Периодически пропадает доступ в сеть и интетрнет | ☑ | ||
ink1981
11.04.15
Соответственно имеем небольшую локальную проводную сеть где то на 18 или 20 машин. Роутер через DCHP раздаёт автоматом адреса и интернет. На одном из компьютеров стал пропадать доступ в локальную сеть и интернет.
Перезагрузка и установка более раннего образа с системой не даёт результата. Временно помогает переименование имени рабочей группы куда он входит на какое нибудь левое название а потом обратно на правильное. |
grossasm
11.04.15
route print в студию
Сержант 1С
11.04.15
что подразумевается под "раздает интернет"?
Web00001
12.04.15
04:45
(2)А что может под этим подразумеваться? Туда приходит кабель от провайдера оттуда интернет всем кто получил ИП и адрес шлюза.
ink1981
12.04.15
05:44
(1) сегодня всё выложу.
Neg
12.04.15
сегодня работать нельзя
AkeHayc
12.04.15
Поменять:
1. Кабель 2. Сетевую карту 3. Порт патч панели 4. Втыкнуть в другой порт свитча |
spectre1978
12.04.15
Информации недостаточно. Физически связь теряется (вы получаете значок "Сетевой кабель не подключен") или нет?
. Если да, то нужно пробовать (6), плюс еще я бы к этому добавил установку оси "с нуля", т.е. с дистрибутива, потому как нет гарантии что ваш образ не содержит проблем. . Если нет, то интересно было бы посмотреть, что происходит с IP-адресом в момент сбоя и после него. Он превращается в 169.254.* или остается без изменений? На роутере лог DHCP какой-нибудь ведется? Что, кстати, за роутер - бытовая поделка или что-то уровня хотя бы для малого бизнеса? |
ink1981
12.04.15
(7) Значок на месте, адрес стандартный из диапазона 192,168,1,* который раздаёт DCHP роутер.
spectre1978
12.04.15
(8) и он точно сохраняется в момент пропадания связи?
Тогда можно попробовать сделать следующее. Взять программу WinMTR, которая производит постоянную трассировку маршрута от точки, где она стоит, до некоторого хоста. Запустить ее до какого-нибудь недалекого хоста, типа шлюза или DNS-сервера вашего провайдера, и в момент пропадания связи посмотреть, не перестраивается ли маршрут и где идут потери. Хотя если вы пишете что теряется связность и с локалкой тоже, причем восстановление происходит при шаманских действиях в винде - похоже, что проблемы все-таки с ОС. Она обновляется? Возможно, какое-то обновление сетевых служб плохо "легло" на имеющиеся драйверы сетевой карты, выявить проблему может помочь замена карты. |
ink1981
12.04.15
(9) Благодарю на неделе попробую.
EvgeniuXP
12.04.15
(0) Win2003?
EvgeniuXP
12.04.15
(0) можешь не пробовать - это хозяйство работает (на win2003) и полгода нормально - потом всё отваливается. Google с ошибками не поможет - народ охинею пишет.
Jackman
12.04.15
(8) Это не твой случай, но вдруг наведет на мысли или какие-то аналогии: были проблемы при использовании OpenVPN и роутера, пока не сменил адрес роутера с 192.168.0.1 на 192.168.1.1. Нет никакого пересечения айпишников?
ink1981
13.04.15
Вообще кора какая то ((, у карточки по умолчанию мак адрес ff-ff-ff-ff-ff-ff, через в алкидЛайв СД не смог интернет и сеть поднят (
ice777
13.04.15
(14) если роутер и по маку роздает- вот они, грабли.
ink1981
14.04.15
05:35
(15) Врядли не так давно подключал две абсолютно новые машины.
grossasm
14.04.15
в диспетчере устройств удалить сетевой адаптер проблемного подключения перезагрузить и пусть по новой определится иногда это шаманство помогает |
ink1981
26.04.15
Всё решилось, заменой сетевой карточки.
