Как тип значения перечисления "Ставка НДС" вывести в шаблон типовой операции 3.0
0 Charity
06.04.15
Доброго дня, уважаемые!
Есть операция, которую пользователи бьют руками через корректировку движений документа.(у них довольно свежая 3.0, полностью типовая), и пользователи хотели бы от ручных корректировок избавиться. Снимать замки очень не хочется. Начала тыкать шаблоны типовых операций. В результате тыкания не обнаружила чего-то похожего на закладку "Алгоритмы", как в 2.0, чтобы можно было программно что-то откуда-то выдернуть. При этом одним из параметров данной операции выступает значение перечисления "Ставка НДС", но оно недоступно нигде, ни во "Все функции", ни в выборе типа параметра.
Понятно, весна, лыжи не едут. пните в нужном направлении.
1 Charity
06.04.15
пользователь, под которым работаю, имеет все роли.
2 Charity
06.04.15
Т.е. типа параметра = Перечисления.СтавкиНДС нет при выборе
3 Креатив
06.04.15
(0)Как-то плохо понятно, зачем они бьют корректировки?
4 Charity
06.04.15
ну не типовые для них проводки, а типовые документы такие проводки не  делают, это их состоявшаяся на данный момент методология. нужно разбираться, но для начала хотелось бы им часть операций облегчить.
5 Креатив
06.04.15
(4)И всё-таки, каких проводок и в каких документах нет?
Налепят они этих корректировок, а потом может отчётность в позу встать.
6 Charity
06.04.15
они по сути ведут КУДиР вручную, заполняя РН через ручную корректировку. в данном случае делают док ОплатаПлатежнойКартой Д 57,03 К 90.01.1
7 Charity
06.04.15
и пихают в раздел 1 в доходы и в расходы одновременно эту сумму, поскольку оплата эта по реализации услуг комитента
8 Charity
06.04.15
принципала, пардон
9 Charity
06.04.15
вдогонку вопрос: как именно корректно добавить в шаблон ручной операции ссылку на саму эту операцию?
10 Креатив
06.04.15
(7)Я бы рекомендовал сначал учётную политику настроить.
А им какая проводка нужна? 57.03-76.хх
Кстати, в типовых операциях ставка НДС выбирается
11 Charity
06.04.15
Спасибо, Креатив, уже увидела. им нужно на данный момент Д 57.03 К 90.01.1 со всеми субконто. Это уже есть. Но в одном из регистров нужно ссылку на данную операцию.
12 Charity
06.04.15
ткнулась, что ее тип не устанавливается в параметрах, и запаниковала)
13 Charity
06.04.15
с методикой учета еще разбираться надо, сейчас хотя бы это сделать. У них методика вообще неверная, на мой взгляд, но тут надо полностью погрузиться в их непотребство. Комиссионная торговля вообще через сфинктер работает. Суть в том, чтобы одно непотребство заменить на другое))) Смысл в сокращении количества вводимой инфы.
14 Креатив
06.04.15
(11)Подозреваю, что ссылка появится при проведении(то бишь записи) операции.
15 Charity
06.04.15
ну логически да.
16 Charity
06.04.15
т.е., следует делать вначале запись, после чего корректировать предварительные движения в ТЧ?
17 Креатив
06.04.15
(16) Хотя есть вероятность, что при записи ссылка заполнится сама. Надо пробовать.
18 Charity
06.04.15
не заполняется
19 Креатив
06.04.15
(18) Остаётся один вариант - записать, потом выбрать и ещё раз записать.
20 Charity
06.04.15
видимо, да. Спасибо!
21 Charity
06.04.15
Креатив, а какие параметры учетной политики следует ковырять?
22 Charity
06.04.15
19:15
видимо, которые по кнопке признания расходов для упрощенки?
23 Charity
06.04.15
так тут все правильно стоит. методика не та. однако, спасибо
