Боевая крутится на 8.2.19.121, можно разрабатыватьна 8.3?
0 bizon2008
28.03.15
Боевая крутится на  8.2.19.121, можно разрабатывать на 8.3? В 8.3 как-то комфортный однако. В основном внешние печатаные формы и обработки.
1 badboychik
28.03.15
Разрешаю, разрабатывай
2 bizon2008
28.03.15
(1) Грабли заложены? Как там с обратной совместимостью?
3 XLife
28.03.15
1С:ДНР?
4 Feunoir
28.03.15
Лучше не стоит. У меня в такой ситуации в конце-концов на 8.2 стала выдаваться ошибка формата потока. При запуске этой-же базы в 8.3 ошибки не было. Пришлось всех экстренно переводить на 8.3
5 33_оленя
28.03.15
если по...душа просит приключений, то энджой!
6 bizon2008
28.03.15
Хреново.
7 Seducer
28.03.15
я доработки делаю на 8.3, хотя боевая крутится на 8.2. Но тут один момент: не используй новые фишки 8.3. У меня была ошибка когда случайно ткнулся в СКД (вроде в параметрах) в дополнительную колонку, которой нет в 8.2. В итоге при обновлении база падала. Пришлось конфу обратно накатить с 8.2 и опять аккуратно уже доработать заново отчет СКД-шный.
8 Seducer
28.03.15
+(7) И конфигурации боевой лучше сохранять, на всякий случай. Вдруг придется как у меня обратно накатывать, а старую версию взять будет неоткуда.
9 ASU_Diamond
28.03.15
(7) не проще в таком случае отчеты внешними делать?
10 Seducer
28.03.15
(9) А какая разницы, внешний он или нет? В макете СКД в 8.3 есть доп.колонка, которой нет в 8.2. Хоть внешний, хоть встроенный, но если туда ткнуться, то это в макете сохранится. При накатывании на 8.2 (а там же нет такого поля в макете) происходит некорректное обновление (с точки зрения 8.2). Т.е. 8.2 не понимала, что за какие-то данные содержаться в макете. В итоге база падала при открытии этого отчета.
11 Seducer
28.03.15
просто теперь я аккуратнее действую. Не видел это в 8.2 - не трогай   :)
12 Dmitrii
(0) Нет. В (7) - либо сказки, либо какое-то безумное везение.
13 Seducer
28.03.15
(12) Ну везение или нет - не знаю, но на моем компе стоит последняя 8.3 (для тестовых баз УТ 11, ЗУП 3, БП 3, ну и копия боевой) в клиент-серверном варианте, боевая на последней 8.2. Дорабатываю копию на своем компе, потом накатываю на боевую. Пока все нормально, кроме того случая с отчетом на СКД.
14 Seducer
28.03.15
+(13) Боевая - это УТ 10.3
15 Dmitrii
(13) Если это правда, то речь  о везении.
Обратной совместимости у платформы нет.
Всё это работает до первого случая, когда вы уроните какую-нибудь рабочую базу заказчику с ошибкой формата потока. Причем это может случиться даже при условии, что ваша тестовая база работала нормально. И хорошо если при этом не потеряются никакие данные и заказчику не будет критично время простоя, потраченное на восстановление из резервной копии.
На этом попытки быть умнее других закончатся.
Помнится был период, когда 1С выпускала обновления для некоторых типовых конфигураций одновременно для двух платформ - 8.2 и 8.3. Так вот разработка велась тогда на 8.2, а поставку для 8.3 делали путём конвертирования результата разработки с 8.2 на 8.3.
16 Seducer
28.03.15
(15) Никто и не говорит об обратной совместимости. Здесь речь не идет о том, что меняется свойство конфигурации "Режим совместимости". Взял бэкап базы от 8.2, развернул его и работаешь под 8.3. Правда бэкап скулёвый. Может, файловая себя ведет иначе.
17 Seducer
28.03.15
(15) >выпускала обновления для некоторых типовых конфигураций одновременно для двух платформ - 8.2 и 8.3
Мне кажется, вы путаете 8.1 и 8.2. Там да, требовалась конвертация. Но вот уже давным-давно при выпуске новой платформы в документации написано "конвертации не требуется". Все управляется свойством "Режим совместимости", плюс некоторые моменты, которые опять же, подробно описаны в документации. Если текущая база эти моменты не затрагивает - почему бы на работать на разных платформах (боевая одна, для разработки другая)
