БГУ 1.0 MSSQL переход на платформу 8.3
0 rrbit
07.04.15
В описании последнего обновления БГУ ред.1.0.33.44 сообщается о том что работа возможно только на платформе 8.3. Подскажите у кого есть опыт перехода с платфоры 8.2 на 8.3 для клиент-серверной версии MS SQL, какие проблемы и нюансы могут возникнуть? Где найти краткую инструкцию по переходу ?
1 ДенисЧ
07.04.15
делаем бекап базы
сносим старую платформу
ставим новую
восстанавливаем бекап.
Наслаждаемся
2 rrbit
07.04.15
(1)Т.е. вновь создаем кластер серверов, утрачиваем журнал регистрации ?
3 ДенисЧ
07.04.15
(2) а в чём проблема?
4 rrbit
07.04.15
(3)Все это сделать-то не проблема, но думается должен же быть механизм установил новую платформу и работай дальше (так же как в файловой версии).
5 ДенисЧ
07.04.15
(4) А что, руководство администратора и главы про обновление платформы сейчас читать уже не модно?
6 rrbit
07.04.15
Об это речь ?
Порядок обновления на новую версию 1С:Предприятия 8.3
1. Скачать дистрибутив 1С:Предприятия 8.3
Скачайте дистрибутив последней версии платформы 1С:Предприятия 8.3 в сервисе "1С:Обновление программ" на портале 1С:ИТС (portal.1c.ru). При необходимости укажите логин и пароль.
Далее следует выбрать актуальную (последнюю официально опубликованную) версию технологической платформы
Для скачивания файла перейдите в раздел «Технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows»:
Далее, по ссылке "Скачать дистрибутив" откроется диалог сохранения файла на диск. Запомните папку, в которую его сохранили:
2. Установить новую версию 1С:Предприятия 8.3
Обратите внимание: для установки программы пользователь Windows должен обладать правами администратора! Распакуйте загруженный файл с архивом. В папке, в которую распаковали архив, найдите и запустите файл Setup.exe:
Далее следуйте инструкциям программы-установщика:
3. Создать резервную копию информационной базы
Определите и откройте каталог, в котором находится нужная база данных:
4. Начало работы с новой версией платформы
По кнопке "1С:Предприятие" можно начать работы с выбранной информационной базой на новой версии платформы.
7 timurhv
07.04.15
(1) Бэкап делал, но не восстанавливал.
Просто сносил старую - ставил новую, регистрировал в кластере 1С уже имеющуюся на SQL ИБ заново.
8 ДенисЧ
07.04.15
(7) Зато у тебя теперь есть бекап )
(6) Это у клиента. А если ты так сделаешь и  заглянешь в ProgramFiles, то увидишь, что у тебя новая версия установилась отдельно. Аналогично и сервер
9 Гёдза
07.04.15
старую можно не сносить. просто стопануть сервис
10 timurhv
07.04.15
(9) Только надо выставить порядок запуска службы у 8.2 "Отключить", иначе после перезагрузки сервера 8.2 и 8.3 ломанутся на один порт и один из них не стартанет.
