v7: справка к ттн раздел а и б к ттн
0 Zoeh
26.03.15
При торговле алкогольной продуции (пиво)
По требованиям законодательства из 1С должны печататься сканы раздела а и б согласно каждой партии.(разделов б может быть несколько)
Подскажите у кого как реализовано? Хочу составить оптимальный план написания алгоритма прикрепления сканов к партиям.
1 Vadim_37
26.03.15
В разделе А для пива не указывается дата розлива. Делаем комплект документов на позицию заранее - А от производителя и Б при перепродаже. При отгрузке просто прикладываем этот комплект. Примерно раз в месяц обновляем. А вообще с розницей договариваемся, чтобы не с каждой поставкой а также раз в месяц им этот комплект предоставлять.
2 Zoeh
26.03.15
везучие, с нашей розницей фиг договоришься.
сканы требуют от оргинальных поставок
3 Zoeh
26.03.15
А ест у кого нидь прям реальная схема печати всех сканов? Чтоб прям на каждую партию вся цепочка А и Б
4 kobzon2
26.03.15
Помнится, это была моя первая работа в 1с. Я тогда только в конфигуратор умел зайти. Хорошо Ёпрст меня как ребенка по всем основам протащил, подсказал и научил.
5 Zoeh
26.03.15
а какой алгоритм можно узнать?
6 anaed
26.03.15
К партии привязывается скан раздела А и всех разделов Б если между вами и производителем были другие владельцы товара, ваш раздел Б печатается из каждой накладной.
7 Zoeh
26.03.15
(6) это понятно, но как это реализовать в 7.7 УРИБ.
Там ведь в справочник картинку не воткнешь.
8 Vadim_37
26.03.15
(7) картинку не воткнешь, а путь к ней - да.
9 anaed
26.03.15
(7)И не нужно, ведь можно прикрепить строку содержащую путь к файлу ;)
10 Zoeh
26.03.15
и сколько бумаги уходит на 1 накладную скажем из 10 позиций?
11 anaed
26.03.15
Очень очень много, емнип алкоголики по 4 справки на одном а4 размещают.
12 Zoeh
26.03.15
по законодательтву масштабировать не имеют права
13 anaed
26.03.15
"При уменьшении формата справки не допускается уменьшение формата печати." пункт 8 ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 31 декабря 2005 г. N 864
Это значит что как бы ты изменял размер справки печать должна быть оригинального размера.
14 Ёпрст
Справочник справкиАБ подчинен  номенклатуре.
В нём, хранятся ссылка на справочник сертификатов качества, а также путь к скану-справке А и всех последующих Б в одном файле. + указан поставщзик, количество листов, дата начала и окончания розлива.
+ есть справочник сертификатов, в нём путь к скану серта и уд. качества + наименование самого серта + доп. инфа.
+ есть документ справкаАБ, подчиненный к реализации и поступлению тмц.
При приходе тётки сканируют серты, справки А, заводят документ справкиАБ к приходу, заводят новые позиции в справочник СправкаАБ к каждой позиции.
При отгрузке, склад получает бумажку-требование на каждый заказ, собирает его, проставляет в бумажке даты розлива, отдает бумажку в отдел сертификации.
Серты с помощью поделки-обработки, подбирают в документ справкаАБ (подчиненный ужо реализации) выбранные складом даты розлива из справочника АБ.
Далее групповая печать полного комплекта доков - ттн, торг 12, счет фактура, приложения к ттн для розницы, нашу справку Б, + печать справки А, сертов, из дока справкиАБ .
Как-то, в кратце, так.
В снеговике, похожий алгоритм у нас. Только слегка модернизированный.
15 Злопчинский
26.03.15
Очень похоже на сертификаты в фармации.
16 Злопчинский
26.03.15
17 Ёпрст
Если оптовый склад торгует моно-продуктом (например, продукция только одного завода) и ассортимент не большой
То там был другой алгоритм:
Тетки сперва печатают весь комплект, а склад собирает по тем датам розлива, что ууказаны в бумажке-требования на склад.
При большом ассортименте, собирать по такой бумажке - не реально.
Поэтому, работают по схеме 1.
На счет ячеечного хранения..это утопия, врят ли где-то нормально это работает при большом ассортименте.
18 Ёпрст
ибо придётся по датам розлива пихать в ячейки
19 Злопчинский
26.03.15
(18) тут не столько "по датам розлива пихать в ячейки" - пихать-то можно в одну ячейку и с разными датами розлива - вопрос в том, возьмет ли сборщик из ячейки ту коробку\партию которая написана в сборке. Даже если партию проклеить уникальным ШК на приходе, чтобы подтверждал взятие партии сканированием этого ШК - то тоже не поможет, сканировать будут что надо, а брать что не надо... Тут только если делать второй контур контроля - сборка, а потом проверка по штрихкодам партий. Не прошло - выписка документов невозможна. Только так. Но такая вторая линия контроля увеличивает ресурс потребный.
так что лучше конечно разные даты розлива в разные ячейки. Если ячеек достаточное колво - то вообщем проблемы как бы особой не вижу...?
20 Ёпрст
(19) как правило, склад ограничен..Ну и, складируют туппо палетами в 3-4 уровня..
21 Ёпрст
Ну и ладно, как -нибудь разберутся.. еще и егаис скоро, пилять
22 Ёпрст
хотя в опте попроще - там токма диапазон марок нужно будет знать
23 Злопчинский
26.03.15
(20) ну понятно, экономят...
если поставки и отгрузки палетные - могу предложить необходимое колво ячеек - их есть у нас в достаточном количестве (ближ.пдмскв). Если что - организуем и прием и отгрузку
