8.3. Есть ли принципиальное различие?
0 HellenaR
05.05.15
Здравствуйте.
С обменами и конвертацией знакома пока поверхностно. Сейчас стоит задача - настроить обмен между БП и УПП. Только что перешли на 8.3, и предыдущий программист советовал не использовать его планы обмена, а писать с нуля заново. Причина - как раз переход на 8.3.
Руководство Конвертации изучила, о версии платформы ничего не нашла. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то принципиальные различия в планах обмена для платформы 8.3? Где можно об этом почитать?
Обратила внимание, что при загрузке xml-схемы баз КД (КД 2.1.8.2, БП 3.0.39.65, УПП 1.3.58.1)  в список конфигураций, там на 2й вкладке, "Параметры запуска", позволяет выбирать версию платформы только до 8.2.
1 kzot
05.05.15
"...там на 2й вкладке, "Параметры запуска"..." imho, это настройка параметров для запуска 1С как приложения из КД и к самим правилам не относиться.
"предыдущий программист советовал не использовать его планы обмена" - правильно советует ! Использовать то, что не понимаете как работает, не правильно. Но разобрать его готовые правила и понять их работу советую в обязательном порядке.
Фраза "Только что перешли на 8.3" и релиз БП 3.0.39.65 у меня в голове не уложились.
Про "какие-то принципиальные различия в планах обмена для платформы 8.3" не слышал, скорее есть только особенности использования правил обмена в типовых приложениях.
Самый быстрый и малозатратный способ, это несколько дней с тем кто имеет неплохой опыт работы.
Второй вариант, это курсы. Для вас я думаю самый оптимальный вариант.
2 HellenaR
05.05.15
Спасибо!
В догонку еще вопрос. Если, грубо говоря, при выгрузке из БП номенклатуру надо заменять на другую номенклатуру по определенному правилу, примерно где это настраивать?
Например, если в регистре сведений сделать сопоставление.
Шкафы1, шкафы2 и шкафы3 из БП заменять просто на Шкафы из УПП. В регистре представляю таблицу, 2 ссылочных столбца,
типа
шкафы1  -- шкафы,
шкафы2  -- шкафы,
шкафы3  -- шкафы.
Это ведь возможно? Куда "копать"? Настраивать поля поиска или прописывать как-то это в обработчиках  Перед загрузкой?
3 боксер
05.05.15
если надо быстро, то естественно надо готовые использовать.
писать свои это долго и тесты-ошибки.
4 ИА1С
05.05.15
Есть же стандартный регистр соответствий для обмена. Используй его.
5 kzot
05.05.15
(2) смотреть РС "СоответствияОбъектовИнформационныхБаз"
6 HellenaR
18.05.15
Отчаялась.
" несколько дней с тем кто имеет неплохой опыт работы. " -- есть в Москве добровольцы, которые "на пальцах" могут описать последовательность действий? Типа "сначала сделать это, прописать то, загрузить сюда", и тп?
7 Serg_1960
18.05.15
Есть добровольцы, есть:
http://tinyurl.com/ku3e4cr
Если поискать, то можно найти заочные курсы http://курсы-по-1с.рф/data-conv и их...эээ... бесплатные аналоги :)
8 HellenaR
18.05.15
Правила обмена в КД я сделала. Как их красиво вплести в конфигурации, чтобы обмен мог происходить автоматически?Цель - из БП 3.0 в УПП. Как это настраивать, толком не нашла.
9 Гёдза
18.05.15
(8) в бп есть подсистема обмена данными. см справочник Настройки обмена данными
10 Сисой
18.05.15
(6) Попробуй связаться с olegvb@office.optima.ru
Зовут Олег. Он хорошо знает КД. С 2006 года.
11 Mikhail Volkov
18.05.15
(0) Цель обмена из УПП в БП понятна, например, из управленческой базы УПП получить "белую, пушистую" базу БП для налоговой. А обратно зачем? Или это разовый обмен для объединения баз?
