v7: Различные версии одной поделки для разных конфигураций.. Как организовать?
0 Dolly_EV
31.03.15
Имеется поделка на 77 к самописной конфе. Вдруг резко потребовалось эту поделку прикрутить к еще двум другим конфам (одна ПУБ, друга совсем не типовая. У исходной конфы - далекие предки Бухгалтерия и ТиС)
Начал прикручивать и задумался - а как сделать универсально? чтобы в итоге потом сопровождать ОДНУ поделку для трех конф, а не ТРИ разные версии?
Проблема понятно в том, что в исходной конфе есть функция "торгПроверкаДоступа(...)", а во вновь прикручиваемой - нету такой функции.
В самой поделке делаю вилку по вариантам конфигураций, но как избежать ругани при синтаксическом контроле (Функция не обнаружена (торгПроверкаДоступа)?
Пытаюсь использовать
лСервис=СоздатьОбъект("Сервис");
лСервис.ДобавитьГлобальныйМодуль(фКаталогЭкспорта+"допГМ.txt");
где, в доп.глобальнике пытаюсь прописать недостающие функции и процедуры - пустышками, но не выходит каменный цветок...Или фишка в том, чтобы доп.глобальник грузить ДО открытия формы поделки?
Кто как вообще подобную задачу решал?
1 fisher
31.03.15
Я х.з, что у тебя за поделка, но вариант как бы очевиден. Разделить универсальный и специфичный функционал. Универсальный поддерживать универсально, специфичный - специфично :) А с поставкой выёживаться не надо. Поставки проще сделать различные.
2 Dolly_EV
31.03.15
+(0) Решение - тащить все недостающие процедуры и функции из ВСЕХ трех конфиг в САМУ поделку - не вариант. Оно очевидно и некрасиво. Так же переписка всех разных мест на ОДИНАКОВУЮ логику опять же в пределах поделки - тоже не вариант: логика местами сильно расходится...
(1) ну так это ТРИ поставки))) чего и хочется избежать
3 fisher
31.03.15
Хотя, если у тебя получится грузить специфичные блоки универсально через неведомую мне хрень "ДобавитьГлобальныйМодуль" - то тоже вполне ничего.
(2) Стопудово можно переписать так, что ядро будет универсальное.
4 Dolly_EV
31.03.15
неведомая хрень "ДобавитьГлобальныйМодуль" - это formex.
5 Dolly_EV
31.03.15
вот про него тащемта и вопрос... ибо именно "ДобавитьГлобальныйМодуль" раньше не пользовал, тем более в таком контексте
6 fisher
31.03.15
(4) Ну, я уже давно уже забыл 7.7 как страшный сон. formex юзал только для раскраски и управления формами.
А если у тебя не будет основного универсального ядра, то толку не будет. Может оказаться проще сопровождать три поделки.
7 Dolly_EV
31.03.15
(6) да ядро-то как раз есть, основное и универсальное. разница - в мелочах.. и из-за мелочей все распадается на три поставки. А их светит поддерживать и дорабатывать (((
8 fisher
31.03.15
(7) Ой, я тебя умоляю. Два раза скопипастить обновленное универсальное ядро. А остальное хоть так, хоть эдак делать придется.
9 fisher
31.03.15
Если получится обойтись без копипасты - то хорошо, конечно.
10 Dolly_EV
31.03.15
(8) не, не совсем так.. ядро есть, но оно не совсем универсальное)). Т.е. его просто так не скопипастишь без допила на две другие конфы
11 Гёдза
31.03.15
Шаблон("торгПроверитьЛяЛяЛя")
12 Dolly_EV
31.03.15
(11) угу.. думал в этом направлении.. но тоже как-то не комильфо
13 fisher
31.03.15
(10) Воот. А надо сделать совсем универсальное. Это вполне реально. Ессно, придется реструктурировать.
14 ADirks
31.03.15
Если можно подключить 1С++, то код от синтакс-анализатора можно запрятать в ВыполняемыйМодуль.
15 Dolly_EV
31.03.15
(14) Алексей, имеешь ввиду запихать все "ветвящиеся моменты" в несколько выполняемых модулей?
16 Dolly_EV
31.03.15
(14) не понял я, можно по-подробнее?
17 Dolly_EV
31.03.15
Тема, она вот она: http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1202810577/0
но без окончания ((
18 Ёпрст
Все списифические функции в ВМ залепить и привет, далее проверка их наличия через исключения ВМ.. всё, если есть исключение - загрузить, нет исключения - ничего не делать
19 Гёдза
31.03.15
Твоя поделка использует 1сpp для своих целей?
20 Dolly_EV
31.03.15
(19) клюшки без 1cpp по-моему нельзя использовать))
(18) Т.е. все проблемные вызовы, типа "торгПроверкаДоступа()" обернуть в ВМ.торгПроверкаДоступа()
далее
    ВМ = СоздатьОбъект("ВыполняемыйМодуль");
    ВМ.УстановитьМодуль(ТекстМодуля);
(18) "далее проверка их наличия через исключения ВМ" вот это как? не работал я с "ВыполняемыйМодуль"
21 Dolly_EV
31.03.15
(18) Ёпрст! Сказавши А, скажи Б))) Последний пинок в нужном направлении!
про "исключения"!
Хелп читаю про "ВыполняемыйМодуль" - как-то там не понятно...
и у "РазрешитьИсключения" и у "ВыполнитьПроцедуруКонтекста" - в als - одно и тоже описалово от последней...
22 Ёпрст
(20) далее в попытке компилируешь модуль, если не успешно - грузишь его.
23 Dolly_EV
31.03.15
а в самом модуле что пишу?
24 Dolly_EV
31.03.15
+(23) на примере "торгПроверкаДоступа()"
25 Ёпрст
пример проверки, есть ли переменная модуля:
    Модуль = СоздатьОбъект("ВыполняемыйМодуль");
    Модуль.УстановитьМодуль("т = глПеременнаяМодуля");
    Попытка
        Модуль.КомпилироватьМодуль();
    Исключение
        Серв = СоздатьОбъект("Сервис");
        Серв.ДобавитьГлобальныйМодуль(ТекстГлобальничка);
    КонецПопытки;
26 Ёпрст
(24) для проц и функций - аналогично
27 Dolly_EV
31.03.15
(25) чего-то как-то громоздко...
Хочется ОДИН раз заменить "глПеременнаяМодуля" на ВМ.глПеременнаяМодуля
потом в ВМ чего-нить прописать и вообще забыть про "глПеременнаяМодуля"
28 Dolly_EV
31.03.15
....но при этом в ВМ для той конфы, где есть глПеременнаяМодуля - оно и возвращалось/выполнялось. А где нет - ничего не делалось и не падало.
29 Dolly_EV
31.03.15
Функция торгПроверкаДоступа(ОбъектМФ,СписПроверок,Конт) Экспорт
    Если лИДКонф="БИТ" Тогда
        //вот здесь как вызвать "родную" торгПроверкаДоступа() ??
    ИначеЕсли     лИДКонф="ОПТОВИК" Тогда
        //нету
        Возврат 1;
    ИначеЕсли     лИДКонф="ПУБ" Тогда
        //нету
        Возврат 1;
КонецФункции // торгПроверкаДоступа(ОбъектМФ,СписПроверок,Конт)
30 Dolly_EV
31.03.15
+(29) а где-то надо будет не просто ничего не делать ,а перенаправить вызов в другое место...
31 Ёпрст
Ничего не понял, что надо и что мешает через вм скомпилировать модуль с вызовом процы, и если компиляция не успешная - загрузить доп глобальник с ней. Всё
32 Dolly_EV
31.03.15
(31) Да схема "внедрения" не до конца ясна.
Вот у меня сейчас есть готовая поделка на конфе "БИТ"
Беру конфу "ПУБ", открываю в ней поделку, жму Синтаксический контроль - мне вываливается, что
Если торгПроверкаДоступа<<?>>(ОбъектМФ,СписПроверок,Контекст)=0 тогда
{D:\BASES\_....ERT(1232)}: Функция не обнаружена (торгПроверкаДоступа). Для этогно конкретного случая мне надо, чтобы для "БИТ" эта функция работала, для остальных - не надо ничего делать
Дальше мои действия? Я хочу дописать ВМ.торгПроверкаДоступа
и перейти к следующей ошибке... вот в ВМ как обработать теперь торгПроверкаДоступа для трех вариантов?
33 Dolly_EV
31.03.15
Следующая ошибка:
Процедура не обнаружена (глДокументУстановкаНомера)
Для этого случая мне надо, чтобы для "БИТ" эта процедура работала, для "ПУБ" - перенаправилась в другую процедуру, для "ОПТОВИК" - ничего не происходило.
Я хочу написать в основной поделке "ВМ.глДокументУстановкаНомера(...)" и забыть это место, а в ВМ обработать по вилке...
34 Ёпрст
Всё просто, все критичные места проверить через вм. чего не хватает - добавить через доп глобальник.
Далее, все вызовы лепить через шаблон
35 Ёпрст
или еще как
36 Ёпрст
всё
37 Ёпрст
и будет полный синтаксис контроль и всё на свете
38 ADirks
01.04.15
08:00
ну как-то так
ункция Модуль(Конт, ТекстМодуля) Экспорт
    Модуль.УстановитьМодуль(ТекстМодуля);
    Модуль.НазначитьКонтекст(Конт);
    Модуль.ВыполнитьМодуль();
    Возврат Модуль;
КонецФункции
Процедура _()
    Если Конфа = "БИТ" Тогда
        вм = Модуль(Контекст, "
        |Процедура УстановкаНомера(Конт)
        |    глДокументУстановкаНомера(Конт);
        |КонецПроцедуры
    ИначеЕсли Конфа = "ПУБ" Тогда
        |    глДокументУстановкаНомера_ПУБ(Конт);
        |КонецПроцедуры
        |КонецПроцедуры
    вм.УстановкаНомера(Контекст);
