КД не заполняется табличная часть
0 Aswed
30.03.15
Создал ПВД в котором самостоятельно формирую состав будущих документов.
В нём прописал следующий код
Для Каждого СтрокаТЧ Из Объект.Состав Цикл
    ИсходящиеДанные = Новый Структура;
    ИсходящиеДанные.Вставить("НовыйДокумент",             Истина);
    ИсходящиеДанные.Вставить("Дата",                     Объект.Дата);
    ИсходящиеДанные.Вставить("Организация",             Объект.Организация);
    ИсходящиеДанные.Вставить("Контрагент",                 СтрокаТЧ.Контрагент);
    ИсходящиеДанные.Вставить("СчетОрганизации",         Объект.БанковскийСчет);
    ИсходящиеДанные.Вставить("НазначениеПлатежа",         СтрокаТЧ.НазначениеПлатежа);
    ИсходящиеДанные.Вставить("НомерВходящегоДокумента",    СтрокаТЧ.ПлатежкаНомер);
    ИсходящиеДанные.Вставить("ДатаВходящегоДокумента",    СтрокаТЧ.ПлатежкаДата);
    ИсходящиеДанные.Вставить("СчетБанк",                СтрокаТЧ.КоррСчет);
    НомерДокумента = Прав(Объект.Номер, 6) + Прав("0" + СтрокаТЧ.НомерСтроки, 2);
    ИсходящиеДанные.Вставить("Номер",             "ААВ" + НомерДокумента);
    ИсходящиеДанные.Вставить("Комментарий",     "По документу " + Объект + " строка табличной части №" + СтрокаТЧ.НомерСтроки);
    //заполнение расшифровки платежа
    РасшифровкаПлатежа = Новый ТаблицаЗначений;
    РасшифровкаПлатежа.Колонки.Добавить("ДоговорКонтрагента");
    РасшифровкаПлатежа.Колонки.Добавить("СуммаПлатежа");
    НоваяСтрокаРасшифровки = РасшифровкаПлатежа.Добавить();
    НоваяСтрокаРасшифровки.ДоговорКонтрагента     = СтрокаТЧ.ДоговорВзаиморасчетов;
    Если СтрокаТЧ.СуммаПриход > 0 Тогда
        НоваяСтрокаРасшифровки.СуммаПлатежа    = СтрокаТЧ.СуммаПриход;
        НоваяСтрокаРасшифровки.СуммаПлатежа    = СтрокаТЧ.СуммаРасход;
    ИсходящиеДанные.Вставить("РасшифровкаПлатежа", РасшифровкаПлатежа);
        ИсходящиеДанные.Вставить("СуммаДокумента", СтрокаТЧ.СуммаПриход);
        //ИсходящиеДанные.Вставить("ВидОперации",                ВыгрузитьПоПравилу(СтрокаТЧ.СтатьяДДС.Код,,,,"ВидыОперацийПКОПоКоду"));
        ВыгрузитьПоПравилу(ИсходящиеДанные,,,,"ПоступлениеНаРасчетныйСчет");
        ИсходящиеДанные.Вставить("СуммаДокумента", СтрокаТЧ.СуммаРасход);
        //ИсходящиеДанные.Вставить("ВидОперации",                ВыгрузитьПоПравилу(СтрокаТЧ.СтатьяДДС.Код,,,,"ВидыОперацийРКОПоКоду"));
        ВыгрузитьПоПравилу(ИсходящиеДанные,,,,"СписаниеСРасчетногоСчета");
ТЧ приемника
http://s020.radikal.ru/i701/1503/8e/4ba6dcce0adb.jpg
Всё отлично проходит, документы создаются реквизиты заполняются. Но как стал пытаться заполнять ТЧ выскакивает ошибка при выгрузке
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8000)}: Поле объекта не обнаружено (РасшифровкаПлатежа)
Подскажите что не так сделал и где не дописал?
1 Aswed
30.03.15
2 Naumov
30.03.15
у ПКГС "РасшифровкаПлатежа" поставь галку получать из Входящих данных
3 Aswed
30.03.15
(2) Пробовал.
Тогда ругается
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1717)}: Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта
    ПВД                    =  Выписка
    Объект                 =  Банковская выписка АВ00000001 от 12.01.2015 15:50:15  (Банковская выписка)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойОбъектаВыборки
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка получения коллекции подчиненных объектов из входящих данных
    ПКО                    =  СписаниеСРасчетногоСчета  (:)
    ПКГС                   =  13  (--> РасшифровкаПлатежа)
    Объект                 =  Структура  (Структура)
    ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7967)
    КодСообщения           =  66
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1694)
    КодСообщения           =  33
4 Naumov
30.03.15
(3) А что там за обработчик у ПКГС в событии ПередВыгрузкойОбъектаВыборки?
5 Stim
30.03.15
я делал так:
ПКГС:  пуст - мояТЧ
передобработкой(): Выполнить(Алгоритмы.МойАлгоритм);
в алгоритме:
КоллекцияОбъектов = Новый ТаблицаЗначений;
КоллекцияОбъектов.Колонки.Добавить("РеквизитЧТприемника1");
КоллекцияОбъектов.Колонки.Добавить("РеквизитЧТприемника2");
НоваяСтрока = КоллекцияОбъектов.Добавить();
НоваяСтрока.РеквизитЧТприемника1 = "";
в пкгс у источника пустое значение, без всяких галочек.
6 Stim
30.03.15
+ в пкгс все реквизиты тч
7 Aswed
30.03.15
(4) ПГКС пуст, в том то и дело.
А обработчик "ПередВыгрузкойОбъектаВыборки" это код в (0)
8 Aswed
30.03.15
(6) Так, щас это попробую добавить.
9 Aswed
30.03.15
(5) У меня нет источника.
Только приемник, данные для него формирую в ПВД.
10 Aswed
30.03.15
Без "ПолучатьИзВходящихДанных" ругается сволочь что не обнаружено поле "РасшифровкаПлатежа"
11 Naumov
30.03.15
(3) Такого ругательства при отсутствии обработкиков быть не должно.
я б отладчик воткнул и посмотрел что и из чего он пытается получать по индексу.
12 Naumov
30.03.15
(1) для списания покажи
13 Aswed
30.03.15
14 Aswed
30.03.15
Я думаю может вся беда из-за того что я использую стандартную выборку в ПВД и формирую структуру в обработчике "ПередВыгрузкой"
15 Naumov
30.03.15
а для ПВД указано, что это произвольный алгоритм ?
16 Naumov
30.03.15
(14) В твоем случае надо произвольный ставить и ВыгрузитьПоПравилу использовать
17 Aswed
30.03.15
(16) Нет, стоит стандартная выборка. Щас буду переделывать на произвольный. Видимо отсюда все рога растут.
Я в эту выгрузку планирую брать данные из планов обмена. В произвольном получается надо будет переписывать запрос на план обмена, чего я и хотел избежать(
18 Naumov
30.03.15
(17) Обмены на БСП не задействуют ПВД при выгрузках.
19 Aswed
30.03.15
(18) а как тогда быть?
20 Aswed
30.03.15
+ 19 писать робота который будет стартовать обмен через обработку универсальный обмен данными?
21 smitru
30.03.15
(18) Не обманывай. обмены БСП используют иной механизм регистрации, а ПВД у них именно ПВДшные
22 smitru
30.03.15
(14) Это нужно делать не "Перед выгрузкой", а "После Загрузки" - на стороне Приемника
23 Aswed
30.03.15
(22) Не понял. Что делать?:)
24 Naumov
30.03.15
(21) не знаю, не знаю. При обмене из БП в БП (на базе БП-УТ) ПВД не отрабатывались. Пришлось отрабатывать по-другому.
25 smitru
30.03.15
(24) "ПВД не отрабатывались"
Если не взведена "регистрация обмена", то ПВД не отрабатывает. А механизм регистрации в БСП обмене - свой (хотя ПРО этот обмен - понимает)
26 smitru
30.03.15
Что не понял? Что такое ПКО или где у ПКО есть события?
27 Naumov
30.03.15
(26) А что нужно понять? что сделать на стороне приемника, если вся информация осталась на стороне источника?
Написал не в попад, так признай.
28 Aswed
30.03.15
29 Aswed
30.03.15
Последний вопрос и эта выгрузка готова.
Как ВыгрузитьПоПравилу для отдельного элемента когда я формирую такую структуру как описано в (0)?
Т.е. у меня есть правило конвертации для отдельного реквизита документа. Когда обычная настройка там все просто.
При таком же формировании пишу
Ругается что не правильно. А как сделать правильно?
