в КА не реализован учет комиссионного товара КУДиР при УСН 6%
0 SergHoms
08.04.15
Я был очень удивлен столкнувшись с этим, может я не прав конечно.
Но,попробуйте сделать цепочку документов в демо базе и посмотреть Книгу доходов и расходов.
1 zak555
08.04.15
лень, распиши какие доки делал и что попало
2 SergHoms
08.04.15
В демо базе приход товара, расход, оплата приход кассовым, Отчет комиссионера.
Да я даже модуль расковырял ,там если учет доходы-расходы то идет по учету УСН и все кстати работает меняешь на 6% , нет. И при РАУЗ и без него.
3 torgm
08.04.15
(0) а две ветки зачем для этого создавать??
4 SergHoms
08.04.15
(3) Там проблема описана другая, при её решении дошел до более глобальной проблемы, на которую уже обратят внимание больше людей .
5 Джордж1
08.04.15
А вроде нельзя комиссию и посредничество автоматически ведет к УСН15%
6 zak555
08.04.15
(5) почему это ?
7 SergHoms
08.04.15
(5) В БП 2.0 это все работает прекрасно на УСН 6%.
8 Джордж1
08.04.15
(7)а нет, 15% это только для товариществ и доверительного управления имуществом
9 MrStomak
08.04.15
А еще там нет агентской схемы. Еще там есть косяк с проводками ндс в рознице. Еще есть косяк с суммой на счете 90.03 при валютной выручке. Еще нет проводок при частичной выплате зп платежным ордером. И еще 100500 проблем, которые не исправят никогда.
10 SergHoms
09.04.15
05:16
(9) Ошибки в каких то случаях, это я привык, но чтоб отсутствовал полностью элементарный блок учета, это я не ожидал.
11 hhhh
09.04.15
(10) вот это что? " приход товара, расход, оплата приход кассовым, Отчет комиссионера. "
эти все документы не должны у вас поподать в кудир. Они и не попадают. Программа работает правильно. Всё присутствует.
12 hhhh
09.04.15
должна попасть только оплата комиссионного вознаграждения: приходный кассовый ордер или по банку, как там комитент вам платит.
13 SergHoms
09.04.15
(11) Да именно так и должно быть, но к сожалению все как раз наоборот, оплата попадает , а комиссионное вознаграждение нет.
14 SergHoms
09.04.15
(11) Точнее должно попадать в 4 графу и в 5 если аванс и потом сторнироваться реализацией.
15 SergHoms
09.04.15
(11) Программа работает не правильно. Всё отсутствует. :)
16 hhhh
09.04.15
(14) не должно сторнироваться реализацией. Нигде и никогда реавлизация не участвует в 6%.
17 SergHoms
09.04.15
(16) А аванс разве не должен попадать в книгу от покупателя, ведь не известно же ещё за что он заплатил, может я ему потом услугу от себя окажу, а если должен то возникает вопрос кто его состорнирует когда я ему все же за эти деньги отгружу комиссионный товар. Я это не сам придумал, так реализовано в БП 2.0 и все это работает и можно проверить. Не работает в КА, причем в самом простом случае , когда оплата после отгрузки и она уж точно не должна попадать в книгу, но попадает.
