v7: узнать количество совпадений в табличке
0 monsterZE
03.04.15
вообще тема скорее по sql
есть запрос выбирающий значения из таблички1 (документы)
эти значения могут встречаться в табличке2 (документы по складам)
как мне в первом запросе получить количество из второй таблички?
1 Ёпрст
left join
2 mikecool
03.04.15
(1) + Count(Ссылка) - любое поле, а не *
3 monsterZE
03.04.15
этот запрос в ТП =) оно джойнит несколько значений
4 Ёпрст
можешь даже сделать group by потом и через count подсчитать их количество
5 Ёпрст
(2) ага
6 monsterZE
03.04.15
не. это все не то =)
7 Ёпрст
(6) ну и ладно
8 mikecool
03.04.15
(6) тогда сделай то, будь мужиком!
9 monsterZE
03.04.15
в ТП вывожу список документов
в одном документе может быть несколько складов
оператор разослал доки по складам
в табличке появились записи
док1 склад1
док1 склад2
если я сделаю в основном запросе лефт джойн с этой табличкой, то джойнятся обе строки
10 monsterZE
03.04.15
(8) вот я и пытаюсь =)
11 ДенисЧ
03.04.15
сгруппируй "табличку", будь блЪ, мужик!...
12 Ёпрст
(9) в подзапросе сверни по доку, подсчитай количество, джойни потом это по доку с основной табличкой, бутд мужиком!
13 Попытка1С
03.04.15
Индексированная таблица, сгруппировать по складу, посчитать.
14 Попытка1С
03.04.15
Или через with roll up
15 Попытка1С
03.04.15
with rollup т.е.
16 Ёпрст
будет
select док,таб.вася from table left join (select sum(вася),док from tabledoc griup by Док) as таб on таб.док=док
17 monsterZE
03.04.15
(12) ясно
а если просто вхождение проверить
есть запись =1 нет =0
18 monsterZE
03.04.15
чтоб без группировки в подзапросе
19 ДенисЧ
03.04.15
(18) тебе нужно количество? Или у тебя цель не использовать группировки?
20 monsterZE
03.04.15
(19) не, количество не обязательно
просто проверить присутствие документа в табличке
21 Ёпрст
(20) ну используй exists
22 Ёпрст
И хоть ы селекте проверяй в коррелированном подзапросе
23 Ёпрст
есть там твой док во второй табличке , али нету.
24 Ёпрст
понял не ?
от так будет, если че
select case when exists(select * from table2 where table1.doc = table2.doc) then 'яя натурлих' else 'не было там документов' end
from table1
25 monsterZE
03.04.15
(24) да это я группировкой попробывал
    |LEFT JOIN
    |    SELECT
    |        SUM(1) as Сч
    |        ,$МаркДок.ИДДок as ИД
    |    FROM
    |        $Справочник.МаркедДок as МаркДок (NOLOCK)
    |    GROUP BY
    |       $МаркДок.ИДДок
    |) as М ON RIGHT(М.ИД,9) = Жур.IDDoc
26 monsterZE
03.04.15
прост думаю не будет оно шибко тормозить =) когда в табличке дохрена записей появится
27 Ёпрст
(25) как ЭТО коррелирует с (18) ?
28 monsterZE
03.04.15
(27) спокойствие, это просто как вариант =)
29 monsterZE
03.04.15
в селекте
    |   ,CASE WHEN EXISTS (SELECT * FROM $Справочник.МаркедДок where RIGHT($Справочник.МаркедДок.ИДДок,9) = Жур.IDDoc) THEN 1
    |   ELSE 0 END as Маркер
30 monsterZE
03.04.15
(29) будет быстрее (25) ? =)
31 Ёпрст
(30) проверяй, тебе же надо :)
а так, (25) вполне себе  быстро
32 Ёпрст
ну и как бэ.. запросы разные
