Организация запуска обработки, по случайному времени
0 Ne_Maks
23.03.15
Доброго всем. Вопрос такой. Есть обработка которую я бы хотел выполнять в определенное время, надо придумать как это сделать. Скажите - регламентное задание. Но нет, мне надо выполнять задание в разные дни и разное время, которое я задаю в отдельном справочнике. Этот справочник имеет два реквизита. Один это дата и время, второй булево означающий что на эту дату задание было выполнено. Так вот и стоит задача сделать что-то типо регламентного задания, которое будет брать указанную дату время и выполнять обработку. А флаг выполнения можно уже из самой обработки ставить я думаю.
1 ДенисЧ
23.03.15
Регламентное задание, запускающееся каждую минуту и проверяющее, а не надо ли ему выполнииться.
2 Stim
23.03.15
а чем отличается дата в справочнике от даты в регламентном задании?
или ты хочешь задать 100500 дат на весь год?
3 patria0muerte
23.03.15
4 Лефмихалыч
23.03.15
(0) регламентное задание - да, только надо, чтобы оно перед запуском твоей обработки проверяло, пора ее запускать или нет
5 Serg_1960
23.03.15
Чисто просто так, скользя мимо по поверхности:
А кто сказал что регламентное задание (точнее сказать - фоновое задание) не имеет права изменять своё же расписание? Почему нельзя устанавливать следующий запуск рег.задания при завершении работы обработки?
6 patria0muerte
23.03.15
(5) Да как то не очень получается концепция, что расписание рег. задания завязано на выполнение самого рег.задания.
Право то имеет, но ИМХО, логичней расписание (ежели оно нестандартное) хранить отдельно..
7 Лефмихалыч
23.03.15
(5) можно и так, но представь, что будет, если очередной запуск не случился - например сервер был остановлен для регламентных работ. Оно ведь остановится на всегда, т.к. код, который должен был установить расписание следующего запуска, не выполнится уже ни когда
8 patria0muerte
23.03.15
(7) Как боженька смолвил...
9 Ne_Maks
23.03.15
(1) Неохото порождать миллион рег. заданий, надо создать что-то типо фонового задания которое будет ждать появления определенного времени.
10 Ne_Maks
23.03.15
Наподобие подписки на событие, вот как извратиться
11 Лефмихалыч
23.03.15
(9) одно породи
12 Serg_1960
23.03.15
(7) Если указать "Время начала", а в это время сервер, допустим не работал, то задание запустится как только сервер будет запущен. Кстати в самом задании можно "перепроверять" время "запланированного" и "фактического" запуска.
13 Лефмихалыч
23.03.15
(12) лишние заморочки, как по мне. Проще запускать его постоянно и проверять - пора или не пора каждый раз.
14 Лефмихалыч
23.03.15
(10)  какая религия мешает тебе написать в ОДНОМ регламентном задании код
[code]
Если Справочники.РасписаниеСпорадическогоВыполненияМоейСуперОбработкиНаВсеВремена.ПораВыполнятьОбработку() Тогда
   // выполнить обработку
[/code]
15 Ne_Maks
23.03.15
(11) Одно породить и внутри бесконечный цикл что ль?
(13) Ну и еще мне нужна точность до секунды, а регламентное задание, почему то, стоит через минуту и всё, ставить пытался через секунду там облом, может где устанавливается по умолчанию, галка какая нить.
16 EugeniaK
23.03.15
(0) При сохранении записи в справочнике меняй программно расписание регламентного задание.
Т.е. пользователь сохранил запись - она вписалась в расписание.
Убрал запись - она удалилась из расписания.
17 Stim
23.03.15
(9)>>Неохото порождать миллион рег. заданий, надо создать что-то типо фонового задания которое будет ждать появления определенного времени.
повторю вопрос - что мешает указать конкретную дату (со временем) в расписании регл задания? к чему этот велосипед со справочником?
18 Ne_Maks
23.03.15
(16) а вот это идея. А если я захочу написать расписание на месяц вперёд? или пол года? тогда мб создать лучше документ с таб. частью и хранить там дату выполнения? или это уже точно начинается гемор?)
19 Лефмихалыч
23.03.15
(15) открой уже глаза, включи голову в розетку, приди в сознание и прочитай (1)
20 Serg_1960
23.03.15
"...и еще мне нужна точность до секунды"(15) - надеюсь автор не пишет обработку запуска ядерных боеголовок на орбиту? Шутка:)
Какой минимальный период между запусками - такую периодичность и нужно установить в расписании. При запуске проверить расписание (которое хранится, например, в регистре сведений) и соответственно продолжить работу или завершить.
21 Ne_Maks
23.03.15
(17) (19) (20) Будет список товаров, который будет продаваться в определённые дни, в определённое время и секунду, этот список товара будет создан приблизительно на год, один раз загрузив его в справочник либо в документ. Надо написать обработку чтоб этот товар продавался в то время которое будет указано. И никаких боеголовок (20)
22 Ne_Maks
23.03.15
С периодичностью в регламентном задании фигня какая то поставил чтоб заново выполнялась через 3 минуты, оно выполняется через минуту, поставил через 5 секунд, оно тож запускается через минуту.
23 EugeniaK
23.03.15
(18) (21) Посмотри на структуру хранения расписания в системе.
Если частых изменений нет, может даже проще регистр сведения и обновление расписания по отдельной кнопке формы списка.
Откорректировал все даты вручную или загрузил.
Нажал "Обновить расписание"
24 Ne_Maks
23.03.15
(23) Благодарю, разобрался и настроил. Буду регистр создавать.
