Поиск по штрихкоду и добавление в документы
0 Ne_Maks
20.03.15
04:05
Доброго всем. Предприятие 8.3.3.641 КА ред. 1.1.35.2, типовая конфигурация.
Беда следующая, открываю документ например реализации, или перемещения, делаю поиск по штрих коду, по нажатию на F7 и добавляю любую единицу номенклатуры всё нормально, но.. потом ввожу в тот же документ еще один штрих код от другой номенклатуры и вместо того, чтоб добавить новую номенклатуру 1Ска просто прибавляет единицу к ранее занесённой. Проверял, штрих кода разные и присвоенные. Как быть, где копать, очень нужна помощь. Ибо при считывании сканером происходит та же петрушка.
1 ДенисЧ
20.03.15
Если такое чудо происходит, то копай в отладчике
2 Ne_Maks
20.03.15
Магия какая-то, не уж то конфигурация глючная.
3 hhhh
20.03.15
(2) не, скорее всего перенос данных был.
4 Jonny_Khomich
20.03.15
копать только в одном месте можно, в самом коде.
5 Ne_Maks
20.03.15
(3) Данные да, переносил из 8.1 УТ, ну т.е.  справочники, документы. Пере проводил всё в новой базе, повторюсь, в саму конфигурацию пока не лез, т.е. я мельком глянул что вроде как всё нормально, но проблема то есть. Как мог повлиять перенос то. Перенес справочник номенклатуры, и присвоил каждой штрих код. Потом пытаюсь считывать или вручную искать через штрих код и такая байда.
6 Ne_Maks
20.03.15
Причем в справочнике Номенклатура товар правильно находится, видимо проблема именно в самом добавлении нового товара в документ реализации/поступления. Любопытно.
7 Gbpltw
20.03.15
ТИИ в помошь. скорее всего "поплыли" единицы измерения
8 Ne_Maks
20.03.15
А вот это любопытно, как справочник единиц мог повлиять на это? Просто я заметил когда обработку делал то была небольшая ошибка и для разного товара бывает несколько единиц измерения.
9 hhhh
20.03.15
96) ну значит гнать этих переносчиков, накосячили при переносе единиц измерений, реквизитов номенклатуры и штрихкодов.
10 hhhh
20.03.15
(8) в общем там всё на 100% завязано на справочник Единицы измерения.
11 Ne_Maks
20.03.15
Всё равно не могу понять как единицы измерения относятся к поиску по штрихкодам.
12 Ne_Maks
20.03.15
И даже к примеру беру два товара,у каждого из них свой штрихкод и своя единица измерения. Заношу первый заносится, заношу второй, а он маскируется под первый и прибавляет ему единицу.
13 Ne_Maks
20.03.15
О дела, ваша правда 100% проблема при переносе. Создал два новых элемента им штрихкод и единицу. Всё нормально. Всем спасибо, за совет с Единицами измерения отдельно.
14 hhhh
20.03.15
((12) значит у них одна и та же единица измерения. Небось вообще при переносе фигачили одну и ту же единицу во все номенклатуры.
15 Ne_Maks
20.03.15
Тоже весьма интересное предположение, сейчас полазию в обработке переноса. Как происходило присвоение ЕИ.
16 Ne_Maks
20.03.15
НоваяСтрока.ЕдиницаИзмерения=Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоНаименованию("шт").Ссылка;
Кажется тут то и ошибка, обработка брала первый попавшийся элемент с этим именем. Надо же указывать владельца, правильно?
17 Gbpltw
20.03.15
(16) создай документ "Переоценка товаров". Он пропишет/привяжет единицы измерения к номенклатуре, как надо.
