v7: Выгрузка в xml
0 yalanton
16.04.15
Добрый день Мне над информацию из 1с 7.7 из первичных документов выгрузить в xml файл .Подскажите примерный програмный код или где увидеть пример и вопрос нужна ли схема xsd или нет для выгрузки информации. Вообще я должен выгрузить инфу согласно формату котоый описан в законе Приказ ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме" Спасибо
1 Рэйв
16.04.15
Если бы 8...Я бы код подбросил,
Но в7.7
...Там все сложно.
Зови программиста.
2 Ёпрст
поставить рег отчетность и наслаждаться
3 Рэйв
16.04.15
(2)Завидую твоему оптимизму:-)
4 Джордж1
16.04.15
(3)а чего не так. Поставил - смотрю - вроде все ОК
5 Рэйв
16.04.15
(4)Ну ладно, может я черезчур обходными путями подумал:-)
6 yalanton
16.04.15
я и есть программист :)  только в xml не выгружал
7 Serginio1
16.04.15
8 Serginio1
16.04.15
Проще конечно выгружать по схеме используя восьмерку или
v8: v8: Использование сборок .NET в 1С 7.x и 8.x
9 yalanton
16.04.15
Рейв ты все правильно думаешь - скажем так регламентная отчетность для выгрузки в xml мне не подойдет - т.е. есть формат выгрузки и есть информация которую надо выгрузить счета фактуры и другая инфа как это сделать самому *
10 Рэйв
16.04.15
(9)Да не волнуйся ты так:-)
Если есть формат файла- под него всегда можно подогнать.
просто в 77 с xml приходится работать как с текстом и теги разбирать в ручную.Я в свое время занимался такой херней :=)
Приятного - ничего.
А так- все в нашей реальности возможно.
"Можно и зайца научить курить..."(С)Служебный роман.
11 yalanton
16.04.15
Рейв я правильно тебя понял что ты
Текст= СоздатьОбъект("Текст");
Текст.ДобавитьСтроку("<?xml version="""+"1.0"+""" encoding="""+"windows-1251"+""" ?>");// для начала файла
Текст.ДобавитьСтроку("<DATAPACKET>");//начало
текст.ДобавитьСтроку    ("<OKPO>01980963</OKPO>");
И т.д ?
Примерно так я смогу создать xml ?
12 Рэйв
16.04.15
там есть еще DOM кнечно...Но не факт что он тебе облегчит участь
13 Рэйв
16.04.15
(11)Если текстом , то да.
Но как я говорило в (12) есть еще DOM...Может тебе этот геморой ближе будет , чем текст
14 Рэйв
16.04.15
но там свои заморочки, учти
15 Рэйв
16.04.15
Вобщем выбор за тобой.:-)...Как это не банально звучит.
16 yalanton
16.04.15
Спасибо попробую текстом Вообще задача сдать декларацию по НДС Вообще суть проблемы есть скажем так информация которая коряво (не тот набор документов) лежит в 1с 7.7  и надо сформировать декларацию по ндс . в 7.7. это точно не сделать в моем случае . Надо 1 либо ее перенести в 8.3 Бухгалтерия, но всю первичку не перенесешь - сроки жмут а первички много за квартал.2 либо может как то в 8.3. без первички в сам отчет декларация НДС подсунуть инфу или 3 как пока я пытаюсь - скачал с сайта налоговой программу Налогоплатильщик но чтоб быхгалтер не вбивал вручную счета фактуры и т.п. то  надо туда инфу подгрузить из файла  формата xml в законе вверху есть его описание.
17 yalanton
16.04.15
Еще вопрос если делать через текст
и т.д. то как сделать чтоб файл стал расширения xml ?
18 Serginio1
16.04.15
(17) Еще раз в 7.7 есть компонента v7plus.dll
и можно писть в XML
Анализатор = СоздатьОбъект("AddIn.XMLParser");
смотри 7
19 Ёпрст
сохранить его с расширением .xml
©Капитан Очевидность
20 Провинциальный 1сник
16.04.15
Не понял, так разве декларация по НДС 2015 не включает в себя всё вышеперечисленное? Разве надо отдельно все эти книги выгружать?
21 Провинциальный 1сник
16.04.15
Я делал через v7plus, штука удобная в плане программирования, но есть свои нюансы.. она сильно зависит от регистрации в системе всяких там msxml разных версий, и в некоторых случаях глючит или не работает.
22 Бовка
16.04.15
(0) Посмотри глобальник, там есть куча примеров выгрузки и через V7TextFile и XMLParser
23 yalanton
16.04.15
Бовка Что такое Глобальник ?
и в чем разница если файл xml сделать через
1Анализатор = СоздатьОбъект("AddIn.XMLParser");
или
через
2 Текст= СоздатьОбъект("Текст");
Текст.ДобавитьСтроку("<?xml version="...................
24 Serginio1
16.04.15
(23) В количестве ненужных движений
25 yalanton
16.04.15
Что такое глобальник ?
26 yalanton
16.04.15
"Посмотри глобальник, там есть куча примеров выгрузки и через V7TextFile и XMLParser"  -  где это
27 Злопчинский
16.04.15
(23)  если у тебя код формирования данных линейный то есть данные пишутся одни за другими то тестом паботать просто
Тупо пишешь в тест что надо и все
Я именно так и формирую всякие иксемельные выгрузки
Не надо никаких домов вэсемьплюсов и прочей дребедени
Да
Не ножко неудобно что часть инфы писать самому в строчки файла надо
Но вообщем проблем никаких
28 RoRu
16.04.15
(16) у всех сдается из 7.7 а у тебя не сдастся , странно .
Вроде всякие сторонние программы умеют склеивать из двух отчетов 1.
29 big
17.04.15
05:53
Что-то вроде этого должно быть
    гXMLАнализатор    =    СоздатьОбъект("AddIn.XMLParser");
    СИнфо            = СоздатьОбъект("AddIn.V7Sysinfo");
    ИдФайла        = СИнфо.СоздатьGUID();
    ИмяФайла    = "ON_SFAKT_" + "NNN"+"_"+"MMM_77ххххххххххххххххх";
    ИмяФайла    = ИмяФайла + "_" + Формат(ТекущаяДата(),"ДГГГГММДД")+"_"+ИдФайла;
    XML            = гXMLАнализатор.СоздатьДокумент();
    Файл        = XML.СоздатьПодчиненныйЭлемент("Файл");
    Файл.УстановитьАтрибут("ИдФайл", ИмяФайла);
    Файл.УстановитьАтрибут("ВерсПрог", "1С:Предприятие 7.7");
    Файл.УстановитьАтрибут("ВерсФорм", "5.02");
    СведенияЭО    = Файл.СоздатьПодчиненныйЭлемент("СвУчДокОбор");
    СведенияЭО.УстановитьАтрибут("ИдОтпр","NNNN");
    СведенияЭО.УстановитьАтрибут("ИдПок","MMMM");
    Свед    = СведенияЭО.СоздатьПодчиненныйЭлемент("СвОЭДОтпр");
    Свед.УстановитьАтрибут("ИдЭДО","NNN_12345");
    Свед.УстановитьАтрибут("ИННЮЛ","77хххххххх");
    Свед.УстановитьАтрибут("НаимОрг","Общество с ограниченной отвественностью ХХХХХХХХ");
    Документ    = Файл.СоздатьПодчиненныйЭлемент("Документ");
    Документ.УстановитьАтрибут("КНД","1115101");
    //СведенияСФ        = Документ.СоздатьПодчиненныйЭлемент("СвСчФакт");
    //СведенияТаблСФ    = Документ.СоздатьПодчиненныйЭлемент("ТаблСчФакт");
    //Подписант    = Документ.СоздатьПодчиненныйЭлемент("Подписант");
    XML.Записать("e:\"+ИмяФайла+".xml");
30 big
17.04.15
05:54
(29) + но почему-то не проходит проверку программой тестирования отчетности )))
31 SleepyHead
06:32
Если отправляешь через СБИС, то просто сохрани книгу покупок / книгу продаж в формате XLS, почитай в СБИС, что должно быть в шапке отчета.
Так будет проще, чем разбираться с XML, да и быстрее.
32 SleepyHead
06:33
Вообще есть у меня универсальная обработка выгрузки книги покупок, книги продаж, журнала учета выставленных СФ
На вход ей подается таблица значения, которая повторяет структуру книги покупок, на выходе XML-файл.
пиши, договоримся :)
33 SleepyHead
06:36
На инфорстарте кстати за 5000 продают, для 77
http://infostart.ru/public/333192/
34 Бовка
17.04.15
(26) это в Глобальном модуле конфигурации 7.7.
Примеры есть практически в любой типовой конфе.
Выгружай через текст, придется прописывать полностью вcю структуру xml, но зато не вникать в парсер и его методы.
1Сники, насколько помню, через текст в пфр что-то выгружали.
35 NikVars
17.04.15
(0) Может не стоит так напрягаться, а обновиться?
http://buh.ru/news/automation/41452/
