Помогите с группировкой иерархии
0 KENT2007
21.04.15
Есть запрос: номенклатура цена кол-во родитель
как вывести в запрос верхний родитель номенклатуры
1 KENT2007
21.04.15
Пока ВыборкаСтрокТовары.Следующий() цикл
    НоменклатураГруппа = ВыборкаСтрокТовары.Родитель;
        ПараметрыПозиции = Новый Структура;
            ПараметрыПозиции.Вставить("Группа", ВыборкаСтрокТовары.Родитель);
            ОбластьГруппы.Параметры.Заполнить(ПараметрыПозиции);
            ТабДокумент.Вывести(ОбластьГруппы);
ВыборкаПоВложеннойНоменклатуре = ВыборкаСтрокТовары.Выбрать();
Пока ВыборкаПоВложеннойНоменклатуре.Следующий() цикл
//Здесь получаеем всю номенклатуру входящую в группу, колво....
2 KENT2007
21.04.15
включить еще один обход
НоменклатураГруппа = ВыборкаСтрокТовары.Родитель.Родитель;
затем
3 palpetrovich
21.04.15
Родитель в (0) наверное таки лишний, почитай тут
v8: Обход выборки по группировкам с иерархией
4 KENT2007
21.04.15
дело даже не в запросе
5 KENT2007
21.04.15
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.НомерСтроки КАК Номер,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура.НаименованиеПолное КАК ТоварНаименование,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.ЕдиницаИзмерения.Представление КАК ЕдиницаИзмеренияНаименование,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.ЕдиницаИзмерения.ЕдиницаПоКлассификатору.Код КАК ЕдиницаИзмеренияКодПоОКЕИ,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.КоличествоУчет КАК БухКоличество,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.ХарактеристикаНоменклатуры КАК Характеристика,
    ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена,
    ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) * ЕСТЬNULL(ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.КоличествоУчет, 0) КАК БухСумма,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.СерияНоменклатуры КАК Серия,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура.Родитель КАК родитель,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.ЦенаВРознице,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура.Артикул
    Документ.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе.Товары КАК ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ДатаДок, ТипЦен = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
        ПО ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
            И ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.ХарактеристикаНоменклатуры = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ХарактеристикаНоменклатуры
ГДЕ
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Ссылка = &ТекущийДокумент
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    родитель,
    Номенклатура
ИТОГИ ПО
    родитель
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
6 KENT2007
21.04.15
как ее в макет вывести?
7 KENT2007
21.04.15
ничего не выходит
ИмяГруппа = "ОбластьГруппы";
ОбластьГруппы = Макет.ПолучитьОбласть(ИмяГруппа);
ОбластьРодитель = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьРодитель");
ВыборкаСтрокТовары = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
  ИтогБухКоличество  = 0;
        ИтогБухСумма       = 0;
Родитель = ВыборкаСтрокТовары.Родитель;
            ПараметрыПозиции.Вставить("Родитель", ВыборкаСтрокТовары.Родитель.Родитель);
            ОбластьРодитель.Параметры.Заполнить(ПараметрыПозиции);
            ТабДокумент.Вывести(ОбластьРодитель);
//Здесь получаем всю номенклатуру входящую в группу, колво....
8 KENT2007
21.04.15
никто ошибку не видит?
9 KENT2007
21.04.15
должно выводить
группа 1
  группа 1.1
    номенклатура
а выводит
       группа 1
       группа 2.1
           номенклатура
10 Cyberhawk
21.04.15
СКД не предлагать?
11 KENT2007
21.04.15
так это по новой все писать, вроде и так все ясною просто редко приходится дописывать
12 KENT2007
21.04.15
тут вроде по обходу все ясно
ОбластьРодитель1 = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьРодитель1");
        ИтогБухСумма       = 0;
Родитель1 = ВыборкаСтрокТовары.Родитель.Родитель;
            ПараметрыПозиции.Вставить("Родитель1", ВыборкаСтрокТовары.Родитель.Родитель);
            ОбластьРодитель1.Параметры.Заполнить(ПараметрыПозиции);
            ТабДокумент.Вывести(ОбластьРодитель1);
ОбластьРодитель2 = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьРодитель2");
    ОбластьРодитель2 = ВыборкаСтрокТовары.Родитель;
            ПараметрыПозиции.Вставить("Родитель2", ВыборкаСтрокТовары.Родитель);
            ОбластьРодитель2.Параметры.Заполнить(ПараметрыПозиции);
            ТабДокумент.Вывести(ОбластьРодитель2);
13 gornovrom
21.04.15
А просто обход группировки с иерархией указать? Естественно тогда итоги в регистре должны быть по полю номенклатура. Тогда и выводить просто в цикле, только проверять ТипЗаписи - это итог по группировке или етальные записи
14 gornovrom
21.04.15
(13) итоги в запросе имел в виду
15 KENT2007
21.04.15
с иерархией тоже самое получается
16 gornovrom
21.04.15
(15) точно итоги по полю Номегклатура? А не по "родитель? Должно быть именно по номенклатура, тогда при обходе группировки нужно указать "обход по группировкам с иерархией" - в этом случае 1с сама для иерархического справочника построит дерево иерархии. Потом в цикле через Выборка.Следующий() будет проходить все дерево
17 KENT2007
21.04.15
18 gornovrom
21.04.15
(16) ну и мудрить при выводе не нужно будет - просто в цикле выводить строку
19 KENT2007
21.04.15
посмотри плиз я уже по разному пробовал, не выходит
20 gornovrom
21.04.15
(17) я вообще с телефона сижу - не сиогу открыть внешний отчет. Только если позже
21 KENT2007
21.04.15
ок, пока попробую еще
22 KENT2007
22.04.15
(18) не доехал домой?
23 palpetrovich
22.04.15
(0) так примерно:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
    |ИЗ    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
    |ИТОГИ ПО Ссылка";
    ВыборкаСсылка = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
    Пока ВыборкаСсылка.Следующий() Цикл
        если ВыборкаСсылка.Ссылка.ЭтоГруппа Тогда
            если ВыборкаСсылка.Ссылка.Родитель.Пустая() Тогда
                сообщить("Папка верхнего уровня: "+ВыборкаСсылка.Ссылка);
            конецЕсли
            сообщить("элемент: "+ВыборкаСсылка.Ссылка);
        конецЕсли
24 KENT2007
22.04.15
А с выборкой так же продолжать?
25 1С_Fitness
22.04.15
а я в запросе делал
выбор когда не  номенклатура.родитель.родитель.родитель.родитель=пустаяссылка тогда
когда не  номенклатура.родитель.родитель.родитель=пустаяссылка тогда
когда
26 KENT2007
22.04.15
может есть пример отчета
27 KENT2007
22.04.15
(23) не выходит. так только элементы выводит
28 palpetrovich
22.04.15
(27) у меня код из (23) - выводит, вернее "сообщает", что не так у тебя в отчете - разбираться лень, извини
29 KENT2007
22.04.15
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура.Артикул,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура.Ссылка КАК НоменклатураСсылка
ГДЕ
ИТОГИ ПО
    НоменклатураСсылка
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
ВыборкаСтрокТовары = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
  Пока ВыборкаСтрокТовары.Следующий() Цикл
        если ВыборкаСтрокТовары.НоменклатураСсылка.ЭтоГруппа Тогда
            если ВыборкаСтрокТовары.НоменклатураСсылка.Родитель.Пустая() Тогда
            сообщить("Папка верхнего уровня: "+ВыборкаСтрокТовары.НоменклатураСсылка);
            конецЕсли
            сообщить("элемент: "+ВыборкаСтрокТовары.НоменклатураСсылка);
        конецЕсли
30 KENT2007
22.04.15
31 palpetrovich
22.04.15
(29)  ну, из документа (23) не получится, надо подумать, может соединить запрос к справочнику и к доку...
32 palpetrovich
22.04.15
в общем хрень конечно, костыли ...но работает :)
    // группы верхнего уровня
    Запрос.УстановитьПараметр("ПустойРодитель", Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка());
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка,
    |Номенклатура.Ссылка.Код КАК Код
    |ГДЕ Номенклатура.Ссылка.Родитель = &ПустойРодитель
    ТЗВерхнихГрупп = Результат.Выгрузить();
    // документ
    Запрос.УстановитьПараметр("Накл", Накл);
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Количество КАК Количество
        |ИЗ
        |    Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
        |ГДЕ
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка = &Накл
    ТЗ = Результат.Выгрузить();
    // добавим группы в табличку
    ТЗ.Колонки.Добавить("Группа");
    Для инд = 0 по ТЗ.Количество()-1 Цикл
        ТекСтрока  = ТЗ.Получить(инд);
        ПолныйКод = ТекСтрока.Номенклатура.ПолныйКод();
        Код = Лев(ПолныйКод, Найти(ПолныйКод, "/")-1);     // 00001/00092/00090
        Код = Лев(Код+"          ",11);
        НайденнаяСтрока = ТЗВерхнихГрупп.Найти(Код, "Код");
        Если НЕ НайденнаяСтрока = Неопределено Тогда
            ТекСтрока.Группа = НайденнаяСтрока.Ссылка;
    ТЗ.Сортировать("Группа, Номенклатура");
    // результат
    Для инд = 0 по ТЗВерхнихГрупп.Количество()-1 Цикл
        ТекСтрока  = ТЗВерхнихГрупп.Получить(инд);
        Отбор = Новый Структура();
        Отбор.Вставить("Группа", ТекСтрока.Ссылка);
        Строки = ТЗ.НайтиСтроки(Отбор);
        Если Строки.Количество() > 0 Тогда
            сообщить("Папка верхнего уровня: "+ТекСтрока.Ссылка);
            Для инд1 = 0 по Строки.Количество()-1 Цикл
                ТекСтрока  = Строки.Получить(инд1);
                сообщить("        элемент: "+ТекСтрока.Номенклатура+"  Количество  "+ТекСтрока.Количество);
33 gornovrom
22.04.15
Ну вы ребята замудрили....
у меня как-то так:
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    Т.Номенклатура,
|    Т.Количество
|ИЗ Документ.Инвентаризация.Товары КАК Т
|ГДЕ Т.Ссылка = &Ссылка
|ИТОГИ
|    Сумма(Количество)
|ПО
|    Номенклатура";
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ДокументСсылка);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатовЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    Если Выборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ИтогПоИерархии Тогда
        //Выводим строку иерархии
        //Если  нужно - проверяем, что это верхний уровень
        Если Выборка.Номенклатура.Родитель = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
            //Выводим верхний уровень
            //Выводим промежуточный уровень
    ИначеЕсли Выборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ИтогПоГруппировке Тогда
        //Выводим строку группировки - номенклатура
КонецЦикла;"
34 gornovrom
22.04.15
(33) чтобы вывести все поля запроса - нужно получить выборку детальных записей
И выводить в цикле уже их
ВыборкаДетальныхЗаписей = Выборка.Выбрать(ОбходРезультата.Прямой);
Пока ВыборкаДетальныхЗаписей.Следующий() Цикл
//Здесь уже выводим построчно, будут доступны все поля, которые были недоступны для группировки
35 gornovrom
22.04.15
В запросе в итогах нужно тоже указать что ИЕРАРХИЯ
ИТОГИ
СУММА(Количество)
ПО
Номенклатура ИЕРАРХИЯ
36 KENT2007
22.04.15
ничего не выходит
37 KENT2007
22.04.15
ГДЕ
ИТОГИ ПО
    НоменклатураСсылка ИЕРАРХИЯ
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
38 gornovrom
22.04.15
Специально попробовал отчет сделать
вот РАБОТАЮЩИЙ ВАРИАНТ:
Процедура КнопкаСформироватьНажатие(Кнопка)
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ИнвентаризацияТоваровВРозницеТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    ИнвентаризацияТоваровВРозницеТовары.Количество КАК Количество,
    |    ИнвентаризацияТоваровВРозницеТовары.Цена,
    |    ИнвентаризацияТоваровВРозницеТовары.Сумма,
    |    ИнвентаризацияТоваровВРозницеТовары.ТипНоменклатуры
    |ИЗ
    |    Документ.ИнвентаризацияТоваровВРознице.Товары КАК ИнвентаризацияТоваровВРозницеТовары
    |ГДЕ
    |    ИнвентаризацияТоваровВРозницеТовары.Ссылка = &Ссылка
    |ИТОГИ
    |    СУММА(Количество)
    |ПО
    |    Номенклатура ТОЛЬКО ИЕРАРХИЯ КАК НоменклатураИерархия";
    Дерево = Запрос.Выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
    Для Каждого СтрокаДерева Из Дерево.Строки Цикл
        //Верхний уровень
        ВывестиВИерархии(СтрокаДерева, Истина);
Процедура ВывестиВИерархии(Дерево, ВерхнийУровень = ЛОЖЬ)
    Если Дерево.Строки.Количество() > 0 Тогда
        Если ВерхнийУровень Тогда
            Сообщить("Верхний уровень: " + СокрЛП(Дерево.Номенклатура));
            Сообщить("промежуточный уровень: " + СокрЛП(Дерево.Номенклатура));
            ВывестиВИерархии(СтрокаДерева);
        //Выводим номенклтауру
        Сообщить("Строка товар: " + СокрЛП(Дерево.Номенклатура));
39 gornovrom
22.04.15
сам попробовал вывести через Выборку из запроса, не получилось. Только верхний уровень дает почему-то...
А вот выгрузить в дерево значений и обойти - дает прекрасно
В запросе итоги по номенклатуре ТОЛЬКО ИЕРАРХИЯ. В этом случае не будет группировки по номенклатуре - она будет только в дет. записях, что наверное и нужно.
40 KENT2007
22.04.15
У меня тогда запрос не получается, можешь глянуть в моём файле
41 gornovrom
23.04.15
42 KENT2007
23.04.15
(41) там что то с разрешением
43 gornovrom
23.04.15
(42) я тебе на почту отправил
44 KENT2007
23.04.15
Значение не является значением объектного типа (Дата)
изменил СсылкаНаОбъект на ДокументСсылка.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе
вообще стал писать Итератор не определен
45 palpetrovich
23.04.15
(38) красавец :) сасибо за решение, мо пригодится когда-нить, мало-ли...
