Стал тормозить сервер
0 GreatOne
23.03.15
Стал дико тормозить сервер. Сравнить/объединить конфы уже нереально, загружает в пустую базу конфу из cf минут 30-50. В админстве я не разбираюсь, могу только смотреть монитор производительности "средняя длина очереди диска" total = 8-10(пытался вникнуть в несколько статей, везде ссылаются на этот счетчик). На сколько я понимаю, это ужас.
Xeon x3440, 16Gb - все, что мне известно. Вчера от безысходности поставил антивирус от MS, ничего не нашел.
Куда можно капнуть, что посмотреть, что подкрутить своими силами? Раньше такого не было, пользователей не прибавилось.
На данный момент думаю обратиться к руководству и позвать за денежку толкового админа по договору подряда, чтобы настроил все по уму. Но до этого надо попытаться своими силами все решить.
1 GreatOne
23.03.15
Как вообще можно отловить, кто или что так жрет ресурсы?
2 Garikk
23.03.15
винты не умирают? raid?
3 DmitriyDI
23.03.15
(0)  сколько оперативки свободно? место на диске есть? сколько пользователей работает?
4 Builder
23.03.15
(1) Диспетчер задач не предлагать?
5 1976vas
23.03.15
(0) Клиент-серверная версия? Какая СУБД?
6 User_Agronom
23.03.15
(3) Ждём ответов...
7 Лефмихалыч
23.03.15
(0) пригласи специалиста, не делай мозг
8 Господин ПЖ
23.03.15
может рука у одмина дрогнула - вырубил кэширование на диске
9 GreatOne
23.03.15
Как посмотерть умирают ли винты мне, увы,не известно.
Оперативки еще порядка 8Гб есть
Клиент-сервер, mssql 2008r2, спокойно работала около 5 месяцев, потом вдруг такая беда.
Пользователей не прибавилось, работает около 20.
10 Господин ПЖ
23.03.15
скуль или сервер приложений отожрал всю память, винда свопит все на диск
мало ли причин
11 GreatOne
23.03.15
(8) админов нет, в том то и дело. Устроился сюда, тут сервер стоял + файловая БД. Перевел на клиент-сервер, все отлично работало, до последнего времени.
12 1976vas
23.03.15
(9) Перезагруз сервера помогает?
13 GreatOne
23.03.15
(12) нет( Каждый день грузится
14 GreatOne
23.03.15
кстати оперативку смотрю просто через Диспетчер. Может не стоит верить?
http://screencast.com/t/w6Cr13BY
15 GreatOne
23.03.15
воу! что-то новое у одного пользователя выскочило. Сейчас скрин попробую сделать. Там ошибка входа пользователя sa...
16 GreatOne
23.03.15
http://screencast.com/t/KHr8aLPlQYT
жесть какая-то
17 1976vas
23.03.15
http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block Вот эти два скрипта выполни, а потом знающие люди тебе подскажут где узко.
18 vde69
23.03.15
срочно
1. сделать выгрузку DT
2. остановить скуль
3. развернуть файловую базу
4. запустить туда народ
5. извенится перед начальством, что полез не в свое дело
6. поставить начальству ультиматум о необходимости системного администратора.
19 vde69
23.03.15
(17) не надо ничего выполнять....
для начала нужно обновить и настроить скуль и виндовс нормально...
20 Господин ПЖ
23.03.15
за ползание по базе под sa надо бить по пальцам настройщика
21 Господин ПЖ
23.03.15
22 User_Agronom
23.03.15
Я так и не увидел процент свободного места на диске...
23 GreatOne
23.03.15
(22) 100++ Гб на каждом.
(20) настраивал по статье http://infostart.ru/public/65955/. Где там ставить разрешение для sa так и не понял. Видел только при установке sql пункт указание этого пользователя и все.
24 vde69
23.03.15
(23) фиговая статья...
25 User_Agronom
23.03.15
(22) 100++ Гб это не в процентах ((
Вариантов четыре:
1. Проблема с HDD (или SDD) связана с записью/чтением на/с диска. Проблемы могут быть как физические (винт сдох), так и логические (куча желающих читать/писать, диск сильно фрагментирован и т.д.) Желательно иметь на диске с базой примерно 50% свободного места.
2. На машине крутиться некий процесс, который зверски жрёт ресурсы. Тут уж (4) рулит и если ТС не умеет этим пользоваться, то только (18) пункт 6. Либо убивать процесс и его не запускать, либо upgrade железо.
3. Настройки СУБД, регламентных заданий в базе и т.д. (но это частично п2)
4. Все прочие.
26 ssh2006
23.03.15
(0) если рейд 5 и диск вывалился из массива возможны такие тормоза
27 vde69
23.03.15
(25) а я делаю ставку, на то что скуль зажрал сервис пак а проинсталить его не может...
по этому и память жрет и перезагрузка не помогает...
28 GreatOne
23.03.15
(27) допустим так. Где можно почитать про обновления sql?
29 GreatOne
23.03.15
(27) смотрю тут: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2527041/ru. Последний пак от 2014 года
30 User_Agronom
23.03.15
(27) Меня терзают смутные сомнения насчет расположения файлового сервера в этой конторе. Есть смутное подозрение, что этот сервер выполняет и эту функцию.
А ещё, возможно, он же служит и сервером терминалов. (Видел такое). А в терминале народ читает почту Outглюком, который всю почту держит в одном файле...
31 vde69
23.03.15
(30) и все это на виртуалке :)
кстати судя по скрину 8 ядер и 16 оперативки - это или старье десятилетнее или виртуалка...
32 GreatOne
23.03.15
(30) пусть они вас не терзают, все так и есть. Стоит одна машина, на ней все висит. Но вопрос-то, почему вдруг раз и все стало дико тупить?
33 vde69
23.03.15
журнал виндовс смотрел? начиная с даты начала тупежа?
34 User_Agronom
23.03.15
(32) в картинке (14) на кнопочке "Монитор ресурсов" щёлкни и похвастайся нам))
35 User_Agronom
23.03.15
(33) Давай сначала определим что тупит, а потом почему тупит. Так быстрее будет.
36 GreatOne
23.03.15
37 vde69
23.03.15
(36) разверни "диск", посмотри какие процессы жрут диск
38 GreatOne
23.03.15
Судя по логам винды, сегодня с 13:00 шло обновление SQL, потом и до сих пор выскакивает такое:
Ошибка входа пользователя "sa". Причина: не удалось открыть явно указанную базу данных. [КЛИЕНТ: 127.0.0.1]
39 GreatOne
23.03.15
эммм, это так и должно быть, что sql закрылась, обновилась, сама потом запустилась...
40 vde69
23.03.15
скоко файлов в каталогах типа C:\Users\1cadmin\AppData\Local\Temp
должно быть не очень много....
41 User_Agronom
23.03.15
+(37) можно сортировать по записи/чтению. Глянь кто много пишет и много читает.
42 vde69
23.03.15
(38) бинго!!! я в зеркале сам себе не улыбаюсь :)
разумеется в нормальных конторах так не должно быть, скуль он такой, без бубна не обновляется....
43 GreatOne
23.03.15
сейчас вроде хоть как-то работают. Видимо все висло из-за обновлений. Но комортно работать все равно не получится, cf грузит также долго.
(41), (37) буду смотреть
(42) а в чем причина такой ошибки можеть быть?
Надо просто перезагрузить сервер? Кстати да, он сейчас ломится на перезагруз
44 GreatOne
23.03.15
(43) суть конечно ясна, базу не открыть) Но она же нормально работает, все открывается.
45 vde69
23.03.15
(44) после перезагруза скуль не сможет проинсталить пакет, откатит взад и начнет скачивать обновление по новой...
читай чего он обновляет и конкретно по этому обновлению все рекомендации...
46 GreatOne
23.03.15
(45) ок, спасибо!
47 GreatOne
23.03.15
Посмотрел версию sql, выдает
Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1617.0 (X64)   Apr 22 2011 19:23:43   Copyright (c) Microsoft Corporation  Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.0 <X64> (Build 6002: Service Pack 2)
Стоит ли ставить SP3 с этой ссылки: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2527041/ru? Это вообще разумно будет?
