Отладка в 8.3
0 n0ther
15.04.15
Не ловятся точки останова в модулях запущенных обработчиком ожидания.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Сервер запущен в режиме отладки:"C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1460\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1741 -port 1740 -range 1760:1791 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" -debug
В настройках отладки стоит флаг: Автоматически подключать фоновые задания
Как полечить?
1 Kookish
15.04.15
Я отлаживаю в файловом варианте. На копии базы.
2 n0ther
15.04.15
(1) размер базы не позволяет
3 fisher
15.04.15
Тю. Ну запусти функцию обработчика ожидания из обработки.
4 Defender aka LINN
15.04.15
(0) При чем тут обработчик ожидания и фоновые задания?
Вообще не знаю, как в 8.3, а в 8.2 надо было, чтобы строка соединения ПОЛНОСТЬЮ совпадала со строкой соединения сервера
5 fisher
15.04.15
(0) А вообще отладка НА СЕРВЕРЕ у тебя работает? Или проблема только с обработчиком ожидания?
6 fisher
15.04.15
Хотя о чем это я? Какой сервер в обработке ожидания...
7 n0ther
15.04.15
(4) да уже от бессилия тыкаешь во все кнопки.
(5) да, работает
8 n0ther
15.04.15
интересно, что замер производительности тоже не видит входы в эти модули. всё завершается на вызове обработчика ожидания
9 n0ther
15.04.15
(6) обработка ожидания на сервере запускается
10 bolero
15.04.15
посмотри адрес отладчика, как он себя представляет, и пингуется ли это имя с сервера, и доступен ли порт
11 n0ther
15.04.15
(10)  не понял.
обычный код клиентский и серверный 1Ска "ловит". В подключенных предметах отладки: сервер и толстый клиент. Загвоздка именно в коде обработчиков ожидания.
12 Rebelx
15.04.15
(11) не обмены ли ты отлаживаешь?
потому что 1С выполняет их через задницу - через выполнить.
они не в фоновом задании выполняются
ставь точку останова, а где именно - надо шагать отладкой. в замере производительности этого как раз не будет. но может вызывающая строчка будет первой.
13 n0ther
15.04.15
(12) нет. закрытие месяца - расчет налога на прибыль
а до этого, в файловом варианте столкнулся с такой же проблемой в типовой обработке БСП поиска дублей
14 dauster
15.04.15
сделать СтрокаСоединенияИнформационнойБазы() и убедиться, что в ярлыке к базе также написано (и в том же регистре).
15 dauster
15.04.15
+(14) проверку делать для фонового задания.
Например, в том же месте, где работает фоновое задание написать
ЗаписьЖурналаРегистрации("Соединение с базой",,,,СтрокаСоединенияИнформационнойБазы());
16 n0ther
15.04.15
(14) спасибо коллега, помогло
в ярлыке имя сервера было прописано строчными буками, в строке соединения - заглавными. изменил ярлык и точка останова заработала
