OFF: Как правильно обратиться к перечислению?
0 Kaukass
11.04.15
В ПКС СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом Расходника  пишу :
Сообщить(Источник.ВидОперации);
Когда выгружаю документ, то ругается:
Объект                 =  Расходный кассовый ордер ЦБЦБ0000636 от 01.03.2015 9:31:40  (Расходный кассовый ордер)
    СвойствоПриемника      =  СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом  (ПланСчетовСсылка.Хозрасчетный)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом)
________
Что означает, что сообщать как бы нечего.  Как мне считать значение из реквизита ВидОперации? Что делаю не правильно?
1 Otkr
11.04.15
Мдя... Причем тут ВидОперации, когда ругается совсем на другое?
2 Asmody
11.04.15
главное, секцию правильно выбрал
3 Kaukass
11.04.15
Если написать просто Значение = "60.01", то Не ругается.
Но стоит обратиться к Источник.ВидОперации, то такой текст в сообщении об ошибке
4 Kaukass
11.04.15
Если Источник.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ВзносНаличнымиВБанк Тогда
Значние = "51";
Если  Источник.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ОплатаПоставщику Тогда
    Значение = "60.01";
Конецесли;
    Если  Источник.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ВозвратДенежныхСредствПокупателю Тогда
        Значение = "61.01";
    Конецесли;
    Если Источник.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ВыдачаДенежныхСредствПодотчетнику Тогда
        Значение = "71.01";
5 Kaukass
11.04.15
Если так: Сообщить(ТипЗнч(Источник.ВидОперации));
то без проблем, во время выгрузки сообщает тип значения и не ругается.
Если просто сообщить(Источник.ВидОперации) , то ошибка.
6 GROOVY
11.04.15
Kaukass ты в принципе о разных типах данных слышал? Есть "Строка", "Булево", есть агрегатные типы....
7 Kaukass
11.04.15
(6) - слыхал о них, т.е. знаю, но в данном случае чего то недогоняю
8 Kaukass
11.04.15
Хочу поработать со значением этого реквизита, научите как
9 EvgeniuXP
11.04.15
(8) кто хочет - тот идет на курсы КД и глупых вопросов не задает.
10 Kaukass
11.04.15
(8) Ты прав. Запишусь при первой же возможности, ибо самому сложно и долго.
Но тут заморочка в обращении к текущему значению реквизита документа, который имеет тип Перечисление.
11 Skylark
11.04.15
(0) Тыт всё тут сидишь?
Пост (1) читал?
12 Kaukass
11.04.15
13 Kaukass
11.04.15
(11) На какое - другое?
14 Skylark
11.04.15
Посмотри внимательно все возможные места, где может быть код при выгрузке данных по "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом".
Там идет обращение к реквизиту "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом" какого-нибудь объекта, у которого нет реквизита "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом".
15 Kaukass
11.04.15
(13) Но ведь не ругается, когда в этом же обработчике "Значение = КакойНибудьСтчет
16 Skylark
11.04.15
(15) Ну сиди долбись в этот обработчик, раз не хочешь искать.
17 Skylark
11.04.15
Значит когда пишешь "Значение = КакойНибудьСтчет, что-то срабатывает по-другому и этот кусок не обрабатывается и ошибки нет
18 Skylark
11.04.15
Ты вообще конструктором в КД правила выгрузки делаешь?
Может ты руками чего-нибудь накосорезил?
19 Kaukass
11.04.15
(18) Руками все делаю.
(18) этот кусок обрабатывается - значение записывается в документ.
20 Kaukass
11.04.15
(15) Конечно же буду искать.
21 Kaukass
11.04.15
Хрен с ней, с конвертацией...
То, что не получается сделать конвертацией, после загрузки доделаю обработкой.
22 Skylark
11.04.15
(21) В конвертации есть обработчик "ПослеЗагрузки"
