Основные средства в Бухгалтерии Предприятия 3.0
0 evanjelin
17.03.15
Как правильно учесть ГСМ при принятии к учету ОС, если при доставке бензин был за наш счет?
Отразили так:
Поступление товаров и услуг: Оборудование
Поступление доп. расходов: доставка
Требование-накладная: списание ГСМ, т.к. бензин за наш счет
Когда делаем документ Принятие к учету ОС  неверная первоначальная стоимость
1 Naumov
18.03.15
(0) Не ходи к гадалке требование позднее принятия к учету.
2 bazvan
18.03.15
Если через требование списывали то сначало будущее ос на 08.03 как объект строительства
3 evanjelin
18.03.15
А можно ли списать бензин, если будущее ос на счете 08.04 и каким документом это можно сделать?
4 Кай066
18.03.15
(2) а на 08.4 нельзя ГСМ списать?
5 Дядя Лёша
18.03.15
Списать бензин можно, но если на стоимость ОС, то смотри (2).
6 Кай066
18.03.15
+ фото не приложено
7 El_Duke
(5) повторю вопрос из (4)
если ОС не требует достроек и фактически является готовым ко вводу в эксплуатацию, то надо ли заводить объект строительства и вообще использовать счет 08.03 ?
для учета расходов на ГСМ что может быть важно ? наверное способ которым его потратили
если доставщики сами заправлялись, а расходы на ГСМ договорились зачесть - это допрасходы
а если доставщиков заправили ГСМ в конторе автора - учет через требование-накладную
но неужели ради одного этого надо превращать готовое ОС в объект строительства ?
8 Naumov
18.03.15
(7) При списании требованием ГСм на 08.04 допишется количество и у вас окажется не то количество внеоборотных активов в учете. Вывернутся можно списав количество ручной операцией.
9 Кай066
18.03.15
Предлагаю бензин не приходовать, а оформлять тоже доп. расходами
10 El_Duke
(9) а если они его не оплатили, а залили свой ?
11 Кай066
18.03.15
(10) но написано не "наш бензин", а "за наш счёт"
12 El_Duke
(11) это да, но тут же вылазит требование-накладная, которой на чужой бензин быть не может
думаю без пояснений автора не обойтись
13 El_Duke
(8) т.е. количество списываемое с 10.03 запишется на 08.04 ?
архистранно если так
14 bazvan
18.03.15
(13) не чего странного и там и там кличественный учет
А на 08.03 как раз формируется полная стоимость будущего ос
15 El_Duke
(14) полная стоимость будущего ОС может быть сформирована и на 08.04
пересаживание готового к принятию к учету объекта на 08.03 выглядит как то нелогично и противоречит самой сути данного внеоборотного актива
но с учетом всех вышеприведенных пояснений похоже так и придется делать
подумал: если на приобретение этого актива потрачен свой бензин, то может списать его сразу на соотв. счет затрат ?
есть ли смысл навешивать его на стоимость будущего ОС ?
16 bazvan
18.03.15
(15) какое же оно готовое если вы на него что то еще досписываете?
17 Кай066
18.03.15
(16) На субсчете 08.04 "Приобретение объектов основных средств" учитываются затраты по приобретению оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.
Ну всё верно, это затраты на приобретение, а не строительство
18 El_Duke
(16) ну и что что досписываем ?
это будут допрасходы, а не строительство
Пример: принимаем к учету авто. Оно готово к использованию, ничего пристраивать к нему не надо.Принимай к учету, садись за руль и начинай пользование. На авто можно установить сигнализацию, прикупить страховку. Можно без них эксплуатировать ? Да, вполне. Но с ними как то лучше, надежнее. Это допрасходы.
Другое дело станок, который не будет работать пока не построишь для него фундамент. Это строительство.
19 bazvan
18.03.15
Ну так через допрасходы и делайте, а не через требование накладную
20 El_Duke
(19) для какого случая ?
21 evanjelin
18.03.15
бензин наш и нам надо списать его со счета 10.3 и включить в первоначальную стоимость ОС
22 El_Duke
(21) а почему не просто в расходы ? на соотв. затратный счет ?
23 Кай066
18.03.15
(22) Нельзя просто взять и списать бензин
24 evanjelin
18.03.15
Главный бухгалтер говорит, что надо включить их в первоначальную стоимость.
25 El_Duke
(23) а непросто  как списать ?
26 El_Duke
(24) тогда читайте (2) и далее по тексту ветки
27 Кай066
18.03.15
(25) согласно путевого листа и нормы расхода на конкретное ТС
28 El_Duke
(27) ну тогда ответ дан, вперед к исполнению
29 Кай066
18.03.15
(28) Я воль, майн фюррер!
30 El_Duke
Автору темы напоминаю о святых неписанных правилах которые она нарушает.
В следующий раз джентельменами не будем, помогать не станем
31 evanjelin
18.03.15
Спасибо большое всем за помощь!
32 El_Duke
(31) спасибом здесь ты не отделаешься
33 El_Duke
(29) а вот и не Яволь
Затраты ГСМ на строительство тоже ведь должны подтверждаться путевыми листами. Если каталось авто за материалом или там экскаватор рыл яму - на все это ведь тоже выписывается путевой лист для подтверждения расхода.
А его в данном случае не будет т.к. собственная техника никуда не ездила, никаких работ не делала.
Получается и 08.03 использовать нельзя, расход подтвердить нечем.
Тогда как быть ?
34 El_Duke
Таки есть мнение что затраты ГСМ в этом случае на стоимость ОС не повесишь, нет оправдательного документа.
Выход: предусмотреть затраты на ГСМ в договоре аренды (ну или как он там будет называться) транспортного средства, которое осуществляет доставку внеоборотного актива и списывать все сразу на затратный счет (20 или 26).
Не буду утверждать что это окончательная истина, но если кто видит другой способ - пусть отпишет.
