v7: Как перенести базу 1с7.7 из одной конфигурации в другую такую же
0 yuriff
23.03.15
Добрый день!
Необходимо перенести целиком всю базу из "текущей" сбойной конфигурации в "старую" такую же, но рабочую. Сбойность текущей конфигурации состоит в том что в ней не запускается система защиты конфигураций (отраслевое решение - "Авиаагентство"), а в старой все ОК.
Тупая выгрузка - загрузка данных через конфигуратор дает ошибку кодовой страницы при загрузке данных в "старую". Исправение кодовой страницы в конфигураторе результата не дает - все равно ошибка.
Конфигурация изначально работала на Server 2008 R2, потом пару дней на Server 2003 (родной сервер был в ауте), а потом опять обратно на восстановленном Server 2008 R2. Видимо ошибка кодовой страницы связана с этими вынужденными перемещениями по серверам.
Как-то это можно поправить?
1 kisobol
23.03.15
ТИС предлагали?
2 Господин ПЖ
23.03.15
позвать нормального специалиста
3 Господин ПЖ
23.03.15
связаться с вендором
4 idw
23.03.15
На инфостарте гляньте обработку Универсальный перенос документов
5 Tatitutu
23.03.15
Ищи Выгрузка объектов XML и Загрузка объектов XML
Быстро, надежно, качественно.
6 mistеr
23.03.15
(0) Если база файловая, просто заменить dd,md.
7 yuriff
23.03.15
Забыл сказать, база файловая.
Вендору звонили. Говорят - переустановить драйвера ключей. А что их переставлять, если старая конфа их видит, а сбойная даже не дергается их проверять, окошко не выскакивает.
> ТИС предлагали?
Извиняюсь, не понял вопрос.. Торговля и склад ??
idw, Tatitutu  Спасибо, буду искать, смотреть.
Местный франч, где обслуживаемся посоветовал в порядке эксперимента перекинуть все измененные .DBF-ы  из сбойной в старую конфигурацию...
PS: Не увидел, как тут отвечать с цитированием...
8 Господин ПЖ
23.03.15
тестирование и исправление запустить
9 yuriff
23.03.15
Тестирование и исправление, да, делал, конечно...  ((
10 kisobol
23.03.15
Давай попробуем что говорит разраб
11 kisobol
23.03.15
А на 2003 работает:?
12 yuriff
23.03.15
md- шник раньше пробовал менять. А .dd сейчас попробовал. Не помогло ((
kisobol,  На момент запуска этой конфигурации 4 года назад на сервере 2008р2 нач. отдела ситемной интеграции вендора  бился несколько дней, чтоб установить эти долбаные катрановские дела, ключи то есть. Он это сделал с 57-го раза...   Соответственно, мне тупо стремно это трогать. Но если выхода другого не останется, сделаю  (если что, придется сервак из бэкапов поднимать).  Ну и главная заморока - старая-то конфа работает!!!   А эта даже не дергается проверять.  Монитор ключей тоже все отлично видит.
На 2003 сервере тоже ключи не увиделись, но заниматься было некогда, сервак поднимали.
13 p-soft
23.03.15
(12) нормальная тема: "вчера я попробовал прикрутить к нему ногу от собаки". пригласите уже нормального спеца. нет смысла дергать данные - разбираться надо с системой лицензирования, может в каталог базы что пишется.
14 kisobol
23.03.15
Не могу понять как вы запустили базу на 2003 если нет ключей? O_0 в ней поработали, и теперь снова в 2008 работаем
15 yuriff
23.03.15
Хасповские ключи 1с видятся с любого сервера по сетке. Все лицензионное.  Речь идет о ключах защиты отраслевого решения - "Авиаагентство"   Оно зашищено катрановскими ключами - 1 мастер и несколько клиенских.   Если эти ключи не видятся, то работа идет в режиме типовой 1с. Часть функционала Авиаагентства недоступна. Работаем пока так.
16 kisobol
23.03.15
17 Dump
23.03.15
"4 года назад на сервере 2008р2 нач. отдела ситемной интеграции вендора  бился несколько дней, чтоб установить эти долбаные катрановские дела, ключи то есть. Он это сделал с 57-го раза...  " - а пригласить его опять? И заплатить немного? Не пробовали?
18 yuriff
23.03.15
Пробовали.  Человек работает в другом месте и не настраивает ничего уже 4 года. Попробовал посмотреть, ничего не вспомнил.
Да дело не в ключах!  КЛЮЧИ РАБОТАЮТ
19 Dump
23.03.15
"Человек работает в другом месте и не настраивает ничего уже 4 года" - а его свято место пустое сейчас?
20 NikVars
23.03.15
(0) Создать файлик OrdNoChk.prm, положить его в оба каталога информационной базы. Потом выгрузить - загрузить.
21 yuriff
24.03.15
Дело в том, что как раз на обоих серверах использовался этот файлик OrdNoChk.prm.  Он есть в папке базы. Соответственно, вероятно именно это и сыграло злую шутку. То есть на Сервере 2008 писалась база в одной кодировке, потом перенес на Сервер 2003 - там другая кодировка, и потом опять обратно на Сервер 2008.  Как теперь выцепить вылечить эти заморочки с кодировкой?   Нетривиально.
Вот попробовал переписать в "здоровую" старую базу все dbf файлы из текущей, сбойной.  Только DBF !   Запустилось, переиндексировалось, Ключи не видит!   Хотя только что до подмены ДБФ-ов видела   (((   Буду искать - пробовать выгрузку-загрузку через XML.
22 Andreyyy
24.03.15
(21) Смотри в 1С самой настройки лицензирования, они скорее всего неверные и в эти самые дбф записаны.
23 VladZ
24.03.15
Вот не могу врубиться: зачем перезагружать данные, если не запускается система защиты конфигураций?
Как связаны данные и система защиты?
24 yuriff
24.03.15
VladZ    Я тоже не знаю как связаны данные и система защиты. Вероятно действительно в ДБФ-ах что-то про защиту прописано. НО! Есть конфигурация "старая" месячной давности, которая отлично работает. Система защиты конфигураций на ней работает. Ключи видятся!   При этом монитор ключей тоже их быстро находит. То есть с ключами-драйверами-сервером ключей все в порядке!  А текущая конфигурация не видит.  Найти причину не удается. Вот и пытаюсь перенести текущие данные в "здоровую" старую конфигурацию, обойти проблему.
25 NikVars
24.03.15
(21) Еще открой тайну движок 7.7 какой?! Наверное не 27-й.
26 Pit0n_08
24.03.15
А если выгрузить-загрузить на "секретном" 27 релизе.
27 NikVars
25.03.15
Другое предодложение выгрузить/загрузить без OrdNoChk.prm.
Хотя. Я бы сначала проверил чего там с ключами.
Тупо бы скопировал бы "старую" базу (которая видит ключи) в папку новой базы (которая не видит ключи) и проверил бы видимость/невидимость ключей в новом месте.
