Отчет на СКД глючит на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) | ☑ | ||
Kurbasys
04.04.15
Добрый вечер всем.
После перехода на 8.3 с 8.2 стал глючить достаточно сложный отчет на СКД. В настройках указано несколько таблиц, первую таблицу выводит нормально, остальные - какую-то ахинею. Если выводить вообще всего одну любую таблицу, то ее выводит нормально. Вопрос, кто с этим сталкивался, на каких релизах 1С этот баг пофиксило? |
GROOVY
04.04.15
В техподдержку уже написал?
vicof
04.04.15
А не в кривых ли руках писателя отчета дело?
NcSteel
04.04.15
(0) Смотрел запрос СКД который генерирует?
Посмотри в консоле |
su_mai
04.04.15
(0) Ты случайно не в таблицу значений выводишь, а то если так, то там перекроили все.
Kurbasys
04.04.15
(1) Нет, не писали. Че толку, если они исправят это через полгода...
(2) Исключено, на идентичной базе 8.2 выдает правильный результат. (3) Запрос верный. Отчет показывает одинаковые данные в разных разрезах. Первая таблица вылезает абсолютно нормальная, далее какая то ересь... |
Kurbasys
04.04.15
Более того, на копии базы на другом сервере на этой платформе отрабатывает нормально...
su_mai
04.04.15
(6) Ну тогда "СКД" ни причем. И вообще в вопросе суть проблемы не раскрыта. Что значит "остальные - какую-то ахинею".
Kurbasys
04.04.15
(7) Спрошу у админов в понедельник, возможно другой сервер 32-битный, пока только такие предположения.
Глюков несколько - пустые задвоенные группировки, просто задвоенные группировки. Группировка одна, она по справочнику, как может быть задвой?? Совершенно левые показатели. Я же говорю, вывожу любую одну из 10ти таблиц (галочки на остальных 9-ти снимаю) и все нормально. |
Kurbasys
05.04.15
up
Kurbasys
05.04.15
Заметил еще одну особенность.
Формирую отчет за год либо за квартал - глюки вылезают. Формирую за любой месяц - исчезают. Нашел по этому поводу ошибку в этой платформе на сайте 1С: >>При формировании отчета системы компоновки данных, >>содержащего большое количество данных, возможен вывод >>сообщений об ошибках и вывод некорректных данных. Данных действительно обрабатывается больше, однако запрос все-равно сворачивает все по аналитикам, и реальное отличие отчета за месяц от отчета за квартал только порядками чисел. |
Ma3eIIa
05.04.15
(10) это ж 1С. может быть :)
Есть еще вариант. у меня была трабла. получал данные с пакета. по нему делал отбор в РС по срезу. пока не добавил соединение между этими таблицами. не показывало. хотя прикол как у тебя на одной работает, на другой нет. хз чего СКД |
ЧеловекДуши
06.04.15
06:27
(0) А вы не думали, что Запрос в Отчете уже был глючный.
И по достижению определенного набора данных, у вас все вылезло в наружу :) |
ЧеловекДуши
06.04.15
06:27
+(0) Все дело в голове программиста, а 1С тут ни при чем :)
ЧеловекДуши
06.04.15
06:29
(10) Фееричный бред. Вы бы хоть себя читали. Начните анализировать себя, может найдете где косяк ;)
ЧеловекДуши
06.04.15
06:30
(11) Пока автор не покажит Текст запроса. Все из-за его "прямых" и "умелых" рук :)
ЧеловекДуши
06.04.15
06:30
(8) Сервер вас не спасет, не нужно искать проблему в других ;)
Kurbasys
07.04.15
Кому интересно, поставил более свежую платформу и глюк пропал.
