регламентированных заданий по конкретному пользователю
0 kolodinivan
20.03.15
Кто нибудь знает как в 8.3.5 организовать работу регламентированных заданий по конкретному пользователю. В файловом варианте
2 Dmitriy_76
20.03.15
(0) может "как указать пользователя для рег задания в файловом варианте...."
ну и .. 8.3 .. оно и не отличается от 8.1 ...
3 Defender aka LINN
20.03.15
(2) То для регламентных заданий. А у автора  регламентированные задания.
4 kolodinivan
20.03.15
Блин что не понятно регламентные задания, которые выполняются по расписанию, В новых платформах отпала необходимость вызывать ОбработчикОжидания, в новых платформах в файловом варианте, можно просто создать задание, прикрепит к нему процедуру из общего модуля и все оно будет выполнятся по расписанию. ПРОБЛЕМА в том что раньше определяли пользователя до Обработки ожидания, а сейчас непонятно, в модуле где начинается выполнятся задание, текущий пользователь не определяется, хотя когда я эту процедуру прикрутил к кнопке, текущий пользователь возвращался. Есть у кого варианты организации моей проблемы????
5 Fish
(4) А документацию почитать не предлагать? http://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:dev:TI000000792
6 Defender aka LINN
20.03.15
(5) Ну ты скажешь тоже...
7 kolodinivan
20.03.15
Регламентные задания выполняются только одним клиентским приложением. Имеется возможность запретить запуск регламентных заданий определенным клиентским приложением или указать, что какое-либо клиентское приложение принудительно назначается исполнителем регламентных заданий. Такое управление осуществляется с помощью:
? Параметра командной строки /AllowExecuteScheduledJobs для толстого и тонкого клиентских приложений.
Это я уже читал, может хотите сказать что команда /AllowExecuteScheduledJobs, будет блокировать выполнение задания у других пользователей, а у клиента которого эта команда стоит, задания выполняются. Ну сейчас   попробуем))
8 kolodinivan
20.03.15
Получается так, кто первый зашел в базу  у того и выполняются задания. Делал даже так, сначала запустил на одном компе без команды(/AllowExecuteScheduledJobs), а на втором с командой, код должен был выгружать текстовый файл на свой локальный диск. что получилось, текст выгружался только на первом компьютере. (5) И ч то я из этой документации должен был вычитать скажите мне недалекому.
9 kolodinivan
20.03.15
Значит надо контролировать чтобы компьютер, где должны выполняться задания был первым в базе. Может быть есть варианты другого пути?
11 Fish
(8) Например, вот это:
"При создании регламентного задания дополнительно можно указать расписание (может быть указано в метаданных), значения параметров метода, имя пользователя, от имени которого должно выполняться регламентное задание, и др."
"Регламентные задания всегда выполняются от имени определенного пользователя. Если пользователь регламентного задания не указан, то выполнение происходит с правами, которые определяются набором ролей, указанных в свойстве конфигурации ОсновныеРоли. В том случае, если в этом свойстве не указано ни одной роли, выполнение происходит без ограничения прав доступа."
12 kolodinivan
20.03.15
В общем разобрался, я на форум пишу когда уже весь интернет перерыл и не смог найти. (11)Если знаешь, тут же можно было легко объяснить, зачем вымудряться вообще не понимаю, все такие умные прям.
