Производительность запросов. | ☑ | ||
Novus_Dess
05.05.15
Вопрос на засыпку. Какой из запросов выполнится быстрее при наличии 1000 документов между датой1 и датой2.
СписокДоков состоит зи 1000 документов и это единственные документы между датой1 и датой2. Выбрать * из Регистр где Регистр.Регистратор в (&СписокДоков) Выбрать * из регистр где Регистр.Период между &Дата1 и &Дата2 Пошел запускать на базе замер производительности, а пока может кто ответит :) |
SeraFim
05.05.15
Думаю, что второй =)
МаксимМП23
05.05.15
Тоже склоняюсь ко второму. Ибо первая конструкция на уровне СУБД будет выглядеть интересно.
qeos
05.05.15
все завизит от архитектуры, в большинстве случаев будет второй быстрее..
dk
05.05.15
чо тут думать
1000 сравнений 2-х дат и 1000 поисков 1 из 1000 |
hhhh
05.05.15
(4) всё-таки не поиски там, а прямое обращение по ссылкам.
Necessitudo
05.05.15
А виртуальной таблицы у регистра нету?
MadHead
05.05.15
(5) а "прямое обращение по ссылка" это что такое? Не поиск ли по инддексированному полю гуид?
Ёпрст
(0) первый
hhhh
05.05.15
(7) но это быстрее, чем сравнение с двумя датами.
AlexTim03
05.05.15
Посмотри 2 плана запросов, узнаешь ответ
AlexTim03
05.05.15
И нам расскажи
Fragster
по периоду кластерный индекс. при запросе по датам будет использваотсья всегда.
по ссылкам - некластерный. В зависимости от количества данных - либо будет использоваться кластерный, либо по ссылке. В любом случае это будет медленнее |
leonidkorolev
05.05.15
В первом запросе план получается на много сложнее и медленнее. Поиск по некластреризованному индексу типов документов и затем вложенный цикл со списком документов
Вот втором случае очень компактный план и поиск по кластерному индексу. Второй быстрее не порядок. |
SUA
05.05.15
2й поидее быстрее
потому что условие проще и оба поля индексированы одинаковые они в случае когда Регистр.Дата В(&СписокДат) это не считая составных типов что уже заметили |
Bober
05.05.15
I. если в параметре &СписокДоков будет только один тип документов, то будет работать быстро, если там несколько типов документов, то нужно разбивать это запрос несколько, например: ВЫБРАТЬ * ИЗ Регистр где Регистратор в (&СписокДоковТип1) ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ * ИЗ Регистр где Регистратор в (&СписокДоковТип2) II если там более 1к документов, то лучше это через временную таблицу реализовать, 1с не рекомендует передавать в параметрах большие объемы значений. III Так, что если 1к документов укладываются в отбор через период, то лучше использовать его (при условии что это частый запрос к базе, а не какае-то разовая акция). |
Fragster
(15) куита
Novus_Dess
05.05.15
По результатам 5 замеров. примерно одинаково
https://yadi.sk/i/U2qkA-WSgSCoM |
Novus_Dess
05.05.15
База файловая.
Bober
05.05.15
(16) кому как.
Fragster
(17) эээ. более, чем в полтора раза - это одинаково?
Fragster
ну и да - измерять на одном выполнении запроса - несколько странно
Novus_Dess
05.05.15
одинаково - всмысле примерно одинаковые результаты всех 5 замеров.
Novus_Dess
05.05.15
да, в полтора раза медленнее работает запрос с регистратором
leonidkorolev
05.05.15
(17) Заголовок порадовал
(22) А какой вариант быстрее получился? |
leonidkorolev
05.05.15
(23) ок, понял
Bober
05.05.15
(20) ну а где ты прочитал про одинаково?
kosts
05.05.15
Замер не корректный. Может после первого запроса данные в памяти и второй запрос из-за этого быстрее работает.
Novus_Dess
05.05.15
(27) Ваше предложение? Две отдельных обработки?
kortun
05.05.15
ага, а давайте теперь еще к куску кода добавим сравнение на проведенность, сравнение на контрагента и вид операции
добавим еще условие по складу и вот тут то уже сравнение со списком документов быстрее будет отрабатывать |
Novus_Dess
05.05.15
(29) Это запрос при обмене. Выгрузка зарегистрированных изменений. дополнительные условия не нужны.
kortun
05.05.15
(30) ну это пока, потом захотят по организациям делить
rphosts
05.05.15
(0) второй без вариантов
dk
05.05.15
(29) а если на "боевых данных" где миллионы документов?
Fragster
(26) не заглядывая в картинку (17) как еще воспринимать "По результатам 5 замеров. примерно одинаково"
Novus_Dess
05.05.15
(33) экспериментируйте :)
&НаСервере Процедура ЗамерНаСервере() НачалоПериода = Дата(2014,1,1,0,0,0); КонецПериода = Дата(2014,12,31,0,0,0); Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ | ВзаиморасчетыССотрудниками.Регистратор |ИЗ | РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками КАК ВзаиморасчетыССотрудниками |ГДЕ | ВзаиморасчетыССотрудниками.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода"); Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода",НачалоПериода); Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода",КонецПериода); Регистраторы = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Регистратор"); ЗапросПоРегистратору = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ | ВзаиморасчетыССотрудниками.Период, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Регистратор, | ВзаиморасчетыССотрудниками.НомерСтроки, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Активность, | ВзаиморасчетыССотрудниками.ВидДвижения, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Организация, | ВзаиморасчетыССотрудниками.ФизическоеЛицо, | ВзаиморасчетыССотрудниками.СтатьяФинансирования, | ВзаиморасчетыССотрудниками.СтатьяРасходов, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Сотрудник, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Подразделение, | ВзаиморасчетыССотрудниками.СуммаВзаиморасчетов, | ВзаиморасчетыССотрудниками.ВидВзаиморасчетов, | ВзаиморасчетыССотрудниками.ГруппаНачисленияУдержанияВыплаты |ИЗ | РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками КАК ВзаиморасчетыССотрудниками |ГДЕ | ВзаиморасчетыССотрудниками.Регистратор В(&Регистратор)") ; ЗапросПоРегистратору.УстановитьПараметр("Регистратор",Регистраторы); ЗапросПоДатам = Новый Запрос( "ВЫБРАТЬ | ВзаиморасчетыССотрудниками.Период, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Регистратор, | ВзаиморасчетыССотрудниками.НомерСтроки, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Активность, | ВзаиморасчетыССотрудниками.ВидДвижения, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Организация, | ВзаиморасчетыССотрудниками.ФизическоеЛицо, | ВзаиморасчетыССотрудниками.СтатьяФинансирования, | ВзаиморасчетыССотрудниками.СтатьяРасходов, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Сотрудник, | ВзаиморасчетыССотрудниками.Подразделение, | ВзаиморасчетыССотрудниками.СуммаВзаиморасчетов, | ВзаиморасчетыССотрудниками.ВидВзаиморасчетов, | ВзаиморасчетыССотрудниками.ГруппаНачисленияУдержанияВыплаты |ИЗ | РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками КАК ВзаиморасчетыССотрудниками |ГДЕ | ВзаиморасчетыССотрудниками.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода") ; ЗапросПоДатам.УстановитьПараметр("НачалоПериода",НачалоПериода); ЗапросПоДатам.УстановитьПараметр("КонецПериода",КонецПериода); РезультатЗапросаПорегистратору = ЗапросПоРегистратору.Выполнить(); РезультатЗапросаПоДатам = ЗапросПоДатам.Выполнить(); КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура Замер(Команда) ЗамерНаСервере(); КонецПроцедуры |
hhhh
05.05.15
(0) а это что?
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ | ВзаиморасчетыССотрудниками.Регистратор |ИЗ | РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками КАК ВзаиморасчетыССотрудниками |ГДЕ | ВзаиморасчетыССотрудниками.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода"); Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода",НачалоПериода); Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода",КонецПериода); Регистраторы = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Регистратор"); второй запрос тоже. |
