Не задано значение параметра СКД. если не указано выбрать все | ☑ | ||
Adecvator
23.04.15
В запросе установил отбор по сотруднику, если не выбран сотрудник, что бы выводило по всем. В 7-ки условие "в" отбирала все записи, если значение не заполнено, в 8-ке того нет (
Timon1405
23.04.15
Используйте отбор в СКД
User_Agronom
23.04.15
Ненавижу 1С
В ИЕРАРХИИ так теперь себя ведет, но лучше Отбор СКД
ЧеловекДуши
23.04.15
(0) Используй наконец не Параметры, а Компоновку данных в Запросе.
И простой Отбор в настройках СКД. |
Fragster
{Где
Поле = &Параметр} |
su_mai
23.04.15
(0) Надо задавать отбор но не в настройках таблицы, а в настройках компоновщика. На вкладке Компоновка данных - Таблица - Условие или просто Условия добавить поле сотрудник. Далее в настройках СКД добавить отбор по этому полю и включить пользовательскую доступность данного отбора "Включать в пользовательские настройки".
Fragster
(5)+ тогда будет влиять галка "использование" у параметра
ЧеловекДуши
23.04.15
+(0) в 8-ке того нет (
В СКД этого не нужно |
ЧеловекДуши
23.04.15
(5) Для отбора по Дате или Числу, или Строке. Такой способ сойдет. А вот если это уже Справочник или Документ, то уже как то топорно в плане отбора :)
Defender aka LINN
23.04.15
Каждый уважающий себя 1С-самурай, когда сталкивается с СКД просто обязан в подобных случаях использовать параметры. Если же требуется параметр, то их бу1Сидо велит в таких случаях корячить отбор.
Очень древнее философское учение, ХЗ откуда взялось, но новые сторонники постоянно появляются. |
Adecvator
23.04.15
Решил проблему выводом отбора на форму. Но вот есть другой трабл: http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_7842425_17063857.jpg
ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстатки.Субконто3, ХозрасчетныйОстатки.Субконто2, ХозрасчетныйОстатки.Субконто1, ХозрасчетныйОстатки.Регистратор, СУММА(ХозрасчетныйОстатки.СуммаКонечныйОстаток) КАК СуммаКонечныйОстаток, СУММА(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоКонечныйОстаток) КАК КоличествоКонечныйОстаток ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Регистратор, , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , ) КАК ХозрасчетныйОстатки Чего дублируются строки с док и без? |
Adecvator
23.04.15
(1) спс.
Defender aka LINN
23.04.15
(11) Какие параметры виртуальной таблицы указал - так и выводит
Adecvator
23.04.15
(13) подскажите, что не так http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_8629166_17063964.png
LordCMEPTb
23.04.15
(11) Пустой регистратор - остатки на начало/конец периода
Adecvator
23.04.15
(15) а как быть?
Defender aka LINN
23.04.15
(16) Выходить на майдан. Геть, ктонескаче и покрышки с собой.
LordCMEPTb
23.04.15
(16) Я костылями пользуюсь: создаю еще один реквизит "Документ-регистратор", в котором ставлю условие, что если неопределено, то NULL, а в самой схеме устанавливаю флажок на поле "Игнорировать значения NULL"
Defender aka LINN
23.04.15
(18) На что только люди не идут, лишь бы документацию не читать
Adecvator
23.04.15
ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстатки.Субконто3 КАК Сотрудник, ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК МестоХранение, ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК ОсновноеСредство, ВЫБОР КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Регистратор = НЕОПРЕДЕЛЕНО ТОГДА NULL ИНАЧЕ ХозрасчетныйОстатки.Регистратор КОНЕЦ КАК Регистратор, СУММА(ХозрасчетныйОстатки.СуммаКонечныйОстаток) КАК СуммаКонечныйОстаток ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Регистратор, , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , ) КАК ХозрасчетныйОстатки СГРУППИРОВАТЬ ПО ХозрасчетныйОстатки.Регистратор, ХозрасчетныйОстатки.Субконто1, ХозрасчетныйОстатки.Субконто3, ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 все равно выводить собака, и с галочкой игнор NULL |
Adecvator
23.04.15
(18) получилось спс.
Adecvator
23.04.15
все равно не получилось, когда группируешь по документу все ок, когда снимаешь группировку все равно дублируется (
DrShad
23.04.15
соедини две таблицы - остатки и обороты
а лучше два набора данных и связб по субконто |
Adecvator
23.04.15
(23) спасибо большое.
