не определена функция со словом Экспорт
0 LivingStar
27.03.15
В обработке в модуле формы вызываю процедуру которая определена в модуле объекта со словом Экспорт. При синтаксическом контроле выходит сообщение о том что такая процедура не определена. В чем моя ошибка?
1 Остап Сулейманович
27.03.15
(0) Покажешь как вызываешь? Или самим догадываться?
2 LivingStar
27.03.15
Процедура ДействияФормыОтчетАгента(Кнопка)
    ПечатьОтчетаАгента();
в модуле объекта:
Процедура ПечатьОтчетаАгента() Экспорт
3 zak555
27.03.15
УФ ?
4 smitru
27.03.15
(2) Это управляемая форма?
А про контексты - слышал?
5 LivingStar
27.03.15
обычные формы
6 Остап Сулейманович
27.03.15
(2) ПечатьОтчетаАгента(). Функция описана в модуле объекта. Как система определит из какого объекта брать твою функцию?
Нужно указать объект. Банально :
ЭтотОбъект.ПечатьОтчетаАгента();
7 LivingStar
27.03.15
Метод объекта не обнаружен (ПечатьОтчетаАгента)
8 LivingStar
27.03.15
(6) так тогда почему он стал делать?
9 mehfk
27.03.15
Расскажи в модуле КАКОГО объекта определена данная функция?
10 Остап Сулейманович
27.03.15
(7) Где все это "ЭтотОбъект.ПечатьОтчетаАгента();" происходит?
И в модуле какого объекта определена функция?
11 salvator
27.03.15
(0) В модуле какого объекта прописана процедура?
12 LivingStar
27.03.15
(11) этой обработки, только ЭтотОБъект. - выдает разные значения, но этой процедуры там нет
13 LivingStar
27.03.15
переименовал обработку, тоже самое
14 LivingStar
27.03.15
в модуле этой обработки только эта процедура
15 LivingStar
27.03.15
(10) процедура ПечатьОтчетаАгента() вызывавется из формы этой обработки, в модуле объкта этой обработки только эта процедура
16 lapinio
27.03.15
ТекОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ТекОбъект.ПечатьОтчетаАгента();
Попробуй так
17 salvator
27.03.15
(15) Скопирую название процедуры из модуля объекта и вставь ее в модуле формы. Будет ошибка?
18 LivingStar
27.03.15
(17) пробовал, ошибка остается
19 Остап Сулейманович
27.03.15
(12) "ЭтотОБъект. - выдает разные значения" Это как? Вернее сказать - как определил, что разные? В модуле формы обработки ЭтотОбъект всегда ссылается на одну и туже обработку. И "выдает разные значения" так не бывает.
20 LivingStar
27.03.15
(16) Процедура или функция с указанным именем не определена (РеквизитФормыВЗначение)
обычное приложение
21 salvator
27.03.15
(19) Перевожу на русский. Контекстная подсказка выдает разные методы после "."
22 Остап Сулейманович
27.03.15
(16) Для обычного приложения это выглядит так :
ОбъектОбработки = Обработки.<Имя>.Создать();
ОбъектОбработки.<ИмяПроцедурыМодуляОбъекта>();
23 LivingStar
27.03.15
вижу что ссылка идет на другую обработку. эта обработка была сохранена из конфигурации, видимо какие то ссылки в ней не те ((((
24 LivingStar
27.03.15
вывод, нужно делать новую обработку изначально, если эта так глючит
25 LivingStar
27.03.15
хотя мне нужно сделать надстройку именно для этой обработоки
26 Остап Сулейманович
27.03.15
Короче. На данном этапе владения объектной моделью 1С перенеси  код ПечатьОтчетаАгента() из модуля объекта в модуль формы откуда ее вызываешь.
27 salvator
27.03.15
(23) Какая ссылка? На какую обработку? Ты можешь понятнее изъясниться?
28 LivingStar
27.03.15
(26) пробовал, там начинает писать что метод ПолучитьМакет не доступен
в реквизитах изменил обработку на нужную, почему там ссылка идет на обработку в составе конфигурации если она сейчас внешняя
29 Остап Сулейманович
27.03.15
(28) "почему там ссылка идет..." Какая ссылка скажешь добровольно или готовить паяльник?
30 smitru
27.03.15
(28) " метод ПолучитьМакет не доступен "
Проверь, а правильно ли ты пишешь слово Экспорт или же есть отличие в написании имени функции.
31 LivingStar
27.03.15
(29) подбор номенклатуры
32 Dilgorp
27.03.15
(28) ОбработкаОбъект.ТвояФункция()
33 salvator
27.03.15
(31) Что "подбор номенклатуры"? Где и какая ССЫЛКА? Объясни на пальцах, мы твой сленг не понимаем.
34 Dilgorp
27.03.15
(33) Не удивлюсь, если  LivingStar где то получает ссылку на обработку и пытается по этой ссылке вызвать функцию из модуля объекта обработки.
35 LivingStar
27.03.15
(33) эта обработка была создана на основании другой, переделал я её, что там ссылки идут на другие объекты я не знал, пробую сейчас что либо с ней сделать. Обработка вообще эта внешняя..
36 LivingStar
27.03.15
(34) обработка внешняя я просто делаю вывод макета в добавленные в неё документы. Так как добавить макет нужно именно в эту обработку.
37 LivingStar
27.03.15
а как макет обработки получить в модуле формы?
38 Dilgorp
27.03.15
(37) Если макет той обработи, что и форма из которой нужно получить, то
ОбработкаОбъект.ПолучитьМакет("Макет");
ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Макет");
39 Dilgorp
27.03.15
(36) Есть обработка, в ней каким то образом представлены документы. У обработки есть макет. Нужно в этот макет вывести эти документы. Функция которая формирует и заполняет табличный документ находится в модуле объекта обработки. И ты не можешь ее вызвать. Я правильно все понял?
40 LivingStar
27.03.15
(39) в обработке есть тч, туда добавлены документы, я делаю макет, и в нем нужно их вывести, но макет ни видим в этой обработке, она внешняя лежит сейчас на диске, не думал про такие глюки никогда
41 LivingStar
27.03.15
ни так
ОбработкаОбъект.ПолучитьМакет("ОтчетАгента")
ни так
ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("ОтчетАгента")
42 Dilgorp
27.03.15
(41) ты из формы одной обработки хочешь получить макет другой?
43 LivingStar
27.03.15
(42) в свойствах формы, тип значения, поставил внешнюю обработку и выбрал её, очевидно она ссылалась на эту же обработку только в составе конфигурации, её то я не изменял же
44 zak555
27.03.15
обработка вшитая или внешняя ?
номер релиза платформы какой ?
45 salvator
27.03.15
(41) ОбработкаОбъект нужно еще присвоить значение объекта нужной обработки из конфигурации.
46 LivingStar
27.03.15
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
внешняя обработка, взятая из конфигурации
спасибо!
47 Dilgorp
27.03.15
(46) чтобы получить макет внешней обработки, копай в эту сторону
    ДвоичныеДанные = СсылкаНаВнешнююОбработку.ХранилищеВнешнейОбработки.Получить();
    ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("epf");
    ДвоичныеДанные.Записать(ИмяФайла);
    Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла);
    Макет = Обработка.ПолучитьМакет("Макет");
    УдалитьФайлы(ИмяФайла);
Где СсылкаНаВнешнююОбработку - ссылка на ту самую обработку в которой макет
48 Domovoi
27.03.15
Я похоже что-то пропустил пока изучал 1с.
Можете скинуть обработку?
49 ЧеловекДуши
27.03.15
(24) "Кэш"
