Номер Строки в табличной части
0 obama
13.04.15
Привет коллеги, подскажите пожалуйста начинающему..
Вот есть у меня документ и в нем табличная часть.  В таблице есть стандартный реквизит НомерСтроки. Он меня устраивает с точки зрения нумерации, когда нет изменений в количестве строк таблицы.  Но когда затрагивается сортировка, удаление, вставка, перетаскивание.. он заново нумерует все строки таблицы с 1 по n..  Вот это действие меня не устраивает.  Я хочу чтобы номер строки навсегда оставался за введенной строкой. Недостаток знаний мне подсказал только 2 пути, возможно есть и третий..
1. Описать все события в таблице и в них давать отбой на изменение номера строки (а как быть с рабочими процедурами уже описанными..)
2. Ввести свое поле номер строки и попробовать сделать нумерацию свою.. не знаю как это пройдет если несколько пользователей будут работать с этой таблицей.
3. Может есть простая команда отменяющая пересчет номера строк в таблице?
1 Fish
т.е. ты хочешь, чтобы 3-я строка ТЧ у тебя числилась 5-й? А в чём смысл?
2 obama
13.04.15
(1) да именно так.  ну.. у меня могут приоритеты по другим колонкам (дата, сумма и так далее)  и номер строки не играет роли в сортировке.
3 GROOVY
13.04.15
Мой недостаток знаний подсказывает,что для хранения ID любой записи - нужно создать такое поле и разобраться с тем чтобы не было коллизий при повторении.
4 Fish
(2) "номер строки не играет роли в сортировке." - ну и не выводи его в ТП документа. Нет поля - нет проблемы.
5 GROOVY
13.04.15
Но судя по (0), нужно переосмыслить задачу. ИМХО, круглое колесо изобрели уже давно.
6 obama
13.04.15
(3) у меня одно такое поле есть.. но оно скрыто от пользователя.
СтрокаТаблицы.Ключ    = Новый УникальныйИдентификатор;
а вот номер строки пользователю виден и нужен для работы.
я думал можно его как то одной галочкой отключить автонумерацию?
7 Fish
(6) Ты уже определись, нужен тебе номер строки или нет :)
А когда определишься, попробуй пояснить, в чём смысл, когда первой строкой идёт строка с номером 10, второй - 32, а третьей - с номером 1?
8 Fish
+(7) Или когда пользователь удалил пару строк, и в итоге в таблице из 5-ти строк есть строка с номером 10?
9 obama
13.04.15
(7) как писал в (6)  нужен и виден.
порядок строк 10 32 1 - замечательно, мне это и нужно.
вопрос только каким путем легче всего к нему прийти?
судя по ответам все склоняются к отказу от стандартного реквизита и вводу своего ((
10 obama
13.04.15
(8) вообще идеально.
11 GROOVY
13.04.15
(9) Ты путаешься из не объектной сущности сделать объектную. Думай...
12 GROOVY
13.04.15
Не, ну все верно, "путаешься"...
13 obama
13.04.15
(11) переведу - способа №3 нету? :)
14 mistеr
13.04.15
(9) Отказаться от стандартного ты не сможешь, а ввести свой - пожалуйста.
15 silent person
13.04.15
нету. нумерацию строк делает платформа. реквизит НомерСтроки имеет принак ТолькоЧтение.
16 Жан Пердежон
13.04.15
(7) смысл есть, если строка таблицы связана с чем то еще: тут даже далеко за примером ходить не надо: в БП документ ГТД импорт: ТЧ разделы и ТЧ товары
(0) открываешь БП, документ ГТД импорт и делаешь как там
17 obama
13.04.15
(14)  спасибо за ответ по теме. подозреваю придется писать что то при вводе новой строки найти максимальное число и +1 сделать ?
18 GROOVY
13.04.15
(13) Я переведу лучше - херней страдаете. Не надо штангельциркулем забивать саморезы в бетон.
19 obama
13.04.15
(15) (16) благодарю!
