Реквизит (Список значений) как параметр для динамического списка
0 PiotrLoginov
23.04.15
Здрасте всем.
УФ. Имеется реквизит Список (Динамический список) со следующим запросом:
    ЗаказКлиента.Ссылка,
    ЗаказКлиента.Номер,
    ЗаказКлиента.Дата,
    ЗаказКлиента.Проведен,
    ЗаказКлиента.Партнер,
    ЗаказКлиента.Контрагент,
    ЗаказКлиента.Организация,
    ВыбранныеЗаказы.Ссылка КАК Ссылка1
    Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказКлиента КАК ВыбранныеЗаказы
        ПО ЗаказКлиента.Ссылка = ВыбранныеЗаказы.Ссылка
            И (ВыбранныеЗаказы.Ссылка В (&ВыбранныеСсылки))
...  и реквизит ВыбранныеСсылки (список значений, тип значения ДокументСсылка.ЗаказКлиента), который заполняется ПриСозданииНасервере:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    ЗаказКлиента.Ссылка
                   |ИЗ
                   |    Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента";
    Выб = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выб.Следующий() Цикл
        ВыбранныеСсылки.Добавить(Выб.Ссылка);
    Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ВыбранныеСсылки", ВыбранныеСсылки);
В итоге при открытии формы в колонке Ссылка1 вижу только лишь ссылку из самого первого элемента списка значений. ЧЯДНТ ?
1 PiotrLoginov
23.04.15
Если проще: в запросе параметр - список значений. Запрос "видит" только первое значение из списка значений, хотя их там много. С чем это может быть связано? Мб список значений, хранящийся в реквизите упр. формы, требует какой-то особой настройки, о которой я не знаю?
2 PiotrLoginov
23.04.15
Попытался изменить свойство этого параметра ДоступенСписокЗначений. Однако, свойство - только для чтения. Как же правильно изменить это свойство у параметра динамического списка на УФ в 8.3 ?  Мб кто-нибудь знает ?
3 DrShad
23.04.15
Если по правде то делать надо отбор, а вообще запрос ДС полный бред
4 PiotrLoginov
23.04.15
Запрос - тестовый.  Пока не пойму, как правильно использовать ДС.
Отбор? А параметр в ДС - это табу?
5 DrShad
23.04.15
Ну не то чтобы табу, но некошерно, да и в тестовых целях мега адский запрос
6 PiotrLoginov
23.04.15
мне потом надо будет в определенной колонке выводить значения, зависящие от содержимого определенного реквизита формы.  Не уверен, что тут подойдет отбор.  Параметр бы...
Пошел по такому пути:  создал макет - схему с нужными настройками и параметром, у которого установил "ДоступенСписокЗначений".  ПриСозданииНаСервере "получил" эту схему и загрузил в компоновщик её НастройкиПоУмолчанию.  Не помогло.
7 DrShad
23.04.15
Задачу бы описал может и помогли бы
8 PiotrLoginov
23.04.15
Загрузил в компоновщик из макета-схемы настройки основного варианта:
СхемаКомпоновки.ВариантыНастроек.Основной.Настройки
не помогло.  Штудирую СП. должен же быть способ настроить параметр ДС таким, каким он мне нужен
9 PiotrLoginov
23.04.15
(7) задача - в определенной колонке выводить значения, зависящие от содержимого определенного реквизита формы. Что тут можно добавить?
Будет реквизит на форме - список со ссылками на заказы.  Заполнив список, пользователь должен увидеть, что в строках с заказами определенные заказы получили определенные значения в предназначенной для этого колонке.
10 PiotrLoginov
23.04.15
* определенные заказы = определенные строки
11 DrShad
23.04.15
Ни фига не понять
12 PiotrLoginov
23.04.15
ну вот как вариант:  перед пользователем список заказов.  На форме реквизит - ссылка на справочник Менеджеры. Выбираем одного менеджера - и в списке подсвечиваются специальным цветом строки с заказами, которыми занимается этот менеджер. А подсвечиваются потому, что в условном оформлении настроено, чтобы строки, у которых определенное поле равно 1, подсвечивались этим цветом.  А значение этому полю (колонке списка) задается в запросе исходя из переданной в запрос ссылки на элемент справочника менеджеры.
13 PiotrLoginov
23.04.15
только пользователь будет выбирать не одного из менеджеров, а нескольких сразу.  Обычное дело. И хотелось бы это реализовать динамическим списком. Да и вообще понять, как настраивать параметры в СКД программно. Думал, все просто. Оказалось, надо еще попросвещаться.
14 Drac0
23.04.15
(12) Успользуй Условное оформление списка.
15 Drac0
23.04.15
+(14) а за соединение таблицы самой с собой в ДС надо пороть розгами.
16 Drac0
23.04.15
(13) Да и задача твоя сводится не к выделению строк, а к нормальному отбору. Если пользователю нужна инфа по заказам конкретных менеджеров, то зачем ему остальные сотни и тысячи документов в списке?
17 PiotrLoginov
23.04.15
(14) само собой
(15) я же писал - запрос тестовый. Никто так два раза одну таблицу юзать не будет
(16)  ну началось ... на зачемп тебе это надо.. да пользователю это не надо.  Ну а если надо, и надо будет в томили ином варианте еще не раз, что тогда?
Пока набросал такое:
    СхемаКомпоновки = РеквизитФормыВЗначение("ЭтаОбработка").ПолучитьМакетОбработки("СхемаДляСпискаЗаказов");
    КомпоновщикНастроек = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновки));
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновки.ВариантыНастроек.Основной.Настройки);
И в итоге в получившемся компоновщике настроек  вижу искомый параметр в нужном виде.  Как бы теперь еще этот компоновщик или его настройки прилепить к своему ДС...
18 DrShad
23.04.15
а как ты в свой ДС параметр передаешь?
19 Drac0
23.04.15
(17) "само собой "
Похоже, что ни разу не само собой. У тебя должно быть условие Ссылка В СПИСКЕ ТвойСписок. Зачем запрос курочить?
Если хочешь параметр поставить,то надо ЭтотОбъект.Список.Параметры.УСтановить("ВыбранныеСсылки", ТвойСписок). А ты куда пошел?
20 PiotrLoginov
23.04.15
(18) Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ВыбранныеСсылки", ВыбранныеСсылки)
(19) да уж похоже...
установить-то можно.  Только чтобы список значений установить, надо, чтобы у параметра свойство ДоступенСписокЗначений было Истиной
21 Drac0
23.04.15
(20) 0_о Какое свойство у параметра ДС?
22 PiotrLoginov
23.04.15
(21)  какое свойство?
23 PiotrLoginov
23.04.15
ДоступныйПараметрКомпоновкиДанных , свойство ДоступенСписокЗначений
народ, ну подскажите уже, кто знает, как запихнуть в параметр не одно значение, а список.  Уже все испробовал.  Если что, компоновщик с настройками, где параметр уже в нужном виде и в настройках, и в фиксированных настройках - имеется. Как его настройки применить на компоновщик настроек моего ДС?
24 Drac0
23.04.15
(23) Ты зачем макет СКД и Динамический список смешиваешь? Что у тебя за каша в голове?
25 PiotrLoginov
23.04.15
(24) да я как бы не претендую на правильность действий .  Мне бы подсказку, как правильно.
26 Drac0
23.04.15
(25) Открой любую типовую, там форму списка справочника или документа и смотри. Макет СКД вообще здесь не при делах,работай только с динамическим списком и формой.
27 PiotrLoginov
24.04.15
(26) Дык я как бы с этого и начинал. Открыл те же Заказы в УТ 11.1 и смотрел. Но там не реализовано то, что мне надо. Соответственно и параметры там без возможности задавать список значений.
Очень бы хотелось, чтобы среди рассказчиков про каши и типовые примеры нашелся форумчанин, действительно знающий, как управлять параметрами динамического списка.
28 1Сергей
24.04.15
(0) перенеси
в секцию ГДЕ
29 PiotrLoginov
24.04.15
(28) тогда условие распространится на всю таблицу, а мне надо, чтобы в таблице остались и Заказы, ссылок на которые нет в &ВыбранныеСсылки
Проблема не запросе.  Запрос тестовый.  Проблема в неумении передавать в динамический список сразу несколько значений в качестве одного параметра.
А хотелось бы, т.к. понадобится еще не раз.
30 Drac0
24.04.15
(27) У тебя НЕ ПАРАМЕТР ДС, твоя задача решается только условным оформлением ДС.
31 Drac0
24.04.15
(29) " Проблема в неумении передавать в динамический список сразу несколько значений в качестве одного параметра. "
Тебе уже несколько раз объяснили, что в качестве параметра просто передается список значений с помощью Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ВыбранныеСсылки",ТвойГребаныйСписокЗначений);
32 Timon1405
24.04.15
МассивВыбранныхСсылок = ВыбранныеСсылки.ВыгрузитьЗначения();
Список.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("ВыбранныеСсылки", МассивВыбранныхСсылок)
33 PiotrLoginov
24.04.15
(31) (32) см. (18) -> (20)
Если б это работало, этой темы вообще тут не было бы
34 PiotrLoginov
24.04.15
(30) Здрасте, приехали. Как можно в настройке условного оформления привязаться к содержимому реквизита, если реквизит - Список значений?  У кого еще каша...
35 Timon1405
24.04.15
(33) УТ11 ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьПараметрДинамическогоСписка
36 Drac0
24.04.15
(34) А зачем реквизит? Добавляешь через настройки списка условное оформление. Пользователь открывает Настроить список и заполняет значения. Если хочешь реквизит, то при изменении его программно меняешь условное оформление. В чем проблема-то?
37 PiotrLoginov
24.04.15
(35) Ну и? Установить значение - не проблема. Но запрос "видит" только первое значение из установленного списка значений. Я же написал в (1)
38 PiotrLoginov
24.04.15
(36) При настройке условного оформления в условии я что должен указать?  Это вообще тупик. так можно экспериментировать часами, пытаясь решить задачу обходными путями. Даже если это удастся, необходимость передавать параметры в ДС встанет в следующий раз. И не факт, что удастся её обойти.
39 Drac0
24.04.15
(37) У тебя 1С бракованная. Никогда не возникало таких проблем с передачей параметра списком.
Сделай вместо соединения поле и посмотри
ВЫБОР
КОГДА ЗаказКлиента.Ссылка В(&ВыбранныеСсылки) Тогда
  ИСТИНА
ИНАЧЕ ЛОЖЬ
КОНЕЦ КАК Флаг
40 Drac0
24.04.15
(38) У тебя проблема на ровном место возникла. Никогда и ни разу не возникала проблема с передачей списка в качестве параметра. Ищи, где ты наг0внокодил. Может потом еще где ставишь кривой параметр.
41 Drac0
24.04.15
Выложи эту форму сюда, чтобы глянуть, если не получается.
42 PiotrLoginov
24.04.15
(39) Делал.  Истина - напротив ссылки, находящейся в списке значений &ВыбранныеСсылки на первом месте (вверху списка значений).
Напротив остальных ссылок ложь.  Если просто выполнять запрос в консоли запросов, Истина - напротив всех ссылок, присутствующих в списке значений &ВыбранныеСсылки
43 PiotrLoginov
24.04.15
(41) минуту..
44 Drac0
24.04.15
(42) Значит, параметр где-то корежишь.
45 Сильф
24.04.15
Передавай в параметр вместо списка массив. Это давний глюк.
46 PiotrLoginov
24.04.15
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6647332/Тест.epf
(45) массив тоже пробовал.  Но сейчас попробую еще разок, спасибо.
47 Drac0
24.04.15
(45) Точно ведь глюк. Неужели я всегда массив только передавал?.. Чудеса.
48 PiotrLoginov
24.04.15
(47) Так или иначе, с этим можно что-то сделать?  Не думаю, что это глюк.  В компоновщике настроек ДС ясно видно, что у параметра ВыбранныеСсылки свойство ДоступенСписокЗначений - Ложь.
49 Drac0
24.04.15
(48) Что сделать? Это баг платформы. Передавай массив. Неужели сложно дописать ВыгрузитьЭлементы() ?
50 PiotrLoginov
24.04.15
Надо поискать подробную документацию по настройкам Компоновщика настроек динамического списка. СП, к сожалению, не помог.  На ИТС пока не нашел...
51 PiotrLoginov
24.04.15
Массив?  Сейчас попробую.
52 PiotrLoginov
24.04.15
Да, массив  передается.  Я тащусь. Практически сутки потеряны. Конечно, есть велась какая-то возня с юзверями параллельно, но все же...  Ладно.  Всем спасибо. Drac0 особенно  :)
53 Сильф
24.04.15
(52) это ещё в (32) было написано, просто нужно внимательнее читать :)
54 PiotrLoginov
24.04.15
(53) только наверное не в (32) , а в (45)
в (32) метод установки параметра - его я и так использовал
а (45) я принял к сведению, как раз собирался испробовать
55 Сильф
24.04.15
(54) в (32) - ПЕРВАЯ строчка ;)
56 PiotrLoginov
24.04.15
(55) аа )   да, просмотрел, каюсь
