 | v7: Суммы в оборотно-сальдовой сами растут. Хелп! | ☑ | ||
| 0
        3n1g 24.04.15✎ 08:36 |
        Впервые в жизни столкнулся с такой проблемой.
 Подошел бухгалтер, говорит "вот смотри, формирую оборотно-сальдовую за 2 квартал 2015 и у меня там на ОС непонятно откуда миллиард, а когда щёлкаю на этой сумме и открываю карточку счёта, там всё ок, 300т.р.) Я сделал бэкап базы, прогнал через конфигуратор тестирование и исправление с пересчётом итогов, захожу в базу проверять, а там уже 1.3 млрд. Ладно, закрыл базу, удалил все *.CDX, на всякий пожарный ещё разок сделал тестирование и исправление через конфигуратор. Проверяю - 1.6 млрд. И при каждом пересчёте итогов эта сумма растёт. Что это такое и как с этим бороться? Заранее спасибо. | |||
| 1
        3n1g 24.04.15✎ 08:39 |
        Чуть не забыл,
 7.70.027 конфа 7.70.573 база файловая. | |||
| 2
        Мимохожий Однако 24.04.15✎ 08:39 |
        Бухгалтерия 3.0 для DOS?     | |||
| 3
        asady 24.04.15✎ 08:39 |
        (0) срочно проверь 51 счет - там остатки растут?
 сам догадаешься что делать или подсказать? | |||
| 4
        Рэйв 24.04.15✎ 08:39 |
        попробуй старое доброе доброе "выгрузка - загрузка"     | |||
| 5
        Мимохожий Однако 24.04.15✎ 08:40 |
        Полный пересчет итогов в монопольном режиме     | |||
| 6
        (4)+100500     | |||
| 7
        Толич 24.04.15✎ 08:41 |
        А если руками бух. итоги сдвинуть на 1900 год, а затем обратно на текущую дату. Оборотка поменяется?     | |||
| 8
        vde69 24.04.15✎ 08:42 |
        удалить файлы итогов и потом пересчитать     | |||
| 9
        3n1g 24.04.15✎ 08:42 |
        (3) Подсказать, плиз.
 (5) Полный пересчёт делал в монопольном, после него так же растёт сумма. | |||
| 10
        3n1g 24.04.15✎ 08:43 |
        (7) Меняется. опять в сторону увеличения на очередные 300т.р.
 (8) Как выглядят файлы итогов? | |||
| 11
        3n1g 24.04.15✎ 08:46 |
        (3) 51й вроде выглядит адекватно. Растёт то счёт 01 (Основные средства).     | |||
| 12
        vde69 24.04.15✎ 08:46 |
        http://center-comptech.ru/st_opisanie_sostav_ib_1cv7.html
 1SBKTTLC Содержит рассчитанные бухгалтерские итоги оборотов между синтетическими счетами. 1SBKTTL Содержит рассчитанные бухгалтерские итоги остатков и оборотов по синтетическим счетам и RG* Содержит итоги регистра конкретного вида (остатки для регистров остатков, обороты для оборотных регистров). | |||
| 13
        rphosts 24.04.15✎ 08:48 |
        (9) посмотри dd - где там итоги хранятся, очисть табличку итогов (удали физически все записи) и полный пересчёт итогов     | |||
| 14
        asady 24.04.15✎ 08:48 |
        (11) жаль.
 а что с 01 можно взять - без толку. | |||
| 15
        Дмитрий 24.04.15✎ 08:49 |
        (8) + (12)
 1SBKTTLC и 1SBKTTL удали RG* не трогай | |||
| 16
        3n1g 24.04.15✎ 09:00 |
        Спасибо всем за помощь и оперативность! Правильно говорят "одна голова хорошо, а две лучше".
 Вариант с удалением 1SBKTTLC, 1SBKTTL и пересчетом итогов помог. Сейчас бух придёт, будет проверяет, но визуально сумма стала другой и больше не растёт самопроизвольно при пересчёте итогов. | |||
| 17
        Z1 24.04.15✎ 12:53 |
        (0) все понятно.
 по каким-то причинам ( например что-то с диском ) "сломался" индекс по этим таблицам и имеешь subj Была аналогичная проблема. После этого все бухгалтерии перевели под sql - даже базы маленького размера. Там индексы никогда не ломаются. |
