Получить форму и объектом пользоваться на УФ, да чтоб пользователь видел.
0 bolobol
27.04.15
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по УФ.
Необходимо по имеющейся ссылке открыть форму объекта и ещё и менять реквизиты объекта, отображая изменения в форме. Без УФ - эта задача не представляла сложности, но как с УФ?:
На клиенте имею ссылку.
На сервере получаю объект.
Как же форму объекта полученного открыть?
1 mikecool
27.04.15
открытьформу, смотреть параметры
2 GROOVY
27.04.15
Парам = Новый Стркутура;
Парам.Вставить("Ключ", Ссылка);
ОткрытьФОрму("Документ.Имя.ФОомаОбъекта", Парам);
Все на клиенте.
Еще есть ОткрытьЗначение(Ссылка), но что то не работает.
3 bolobol
27.04.15
Объект-то на сервере, как его на клиент получить?
4 mikecool
27.04.15
(3) открой форму, она будет содержать данные объекта, будь мужиком!
5 GROOVY
27.04.15
(3)  Объект на клиенте не получить, а для открытия формы он нафиг ненужен, нужна ссылка.
6 bolobol
27.04.15
Форма документа РТУ получена. Нужно добавить строку в документ. Строка добавляется тогда, когда пользователь на форме жмёт что-то - откуда обратно получить форму?
7 AntonH851
27.04.15
(6) Есть объект, открываем на клиенте форму, пользователь жмет кнопку на форме, в документ добавляется строка, форма у нас уже открыта, зачем ее опять получать? Пользователь жмет кнопку не на форме документа?
8 bolobol
27.04.15
Пример:
Об1 = Ссылка1.ПолучитьОбъект();
Об2 = Ссылка1.ПолучитьОбъект();
Об1.ТЧ.ДобавитьСтроку();
Итог:
Об1.ТЧ.Количество() <> Об2.ТЧ.Количество()
А всё с одной ссылки!
Получил форму, открыл, жду...
пользователь что-то нажал, на открытой форме должна появиться новая строка, которую программно нужно добавить, но объект открытой формы на клиенте мне некуда сохранить, а значит - я его потерял и могу только заново "ОткрытьФорму". Не, ну если это единственный правильный подход...
И в открытой форме я только с клиента могу данные править программно? Сбегал за очередным данным на сервер, вернулся, добавил, снова сбегал? Не верю!
9 DrShad
27.04.15
(8) не ну если очень надо, то извратиться можно, но лучше поменять подход - пусть не форма документа открывается, а некий АРМ ввода наладных
10 Garykom
Прикинь, можно не только открыть форму и реквизиты менять...
но и добавлять/удалять реквизиты у объекта заодно с расположением на форме
11 Defender aka LINN
27.04.15
(0) ПолучитьФорму
12 bolobol
27.04.15
(11) И вам - Здравствуйте! ))
(10) Америка не раскрыта. Мой вопрос только в сохранении объекта, форма которого была открыта.
(9) Подхода нет - есть вопрос. Если решение вопроса ограничено технологически, то, как обычно - ответ: нет возможности, патамушта... - меня устроит.
13 DrShad
27.04.15
(12) возможность есть всегда, но часто она сопряжена со всякого рода извращениями, а по-сему решайте целесообразны ли данные извращения для вас
14 bolobol
27.04.15
(13) Чтобы что-то решить - нужен вариант ответа, коего ещё нет
15 DrShad
27.04.15
(14) чем (9) не устраивает?
16 Defender aka LINN
27.04.15
(14) Ответ тебе уже даден. Лично мной лично в руки.
17 DrShad
27.04.15
(16) а сам пробовал? в контексте сабжа?
18 bolobol
27.04.15
(16) А ты смешной) Как "на сервере" в объект открытой формы добавить строку в ТЧ? "ОткрытьФорму"? ))
(15) В (9) не ответ, там предложение что-то поменять. Вопрос до "поменять" ещё не дошёл. Истина где-то рядом, но ещё не нашюпал(проверочное слово парашют).
19 DrShad
27.04.15
(18) там то как раз ответ и утверждение что будет сопряжено с извращениями
20 Defender aka LINN
27.04.15
(17) Пробовал
(18) Купи у ДенисЧ СП, а я тебе за отдельные деньги буду оттуда цитаты рассказывать. За еще более отдельные - еще и комментировать.
21 Котокот
27.04.15
(8) РеквизитФормыВЗначение("Объект") - получаешь объект документа, делаешь на нем все что хочешь на сервере программно, потом обратно ЗначениеВРеквизитФормы.
22 DrShad
27.04.15
23:35
(21) это в пределах одной формы, а когда у человека несколько форм одного объекта одновременно
23 AntonH851
28.04.15
04:57
(22) Есил несколько форм открыто у одного пользователя в одном сеансе, то может Оповестить() подойдет?
24 Cyberhawk
28.04.15
05:26
Все не читал, но может http://catalog.mista.ru/public/236382/ поможет
25 rphosts
28.04.15
06:51
(0) в УФ эта задача не представляет сложности, начинайте курить УФ.
26 Fedor-1971
28.04.15
(8) по ходу происходит следующее:
  Об1 = Ссылка1.ПолучитьОбъект(); - Об1=новый Объект(Ссылка1);
  Об2 = Ссылка1.ПолучитьОбъект(); - Об2=новый Объект(ссылка1);
т.е в памяти создаются два разных объекта, заполненных данными из Ссылка1, потому при добавлении строки в один из них и получается Об1.ТЧ.Количество() <> Об2.ТЧ.Количество(), поскольку ты добавил строку в один из объектов.
  К стати, от вида форм это не зависит.
27 Fedor-1971
28.04.15
26+ Касательно остального:
  Пользователь "что-то нажал" - что? Кнопку - есть обработчик нажатия в нём и делай с формой что тебе нужно. Если пытается добавить строку в ТЧ, опять же события ТЧ ПередДобавлением и делай всё что тебе вздумалось.
  По поводу беготни Клиент-Сервер-Клиент: ты всё равно не сможешь полностью рулить этим процессом, да и собственно незачем. Реализуй логику работы в терминах "Открыта форма нужно сделать в ней вот это", а не в "Я что-то подтянул и хочу оное предложить пользователю для работы под моим контролем" - инструмент один и тот же Форма, но ты пытаешься ею рулить вместо 1С, дай платформе дышать и она тебя отблагодарит, а будешь её сильничать, она тебе ответит Большими глюками.
28 bolobol
28.04.15
По сути вопроса-то есть что сказать?
29 bolobol
28.04.15
(23) Оповестить() - кого и о чём?
(24) Там про открытие формы разного рода. Про работу с объектом открытой формы на сервере - ни слова. А ссылочку-то я себе сохраню))) Спасибо!
30 AntonH851
28.04.15
(29) В форме, которая меняет данные вызываешь функцию Оповестить() а в остальных, которые нужно обновить пишешь обработчик ОбработкаОповещения()
31 Fedor-1971
28.04.15
(28) По сути какого вопроса?
Попробуй понять различие:
1 Объект в БД, т.е., например, документ он живёт только на сервере
2 Объект Формы - какое-то представление Объекта из п.1 в объект под названием ДанныеФормы и он живёт и на сервере и на клиенте, собственно и изменяется в обеих местах как программно так и интерактивно, при записи сохраняется в объект из п.1.
  По началу на УФ это различие вызывало путаницу, вроде открываешь разные формы одного и того же документа и ожидаешь увидеть текущее состояние, а данные в них разные.
В плане прояснения работы УФ есть книга "Разработка управляемого интерфейса", достаточно нормально описаны УФ.
32 bolobol
28.04.15
(31) У меня этот вопрос уже есть. Как раз из-за описанного "различия".
Именно из-за описанного различия, когда доступ к объекту требуется иметь и на клиенте и на сервере, придумали временное хранилище и навигационные ссылки, например. Придумали "ЗначениеВ Реквизит или Данные Формы".
Но куда сохранить открытую форму объекта между сессиями связи с ней из другой формы? И как передать сие на Сервер, как контекст собственной формы передаётся... Чтобы воспользоваться, например: "РеквизитФормыВЗначение("МноюОткрытаяЛеваяФорма.Объект")"
33 bolobol
28.04.15
(30) Не могу в конечном объекте править. Разве что потом вызвать ему что-то типа "МноюОткрытаяЛеваяФорма.ОбновитьДанныеНаФормыИзменённыеСерверомВОбъектеФормы"...
34 Fragster
вообще вот это "нельзя менять объект данных формы" и костыль СкопироватьДанныеФормы бесит, если честно
35 Fragster
Если Элементы.ТаблицаСДанными.ТекущаяСтрока <> Неопределено Тогда
        КопироватьДанныеФормы(ЗагрузитьТаблицуРасшифровки(ТаблицаРасшифровки, Элементы.ТаблицаСДанными.ТекущиеДанные.ПараметрДляРасшифровки), ТаблицаРасшифровки);
36 bolobol
28.04.15
(35) Оп-па... Я такое впервые вижу. Это чтобы... для чего такое?, не пойму.
38 Fragster
(36) ну короче, получаешь форму, передаешь Форма.Объект в серверную процедуру. получаешь болт ("нельзя менять объект данных формы"). Добавляешь у параметра процедуры Знач. Всё вроде работает, но получаешь болт (сам объект не меняется, хотя при такой же работе, но БЕЗ перехода клиент-сервер по ссылке объект меняется). Тогда ты переделываешь процедуру на функцию, примерно так:
Функция Парам(Знач ДанныеФормыТвоей)
  Объект = ДанныеФормыВЗначение();
  Тут мы меняем Объект
  Возврат ЗначениеВДанныеФормы(Объект);
КонецФункции
И уже результат этой функции запихиваешь с помощью КопироватьДанныеФормы в свою ОткрытаяФорма.Объект ну, или еще куда там тебе надо (в моем случае - в реквизит формы таблицу значений)
Проклинаешь разработчиков УФ за костыли вместо нормального программирования
39 Fragster
а всё ради неконтекстного вызова. ну, или если контекст - не тот (как в случае с открытой формой) :)
40 DmitrO
28.04.15
(38) тут суть в том что платформу они написали так что на сервере в одном потоке выполнения всегда может быть только одна форма.
41 Fragster
(40) ну так пусть там будет ДРУГАЯ форма. Почему в &НаСервереБезКонтекста нельзя передать, а потом вернуть реквизит формы - таблицу значений?
42 DmitrO
28.04.15
Т.е. сервер в одном потоке кода может обслуживать контекст только одной формы
Почему так сделано не понятно на самом деле, но это действительно не удобно.
43 Cyberhawk
28.04.15
(38) Я правильно понял, что:
- если на клиенте менять Форма.Объект, то будет профит сразу же и заморачиваться не надо
- если на сервере менять Форма.Объект, переданный туда по значению, то потом после этого на клиенте нужно обновить Форма.Объект через КопироватьДанныеФормы
44 Fragster
(43) что-то типа того
45 Fragster
(42) почему так, как в (38) надо извращаться, если тебе надо поменять что-то из контекста, но ты не хочешь гнать на сервер весь контекст, а только нужные объекты?
46 Fragster
(43) еще ты забыл про лучики любви в сторону разработчиков платформы
47 Fragster
еще, например, бесит то, что у объекта есть обработчик заполнения, но нельзя открыть форму документа с переданным параметром в обработку заполнения. Надо сделать как в (38) и на сервере вызвать "Заполнить(Параметр)". Ну и обработчик заполнения будет вызван два раза - для пустого значения, и уже для нужного.
48 Fragster
но зато у формы есть параметр "ЗначенияЗаполнения", который по именам заполняет элементы формы...
49 DmitrO
28.04.15
(45) да потому что все объекты типа данные формы это хитроzhoпые объекты которые могут иметь лишь частичную передачу на клиента в данный момент (как заявляется), а в полном составе они живут только на сервере.
50 Fragster
(48)+ почему было не сделать единообразно? Нужные значения у элементов формы не сложно и руками заполнить, а вот вызвать обработку заполнения с нужным параметром при создании формы - вполне себе полезная функция.
51 Fragster
(49) не так. контекст формы живет на клиенте, но может содержать не все данные формы. На сервер он приезжает в полном составе в момент контекстного вызова, и уезжает обратно при его завершении.
Состав контекста меняется только на сервере в момент изменения/применения настроек формы, например.
52 Fragster
из-за этого очень криво реализуются всякие прогресс-бары - надо либо пихать весь контекст, либо изголяться
53 Fragster
хотя казалось бы - реализовать асинхронную модель на сообщениях с эмуляцией однопоточности через блокирование интерфейса. С сервера всякие "Состояние" и "Сообщить" шли сколько угодно, и сразу отображай на клиенте...
54 Fragster
а та асинхронность, которая сейчас делается - это ужас же.
55 DmitrO
28.04.15
(54) это да. И какие только умники решили что все всегда в браузере это хорошо. Лишь на том основании что браузер это везде.
56 bolobol
29.04.15
Мысль, кагбэ, уловил, понимаю одно - это надо тестировать-пробовать. А там уже более конкретные вопросы, может, появятся.
Спасибо!
