v7: Не выгружается ФСС
0 Julia2034
13.04.15
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался, после последнего обновления 1С 7.7  Бух. учет  4.5 ( 7.70.594) не выгружается отчет ФСС. Отчет сохраняется, но когда делаем выгрузку версией 0.7 пишет следующее:
При открытии файла произошла ошибка : "C:\Бухгалтерия база\1SBBDB\ExtForms\43624428.77\UpLoad\7701032094/77011_2015_03.xml" содержит неправильный путь.
РезФайл.ОткрытьФайл(КаталогВыгрузки + "\" + ИмяФайлаВыгрузки + ".xml", 1);
{C:\БУХГАЛТЕРИЯ БАЗА\1SBBDB\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\FSS4_1501.ERT(7495)}: Ошибка при выполнении метода объекта компоненты C:\Бухгалтерия база\1SBBDB\v7plus.dll
Я так понимаю, что проблема в пути, но файл с таким именем я также найти не могу. И как исправить эту проблему не знаю
Спасибо.
1 ДенисЧ
13.04.15
@\7701032094/77011_2015_03@
Этот кусок сомнителен... Проверь данные по ИНН/КПП
2 Julia2034
13.04.15
ИНН/КПП заполнены автоматически, все правильно, номер в ФСС тоже правильно.
3 шаэс
13.04.15
(0) какие-нибудь другие отчеты выгружаются?
4 Julia2034
13.04.15
Да, остальные отчеты выгружаются без проблем. Ругается только на этот отчет по ФСС. И не могу понять когда я сохраняю отчет ФСС каждый раздел, он же куда то сохраняется. Но файлы никакие новые не появляются.
5 lavalit
13.04.15
Отладчиком смотри куда пишет.... ну или поиском найти его...если уверен, что оно таки пишет
6 Julia2034
13.04.15
Когда я сохраняю в следующий раз пишет, "Существуют сохраненные данные за 1 квартал. Заменить их?" Значит где то сохраняется. Но файл отчета должен выглядеть 7701032094_2015_03  а у меня такого нет нигде. А как отладчиком смотреть я не знаю :(
7 lavalit
13.04.15
вкл пофигуратор, открываешь нужный отчет, пускаешь отладчик и ставишь "Стопер" на строке, где оно сохраняет файл. Далее вкл Предприятие вкл отчет и так до самого "сохранения" в этот момент окн опереключится в отладчик на "стопере" а там уж по F9 переменные посмотришь. там и путь и имя файла будет.
И конечно же есть шанс найти поиском, коли уж оно говорит, что такое есть и надо бы переписать.... значит гдето оно прячется))
8 NikVars
14.04.15
(0) Убери пробел в имени папки и попробуй.
9 Julia2034
14.04.15
С пробелом все пробовала, искала старые темы на форуме. Мне не помогло это. Вернула обратно. Обновляла уже два раза, думала может обновилось не правильно. Поиск файла в котором присутствуют цифры 2015_03 не дал результатов.
10 шаэс
14.04.15
(9) а что Вы пытаетесь найти, если файл в итоге не сформировался? есть подозрение, что ошибка в выгрузке. на бух.ру не ходили? там больше вопросов по 7.7
11 Julia2034
14.04.15
А почему тогда пишет, что Существуют сохраненные данные за 1 квартал. Заменить их? Я думала это в файл какой то сохраняется, но файла действительно нет. Пойду схожу на бух.ру. Спасибо.
12 шаэс
14.04.15
(11) э... файлы есть. много файлов. по одному на каждую страничку сохраненную. при выгрузке эти файлы обрабатываются и получается один файлик выгрузки, который у Вас и не формируется
13 NikVars
14.04.15
(11) А почему у вас выгрузка осуществляется в эту папку UpLoad?
Вы в какую папку выгружаете?
14 Julia2034
14.04.15
Я выгружаю отчет на рабочий стол, потом пробовала в другую папку. Откуда взялся и где прописан этот путь на UpLoad, я не знаю. Я совсем другой путь прописываю для файла.
15 NikVars
14.04.15
(14) 1) Пробелы в имени недопустимы - Вы потенциально создаете себе проблемы.
2) Выгрузка на рабочий стол, в папку на рабочем столе - тоже потенциально Вы создаете себе проблемы.
Решение:
1) Создать на диске С папку для базы (В ИМЕНИ БЕЗ ПРОБЕЛОВ).
Пример:
C:\1CBASES\BESTBUH\
2) Создать на диске С папку для выгрузки (В ИМЕНИ БЕЗ ПРОБЕЛОВ)
Пример:
C:\ВыгрузкаФСС
3) Выгружать в папку в пункте 2.
16 Julia2034
14.04.15
После изменений пишет:
При открытии файла произошла ошибка : "C:\ВЫГРУЗКА\7701032094/77011_2015_03.xml" содержит неправильный путь.
{C:\1С\БУХГАЛТЕРИЯБАЗА\1SBBDB\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\FSS4_1501.ERT(7495)}: Ошибка при выполнении метода объекта компоненты C:\1С\Бухгалтериябаза\1SBBDB\v7plus.dll
Пробелы в папке убрала. Путь выгрузки указала C:\ВЫГРУЗКА   остальной путь программа сама прилепила, я указывала только каталог выгрузки
17 NikVars
14.04.15
(16) Смотрите титульник. Какой регномер страхователя указан?
18 NikVars
14.04.15
(16) Еще рекомендация. Удалите этот титульник с помощью обработки "Обслуживание сохраненных данных отчетности" и создайте новый. Не копируйте старый, а создайте новый.
19 Julia2034
14.04.15
На титульном указан номер страхователя 7701032094 и код подчиненности 77011, как и должно быть.
20 NikVars
14.04.15
(19) Ну вот, они у Вас и указаны через палку \ в имени файла ФСС.
21 Julia2034
14.04.15
Титульник удалила, заново создала, все сохранила, ошибка не ушла.
А как мне и где эту палку убрать в имени файла. И где это имя присваивается. Я же только каталог указываю C:\ВЫГРУЗКА   потом нажимаю выгрузить и у меня пишется эта ошибка. Если бы я знала где отредактировать это название файла...
22 NikVars
14.04.15
(21) А есть у вас возможность заново скачать реготчетность?!
23 NikVars
14.04.15
Или так
Ошибка возникает в строке 7495.
В этой строке есть переменная ИмяФайлаВыгрузки.
Выеш, в строке 7474 выполняется присваивание ИмяФайлаВыгрузки значения
ИмяФайлаВыгрузки = КодСтрахователя + "_" + РасчетныйГод + "_" + ОтчетныйКвартал;
Далее ищем что такое КодСтрахователя...
Он определяется еще выше, в строке 7459
    КодСтрахователя = ?(ПустоеЗначение(ОргДополнительныйКод) = 0, ОргДополнительныйКод, ОргФССКод);
В это строке можно написать
КодСтрахователя = ОргФССКод;
24 NikVars
14.04.15
(21) А код страхователя на титульнике Вы вручную вводили или он "подхватился" из базы?
25 Julia2034
14.04.15
Ура!!! Получилось! На титульном листе я удалила рег номер страхователя и заново его вбила, такой же. Сохранила титульный лист и выгрузка пошла нормально. Всем спасибо!!
26 NikVars
14.04.15
Ура!
